Könnt ihr mal beim Roxxter 33SE und beim 22 messen wie lang die Heckrohre sind.
Gibts da die Möglichkeit eine ein zwischen Ding zwischen den beiden? Heckrohr alter 33?
Danke Euch
Sven
Heckrohrlänge Roxxter 33SE Vs 22
justcar.de
#2 Re: Heckrohrlänge Roxxter 33SE Vs 22
die ersatzteil-Liste sagt:
Das Heckrohr vom 55er ist das selbe wie vom 33SE und hat 710mm (gerade gemessen) (Nr 1222).
Da der Zahnriemen vom 33se auch mit dem vom 55er identisch ist (Selbe Nr - 22), sollte dann heckrohr/Riemen vom 33er (ohne SE) auch gehen. habe die Länge vom 33er Heck nicht da, mein 33er hat das lange Heckrohr (mit kurzen 550er Blättern)
- heliminator
#3 Re: Heckrohrlänge Roxxter 33SE Vs 22
RoXXter 33SE:
705mm (reine Rohrlänge, gemessen im eingebauten Zust.)+/- Messtoleranz...
Grüsse,
Christian
Christian
