Hi, also 2 Sachen stören mich:
1: die Akkuhalteplatte scheint mir zu labil zu sein (nur hinten befestigt), ich fürchte, das bei härteren Landungen, das Ding bricht. Bräuchte also eine Verstärkung unten.
2: die Anlenkhebel fehlen! Hinten braucht man ca. 45-46 mm, diese sind aber nicht im Kit vorhanden. Es sind auch keine Abmessungen in der Anleitung.
Die vom CDE Kit übrigbleiben passen nicht wirklich.
Hat jemand Vorschläge zu den Anlenkhebeln?
Gruss Axel
2 Fragen/ Probleme mit FW 120 Kit
- Crazy Pilot
Hi Axel,
zu 1: Das Ding bricht nicht! (Ich spreche aus Erfahrung
zu 2: Wenn vom CDE gar nichts passt, bestell dir mal so einen Align Steuerstangensatz, ich habe einfach in meinen spares gekramt und da war was passendes dabei.
Yannik
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz!
Yannik
- Crazy Pilot
Hi Axel,
ich fliege ausschließlich die 2000er Kokams.
Mit dem 420LF sitzt der Schwerpunkt wunderbar.
Yannik
Yannik
#5 Re: 2 Fragen/ Probleme mit FW 120 Kit
lcaa hat geschrieben:Hi, also 2 Sachen stören mich:
Gruss Axel
Hallo Axel,
zu 1. Da wärst du der erste bei dem die Platte nicht hält
zu 2. Hatte ich dir am Tel ja schon gesagt, daß da irgendwelche Stangen passen die beim T-Rex Kit 8V2 oder HDE) übrigbleiben wenn man das mechanische Gemische nicht verwendet.
Da du einen CDE mit dem FW Kit ausgerüstet hast stehen dort diese Stangen in der benötigten Länge leider nicht zur Verfügung, weshalb du die anderweitig besorgen mußt.
Es wäre im übrigen ziemlich sinnfrei in der Anleitung zum FW Kit Gestänge Längen anzugeben, da diese von vielen Faktoren abhängig sind, wie zb.:
-Pitch Bereich Auslegung
-verwendete Servos
-unterschiedliche Servo Einbau Varianten
Grüße,
Walter
