Suchfunktion
Knalltuete
#1 Suchfunktion
Beitrag von Knalltuete »
ich hab heute festgestellt, dass die Suchfunktion weder die Möglichkeit hat das MSH-Unterforum als Suchziel auszuwählen, noch werden Beiträge aus selbigem Bereich bei globaler Suche angezeigt.
Das Suchwort "Protosgemeinde" ( http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 89#p702962 ) ergab null Treffer.
MfG Steven
MSH Protos 500: Scale-Projekt AS350 Picasa-Album
HK 500CMT TT: Turnigy 500H Motor, YGE80, 3x Turnigy MG930, LTG6100 Gyro, 6S A123
Blade mCPx: RTF mit DX4e
#2 Re: Suchfunktion
Ist hier nicht reproduzierbar :(
echo.zulu
#3 Re: Suchfunktion
Beitrag von echo.zulu »
Moin Micha.
Ich hab das auch grad mal probiert. Man findet Deine 3 Treffer, wenn man im Suchen-Dialog nur den Suchbegriff eingibt. Möchte man nun die Suche auf einzelne Foren eingrenzen, so erhält man Null Treffer. In der Liste der zu durchsuchenden Foren fehlt sowohl das MSH-Forum, wie auch das übergeordnete Forum "HELIKOPTER-TYPEN". Das ist m.E. seit dem Update auf phpBB3 der Fall. Im alten Forum, war die Boardstruktur noch ok, aber jetzt geht es ein bisschen durcheinander.
#4 Re: Suchfunktion
echo.zulu hat geschrieben:In der Liste der zu durchsuchenden Foren fehlt sowohl das MSH-Forum, wie auch das übergeordnete Forum "HELIKOPTER-TYPEN".
Geht es jetzt?
echo.zulu
#5 Re: Suchfunktion
Hi Micha.
Wenn man jetzt das Protos 500 Forum anwählt, dann klappt es. Allerdings funktioniert es nicht, wenn man HELIKOPTER-TYPEN anwählt. Außerdem entspricht die Liste der zu durchsuchenden Foren nicht der Hierarchie der Foren in der Forenübersicht. Dort ist die Gliederung:
HUBSCHRAUBER ALLGEMEIN
Neuheiten
(Semi-)Scale
FORUM
Simulatoren
Simulatoren allgemein
HELIKOPTER-TYPEN
Vario
sonstige Helitypen
Ark
X-400
Align
T-Rex 250
artfantasie
MSH
Protos 500
Panzoa
FORUM
Verbrenner allgemein
In der Suchfunktion sieht es anders aus. Dort fehlen einige Oberforen völlig bzw. stimmt die Hierarchie nicht. z.B. gibt es das Oberforum HELIKOPTER-TYPEN zwar, aber darin sind nur "Vario" und "sonstige Helitypen" enthalten. Die ganzen weiteren Helis sind in "sonstige Helitypen" enthalten. Wählt man dieses aber bei der Suche an, dann wird wieder nichts gefunden.
Es ist also ein Unterschied zwischen der Baumstruktur des Forums und der Baumstruktur in der Suche. Allerdings ist durch die Vielzahl der verschiedenen Foren ein ziemliches Durcheinander. Ich würde eine Baumstruktur, die mehr in die Tiefe geht, statt nur in die Breite zu gehen, bevorzugen.
Just my 2Cts ...
#6 Re: Suchfunktion
echo.zulu hat geschrieben:In der Suchfunktion sieht es anders aus. Dort fehlen einige Oberforen völlig bzw. stimmt die Hierarchie nicht. z.B. gibt es das Oberforum HELIKOPTER-TYPEN zwar, aber darin sind nur "Vario" und "sonstige Helitypen" enthalten. Die ganzen weiteren Helis sind in "sonstige Helitypen" enthalten. Wählt man dieses aber bei der Suche an, dann wird wieder nichts gefunden.
Uia, hört sich nicht gut an.
Ich schau mal, was man machen kann.
Zurück zu „Rund ums Forum“
