#1 Ladegerät schaltet im NI-MH Programm nicht ab
Verfasst: 06.02.2009 10:35:41
von Fleischwolf
Moin Flieger,
Mein Hyperion Ladegerät hat gestern meinen 5 Zelligen NI-MH Akku mit 8000 mAh aufgepumpt, obwohl da eigentlich nur 3400 reingehen sollten. Der Akku war danach leicht warm.
Eigentlich sollte das Gerät doch anschalten, wenn der Akku voll ist !?!
Woran erkennt ein Ladegerät denn eigentlich den Ladezustand eines NI-XX Akkus, wenn man ihm vorher nicht sagt, wieviele Zellen der Akku hat?
Grüße,
Georg
#2 Re: Ladegerät schaltet im NI-MH Programm nicht ab
Verfasst: 06.02.2009 10:41:29
von -andi-
Sers!
Fleischwolf hat geschrieben:Eigentlich sollte das Gerät doch anschalten, wenn der Akku voll ist !?!
mit wie viel Strom hast du geladen?
bei vielen Ladern is es so, das die Delte Peak abschaltung nicht funkt/deaktivert ist, wenn der Ladestrom 1/10 C oder kleiner ist, damit man den Akku formieren kann...
Fleischwolf hat geschrieben:Der Akku war danach leicht warm.
das klingt nach kleinem Ladestrom, sollte dem Akku nix machen, im gegenteil - so hast du alle Zellen sauber ausgeglichen
cu
andi
#3 Re: Ladegerät schaltet im NI-MH Programm nicht ab
Verfasst: 06.02.2009 10:47:14
von Fleischwolf
Geladen habe ich mit 0,4 A, also knapp über 1/10 C. Von daher könnte Deine Theorie stimmen.
Ich glaube auch nicht, daß es dem Akku geschadet hat.
Kannst Du mir grob sagen, wie die Delta Peak Abschaltung funktioniert bzw. wie das Ladegerät da erkennt, wann es abschalten soll?
#4 Re: Ladegerät schaltet im NI-MH Programm nicht ab
Verfasst: 06.02.2009 10:48:41
von Mataschke
Genauso wie Andi es beschrieben hat
Beim Delta Peak wird die Vollerkennung dadurch erreicht , dass sich die Zellen zu Ladeende erwärmen , daraus resultiert ein kurzer Spannungsknick der als Vollerekennung dient.
Wird der Akku durch zu niedrigen Ladestrom nicht warm genug , gibts diesen Spannungsknick nicht oder er fällt zu gering aus.... der Lader erkennt dies dann nicht und lädt weiter.
Delta Peak funtkioniert demnach erst ab 1C wirklich zuverlässig
#5 Re: Ladegerät schaltet im NI-MH Programm nicht ab
Verfasst: 06.02.2009 10:56:08
von frankyfly
Kurzversion: Bei NiXx Akkus hat man heute meist delta-Peak-Abschaltung und da ist nicht der Betrag der Spannug für das abschalten wichtig, sondern die Änderung pro Zeiteinheit. Ist ein NixX akku voll , dann Sinkt trotz Ladestrom die Spannug. Das Ladegerät erkennt das und schaltet ab (oder auf Erhaltungsladung mit geringem Strom um)
Das was du mit deinem Akku gemacht hast nennt sich "Formiererladung", dabei wird der Akkupack Lange mit einen kleinen Strom geladen. Zellen die Schon voll sind verwandeln den Strom in wärme und die noch nicht voll sind werden geladen. das ist nicht schädlich , sondern sogar gut für den Akkku, weil dadurch alle Zellen einmal komplett Voll geladen werden, unabhängig von ihrem vorigen Ladezustand (auch NiXx Zellen haben sowas wie Zellendrift)
(eine komplette Formierung besteht aus mehreren Lade und Endladezyclen. dadurch wird auch der Memmory oder Lazy Batt-Effekt zumindest etwas wieder rückgängig gemacht)
#6 Re: Ladegerät schaltet im NI-MH Programm nicht ab
Verfasst: 06.02.2009 11:08:58
von Fleischwolf
Vielen Dank für die Erklärungen, soweit hab ich es verstanden.
Nur dazu hab ich noch ne Frage:
Mataschke hat geschrieben:Delta Peak funtkioniert demnach erst ab 1C wirklich zuverlässig
Einige meiner NI-XX Akkus sind gar nicht für 1 C freigegeben. Arbeitet die Abschaltung tatsächlich erst bei so hohen Ladeströmen zuverlässig?
#7 Re: Ladegerät schaltet im NI-MH Programm nicht ab
Verfasst: 06.02.2009 11:12:16
von -andi-
Mataschke hat geschrieben:daraus resultiert ein kurzer Spannungsknick der als Vollerekennung dient.
jup - ganz genau
schau mal das pic da an:
http://www.thommys.com/bilder/manc.jpg
die blaue Linie is die Spannung. ganz zum schluss erkennst du, das die spannung des Paks leicht absinkt -> abschaltung da akku voll
cu
andi
#8 Re: Ladegerät schaltet im NI-MH Programm nicht ab
Verfasst: 06.02.2009 13:24:33
von frankyfly
Fleischwolf hat geschrieben:Einige meiner NI-XX Akkus sind gar nicht für 1 C freigegeben. Arbeitet die Abschaltung tatsächlich erst bei so hohen Ladeströmen zuverlässig?
leider Ja, wen du glück hast klappt es auch mit geringeren Strömen, kommt aber auf das Ladegerät und die Akkus an.
Früher wurden NiXx Akkus mit einem einfachen Konstantstrom-Lader und nach der Uhr geladen (1/10C und Ca.15h)
Bei einigen Ladegeräten kann man eine Lademengenbegrenzug setzen, die dann den Ladevorgang beendet.
#9 Re: Ladegerät schaltet im NI-MH Programm nicht ab
Verfasst: 06.02.2009 13:26:39
von -andi-
frankyfly hat geschrieben:Bei einigen Ladegeräten kann man eine Lademengenbegrenzug setzen, die dann den Ladevorgang beendet.
jup - mein Hyperion DOU ist per default auf 120% der angegebenen Akku kappazität eingestellt
@Gerog
Welches Hyperion hast du? Villeicht kann Deines das auch?
cu
andi
