Rex Zuckt in der Luft
- killroy-tattoo
#1 Rex Zuckt in der Luft
Hallo!
Also ich fliege meinen 450er Rex seit einigen wochen und beim schweben ist alles ok nun versuche ich langsam in den Rundflug zu gehen aber leider läßt er mich nicht wirklich üben.
Zwischen durch zuckt er rum wie wild und läßt sich nicht mehr richtig kontrollieren. ich habe alles geprüft und die elektronik und sevus sind alle ok. Das zucken ist nicht vom Heck sondern eher die drehzahl die schlagartig abricht für eine sekunde und heute war es so schlimm das er komplett alles verloren hat und sich nicht mehr kontrollieren ließ. Drehzahl änderte plötzlich immer wieder und steuern ließ er sich auch nicht mehr was bedeutete das er 50 cm vorm Teich sich in den Rasen bohrte. OK die Schäden halten sich in Grenzen aber bevor ich ihn wieder in die Luft bringe würde ich gerne wissen was los ist.
Kann mir jemand helfen?
Der Rex ist ein 450er SE V2 in original ausstattung mit einer FX-18.
Wie gesagt schweben klappt ohne probleme aber sobald ich ihn zum rundflug schicke fängt er zwischen durch an zu zucken wie blöd.
Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!
Gruß Frank
Gruß Frank
Goblin 700 Competition
Goblin 500
V-Bar Control
Es ist nicht schlimm wenn man mit seinem Heli spricht, schlimm ist es erst wenn er antwortet!!!
Goblin 500
V-Bar Control
- Tieftaucher
#2 Re: Rex Zuckt in der Luft
Hast du am Boden schon einen Reichweitentest gemacht? Achte darauf, daß die Antenne NICHT direkt an Stomkabeln vorbeigefüht wird!!!
sonst noch was?
gruß ANDI
sonst noch was?
gruß ANDI
Blade mSR mit Spektrum DX6i
Futaba FF-10 2,4GHz im Pult
#3 Re: Rex Zuckt in der Luft
hört sich für mich nach starken Störungen an. Allerdings wissen wir nichts über Deine Antennenverlegung, den Empfängertyp (SPCM?)+ Position und Reglerposition.
Suche mal unter T-Rex nach Heckzucken, Störungen und Antennenverlegung.
Du wirst sicher fündig, dieses Thema haben viele 450er User.
Gruss Michael
Gruss Michael
T-Rex 250-MB_Logo 400-MB_Logo5003D-MB_
voodoo 400_Mini V-Stabi_voodoo 600_Mini V-Stabi_
DIABOLO_Mini V-Stabi_DC16
- seitwaerts
#4 Re: Rex Zuckt in der Luft
Welcher Regler? Der Align? Im Regler- oder im Stellermode?
Das klingt mir nämlich grad mal nach einem Align im Reglermode... der dann anfängt, wild rumzuzucken... ich hab das gleich wieder bleiben lassen
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#5 Re: Rex Zuckt in der Luft
die Antenne nicht an CFK oder Aluteilen entlang legen.
Den Empfänger schön eingepackt und nicht zu fest gemacht.
Empfänger weit vom Regler entfernt einbauen.
In die Leitung zum Regler einen Feritring.
Servokabel weit von Regler entfernt verlegen.
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Und diverse Flächenmodelle.
Wem das als Info nicht reicht, kann meinen Leidensweg
auf meiner Homepage verfolgen http://www.ralf-c.de
#6 Re: Rex Zuckt in der Luft
Kann mir nur drei Sachen vorstellen:
- Gyro Empfindlichkeit nicht richtig eingestellt
- Zu niedrige Drehhal
- Akkus bringen nicht genug Leistung.
Der Align Regler bricht ein, wenn die Spannung zu tief ist,
Gruss, Andy
Gruss, Andy
- Grashopser
#7 Re: Rex Zuckt in der Luft
... bei meinem Freund hatten wir auch Regler und Akku getauscht - es war dann der Motor.
Wenn Störungen durch die Einbaulage der RC Komponenten ausgeschlossen sind!
Gruß, Achim
Gruß, Achim
T-Rex 550V2 DFC, mit Microbeast, Futaba 252 auf der Taumelscheibe, 254 am Heck, Kontronik Jive LV+100 und Motor MX 600
T-Rex 600 Pro EFL DFC, mit Microbeast, Align Servos, Kontronik Power-Jive HV 120, Motor MX 600
Simprop Intelly-BiPower Pro
FutabaT8FG
FutabaT8FG
- killroy-tattoo
#8 Re: Rex Zuckt in der Luft
Also erstmal Danke für die Tips!
Also Das mit den servokabeln ist gar nicht so einfach denn die sind ja nicht grade lang um große umwege zu machen.
Der Regler sitzt ganz unten im Rumpf innen auf dem Chassi der Empfänger sitzt ganz vorne auf der unteren Trägerplatte.
Komisch ist wenn der Rex in meiner nähe ist reagiert er voll normal sobald er aber 20-30 meter weg ist bekommt er hin und wieder dieses zucken was aber kein heckzucken ist denn das funzt absolut perfekt inkl. Gyro.
Nun hatte ich das Antennen Kabel etwas lieblos zusammen gewickelt und direkt am Empfänger liegen und nur ca. 30 cm durch das Antennenrohr gezogen und an den Kufen befestigt so wie es Align vorgesehen hatte. Habe jetzt das Kabel etwas besser gelegt und darauf geachtet das es nicht an metal oder Gehäuse kommt.
Mir kommt es vor das es tatsächlich irgendwie mit dem Empfang zu tun hat und einen fehler habe ich schon gefunden was auch zum Absturtz führte.
Bei meiner FX-18 wird die Antenne vorne aufgeschraubt und beim Transport wieder abgenommen. Nun hat sich die Schraube wo die Antenne drauf geschraubt wird gelöst und das Kabel das daran gemacht ist hat wackelkontakt damit waren die Störungen perfekt und der Heli hat sich in di Erde gebohrt. Diese blöde Schraube löst sich leider immer wieder etwas und nun frage ich euch mal wie ich das verhindern kann.
Achja der Regler ist im Stellermodus. Feritring ist dran. Akkus sind ok. Akkus werden gewechselt bevor der Regler es meldet.
So erstmal danke
Gruß Frank
So erstmal danke
Gruß Frank
Goblin 500
V-Bar Control
Goblin 500
V-Bar Control
#9 Re: Rex Zuckt in der Luft
das wird auch ein Grund seinkillroy-tattoo hat geschrieben:Nun hatte ich das Antennen Kabel etwas lieblos zusammen gewickelt und direkt am Empfänger liegen und nur ca. 30 cm
Mit einer zweiten Mutter konternkillroy-tattoo hat geschrieben:Schraube löst sich leider immer wieder etwas und nun frage ich euch mal wie ich das verhindern kann.
#10 Re: Rex Zuckt in der Luft
ach ja, noch was...NICHT DURCH DAS/DIE LANDEKUFEN FÜHREN!! Das gibt eine Abschirmung wodurch die Reichweite abnimmt...
- seitwaerts
#11 Re: Rex Zuckt in der Luft
Ah, ok, das ist wirklich ein HF-Problem.
Zur Antenne am Sender: aufmachen. und die Schraube mit Loctite in den Metallkörper schrauben, da kannste ruhig Hochfest nehmen (also rot, oder grün), soll ja nicht wieder aufgehen, und wenn, dann den Lötkolben dranhalten
Die Antenne im Heli zusammenzuwickeln ist natürlich eine (für den Heli) tödliche Idee.
Ich weiss, dass RTF so ausgeliefert werden...
Also, schön abrollen, im Laden ein Bpwdenzugrohr holen, und das vornerum von Kufenbügel zu Kufenbügel in einem Bogen verlegen (je mit zwei KAbelbindern über Kreuz befestigt, das hält prima), Antenne da durch, am Ende n Knoten rein, aber so, dass sie nicht auf Zug steht, sonst reisst die im Empfänger irgendwann ab.
Die Antenne kann parallel zu Servokabeln liegen, aber auf keinen Fall bei den Motor- oder Akkukabeln. Das ist manchmal knifflig, aber es ist machbar.
Und sieh zu, dass der Empfänger weiter vom Regler wegkommt, das scheint mir zu dicht (<3cm) zu sein...
Ich hoffe, das hilft Dir weiter
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#12 Re: Rex Zuckt in der Luft
sehr störungsanfälliger platz für deinen empfänger !!!
Tippfehler sind Special-Effects
***Irgendwo Versichert***
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
Goblin 700
Align T-REX 600CF
Homepage
- killroy-tattoo
#13 Re: Rex Zuckt in der Luft
Na super wo soll der empfänger denn am besten angebracht sein? Also das mit der Antenne am Empfänger habe ich erledigt. Die Antenne am Sender wird auch gemacht ich denke 2. Mutter und anlöten sollte reichen.
Muß nun nur noch wetter abwarten und testen.
Goblin 500
V-Bar Control
Goblin 500
V-Bar Control
- seitwaerts
#14 Re: Rex Zuckt in der Luft
An meinem Rex450 XL hatte ich den Regler unten im "Bauch", und den Empfänger seitlich neben dem Heckrohr am Chassis angebracht. Ging wunderbärchen.
Bei den neueren Chassis mit Akkurutsche würde ich den Regler vorne unter dem Akku unterbringen, und den Empfänger irgendwo hinten, die Servokabel reichen sicher bis da hin...
Das sit eben eine Knobelaufgabe, eine Herausforderung
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#15 Re: Rex Zuckt in der Luft
ich habe ein servokabel bei meinem 450er rex einfach um 5 cm verlängert!seitwaerts hat geschrieben:die Servokabel reichen sicher bis da hin...
empfänger vorne unter dem akku, regler hinten seitlich am chassis
liebe grüsse aus tirol, der heliboon
Im Einsatz:
Flugzeuge: Alfamodel - Spitfire / FreeScale - Wing / Staufenbiel - Last Down XXL / Hacker - Zoom4D / Hype - MX2
Helicopter: Align - T-Rex450, T-Rex550/ MK - Quadrocopter, Oktocopter
RC Cars: Hongnor X2 CRT Pro BL
Im Einsatz:
