Hallo zusammen
Ich bin momentan meinen 1. Heli am zusammenschrauben. Nun habe ich ein par offene Fragen.
Welches Kabel muss in welchen Steckplatz bei meinem Futaba R146iP Empfänger?
Welchen Servoarm sollte ich für mein S9254 Heckservo verwenden?
Wie befestige ich am Besten die Stecker am Regler für den Motor? Nur Schrumpfschlauch drüber?
Bitte nicht schlagen, bin noch Anfänger.
Vielen Dank schon im Voraus.
Gruss Qualium
Verkabelung Empfänger Futaba R146ip
#1 Verkabelung Empfänger Futaba R146ip
Gruss Qualium
____________________________________________________
Modell: Trex 600 ESP
Gyro: 401er
Regler: original
Motor: original
Ritzel: original, empfohlene
Akkus: 6S1P 4600mAh, 6S2P 5200mAh
Sender: Futaba FF9, momentan -65% Expo auf Nick und Roll
Gyro: 401er
Regler: original
Motor: original
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#2 Re: Verkabelung Empfänger Futaba R146ip
Das es ein PCM ist ist, gilt die futaba Belegung (das hängt nämlich vom Sender ab).Qualium hat geschrieben:Welches Kabel muss in welchen Steckplatz bei meinem Futaba R146iP Empfänger?
1 Roll
2 Nick
3 Gas
4 Gier (also in den Gyro)
5 Gyrosense (das 2. Kabel am Gyro)
6 Pitch
Was für ein Modell hast Du?
Einfach einen, der passtQualium hat geschrieben:Welchen Servoarm sollte ich für mein S9254 Heckservo verwenden?
Was meinst Du mit "wie"?Qualium hat geschrieben:Wie befestige ich am Besten die Stecker am Regler für den Motor? Nur Schrumpfschlauch drüber?
Löten, dann einschrumpfen. Stecker am Motor (Kurschlussgefahr, wenn die am Regler sind).
#3 Re: Verkabelung Empfänger Futaba R146ip
Vielen Dank für die prompte Antwort. Ich habe einen 600 ESP.
Wie jetzt? Der RCE-B6X/Voltage Regulator kommt nicht an den Empfänger? Wo muss der denn hin?
Wegen dem löten des Steckers. Das Anschlussstück mit Zinn füllen, erhitzen und Litze rein? Oder?
Besten Dank.
Gruss Qualium
Besten Dank.
Gruss Qualium
Gruss Qualium
Gyro: 401er
Regler: original
Motor: original
Gyro: 401er
Regler: original
Motor: original
#4 Re: Verkabelung Empfänger Futaba R146ip
Woher sollte ich vorher was von dem StepDown wissen?Qualium hat geschrieben:Wie jetzt? Der RCE-B6X/Voltage Regulator kommt nicht an den Empfänger? Wo muss der denn hin?
Mach einfach an irgendeinen freien Eingang.
Genau so.Qualium hat geschrieben:Das Anschlussstück mit Zinn füllen, erhitzen und Litze rein? Oder?
#5 Re: Verkabelung Empfänger Futaba R146ip
An welchen freien Eingang? Es sind ja alle 6 belegt.
Gruss Qualium
Gyro: 401er
Regler: original
Motor: original
Gyro: 401er
Regler: original
Motor: original
#6 Re: Verkabelung Empfänger Futaba R146ip
Öhm, stimmt, Y-Kabel.Qualium hat geschrieben:An welchen freien Eingang? Es sind ja alle 6 belegt.
