Aus was baut man am besten das Trainingsgestell??
Modellbauer
#1 Aus was baut man am besten das Trainingsgestell??
Beitrag von Modellbauer »
ich bin am überlegen, aus was ich mir am besten ein Trainigslandegestell für meinen Spirit Pro baue.
Mit Kohlefaser hatte ich probleme, (Heckrohr Piccolo)
Da weis ich nicht ob das stabil ist.
Alu, verbiegt sich zu schnell.
Aus was könnte ich das bauen, ich möchte die kosten so gering wie möglich halten.
Gruß Andreas
--Piccolo Fun mit Tuning
--Lader: Akku Power Plus
Hp: www.andreas0606.de.vu
MarkOsten
Beitrag von MarkOsten »
Hi Modellbauer,
ich baue meine Trainingsgestelle aus 2-3 mm CFK Rundstäben.
Die sind stabil, leicht und recht preiswert.
Am Ende einfach TT- Bälle ankleben, fertig.
Piccolo13409
Beitrag von Piccolo13409 »
Hi!
Ich würde trotzdem eine 2 oder 3mm Kohlerfaserstange nehmen. Das ist am betsen und bricht sogut wie garnciht... Und dann halt noch die Tischtennisbälle...
Mein war auch aus Kohlerfaser und es ist echt Super und vorallem leicht.
gruß, Florian
Piccolo13409
Scheise... wieder einer schneller als ich ;)
Florian
Modellbauer
Ja ihr habt dann Kohlefaserstangen und keine rohre, die sind stabiler.
Wo bekomme ich das am billigsten??
Gruß Andreas
Piccolo13409
Hi!
Die bekommst du endweder bei Conrad oder einfach im Modellbauladen. Für ca 4€ der Meter. Dann halbierste den, und F E R T I G !!!
Flo
FreddyFerris
Beitrag von FreddyFerris »
vieleicht kann dir tracer ein foto machen von dem gestell das ich ihn geschickt habe!
Fred
Milenium II SE
R50
Modellbauer
Ihr verwendet Stäbe , keine Rohre
Gruß Andreas
barnie
Beitrag von barnie »
oder 10mm Federstahl :)
natürlich 2-3mm Stäbe!!!
RUDI
MarkOsten
Na ja,
ich verwende diese Rohre ohne Loch in der Mitte. ;-)
barnie
Wie macht mann ein Loch?
Man nimmt ein Rohr und wickelt die Wand ab!
FreddyFerris hat geschrieben:vieleicht kann dir tracer ein foto machen von dem gestell das ich ihn geschickt habe!
Fred
Ist noch auf derArbeit :(
Hast Du Dir schon ne Maus ausgesucht?
mfg,
dieter
Beitrag von dieter »
Ich hatte schon eins aus Billigholzrundstäben aussem Baumarkt !
Gruß Dieter
merlin
Beitrag von merlin »
es ist aber ein irrglaube dass ein stab mehr aushält als ein rohr.
bei gleichem kohlefaseranteil, das auch bedeutet bei gleichem gewicht ist das rohr IMMER stabiler. das bedeutet natürlich, dass man einen 2mm stab mit einem 3 oder 4mm rohr vergleichen muss. hab die daten nicht genau im kopf.
gruß micha
wer anderen helfen kann ist trotzdem nicht allwissend.
wer im leben keine fehler mehr macht ist tot.
für alle die anders denken zitiere ich nun Werner Mitsch.
Dummheit ist keine Schande. Hauptsache man hält den Mund dabei.
FreddyFerris
tracer hat geschrieben:
Fred
mfg,
Na ja! wo den?! Weiß garnet was ich haben darf oder net!
Fred
Milenium II SE
R50
Zurück zu „Robbe“
