Keine Reaktion: Jive 80+ an SCM16 Scan
whacky_wheel
#1 Keine Reaktion: Jive 80+ an SCM16 Scan
Mist! Wollte am We mein Fernsteuerung versuchen einzustellen und dabei ist herausgekommen, dass mein Kontronik Jive 80+ anscheinend ein Problem hat, meinen Empfänger mit Strom zu versorgen. Beim Belegen der Servos kam noch Strom an. Jetzt stand er nur rum und ist jetz hin.
Wenn ich am Ausgang messe, liegt eine Konstante Spannung von 5,xx Volt an. Woran kann das liegen, dass mein SCM16 Scan keine Reaktion zeigt? Bein Ansteuern über einen anderen anderen Regler funktioniert alles. Habe ich vielleicht ausversehen irgendwo einen Reset auf "0" beim Jive gemacht? Gibt es diese Funktion?
Baubericht AF-1F Cobra aus Holz: http://www.rc-heli-fan.org/viewtopic.ph ... 8&start=60
#2 Re: Keine Reaktion: Jive 80+ an SCM16 Scan
reset-Knopf Nö, gibts nicht.
Servo-Kabel (am Jive oder RX) verpolt angeschlossen?
Hat der Scan u.U. seinen Kanal vergessen?
laufen Servos, die am Scan angestöpselt sind, mal kurz an?
Irgend ein servo mit Kurzschluss was die Spannung runterzieht?
- HubiMatthias
#3 Re: Keine Reaktion: Jive 80+ an SCM16 Scan
Blinkt der Jive, oder was zeigt die LED an?
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 400 SE Mini V-Stabi
T-Rex 450 Pro V2 Mini V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
whacky_wheel
#4 Re: Keine Reaktion: Jive 80+ an SCM16 Scan
- Servos keine verpolung, da orig. Graupner mit Kerbe
- Scan funktioniert mit anderem Regler Problemlos. Kanal funzt.
- Servos laufen nicht kurz an - ausser eben mit alternativen Regler
- Servo sollte eigentlich keine Kurzschluß haben, da mit anderem Regler alle Servos korrekt funktionieren
- Jive blinkt nicht. Habe aber aus sicherheitsgründen den Motor nicht angeschlossen. Blinkt vielleicht deshalb nicht. - Teste ich heute Abend mal mit Motor angeschlossen.
- HubiMatthias
#5 Re: Keine Reaktion: Jive 80+ an SCM16 Scan
Jop, mach mal!
hatte nämlich ein ähnliches Problem mit dem Jive... damals stellte sich heraus das irgendwas mit den Bec ausgängen kaputt war, also hab ich ihn eingeschickt und einen neuen bekommen....
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
whacky_wheel
#6 Re: Keine Reaktion: Jive 80+ an SCM16 Scan
Ich denke, dass ist es auch bei mir. Das Teil ist komplett tot. Auch wenn am Ausgang was ankommt.
Muß ich jetzt erstmal einschicken.
#7 Re: Keine Reaktion: Jive 80+ an SCM16 Scan
Jumper nochmal rauf und Reset bei 1, wenn Du da noch hinkommst. Versuche auch mal 2 andere Pole für den Jumper, alles schon gehabt
Gruß Doc Tom
whacky_wheel
#8 Re: Keine Reaktion: Jive 80+ an SCM16 Scan
Nix hat geholfen. Habe den Jive am Motag eingeschickt. Mal abwarten was da kommt.
whacky_wheel
#9 Re: Keine Reaktion: Jive 80+ an SCM16 Scan
Der Jive ist drei Tage später schon wieder zurückgekommen. Es soll alles funktionieren und sie haben gleich ein Softwareupdate eingespielt. Keine Berechnung für Kosten. Sehr vorbildlich! Jetz frage ich mich nur, woran es denn nun liegen soll?!?!?
#10 Re: Keine Reaktion: Jive 80+ an SCM16 Scan
Gehts nun oder nicht? Ist mir nicht ganz klar geworden..
- HubiMatthias
#11 Re: Keine Reaktion: Jive 80+ an SCM16 Scan
kann sein das der Jive deinen vorherigen Motor nicht aktzeptiert hatte (war ein Problem bei der alten Jive Software)...
Jetzt mit der neuen ist die Induktivitätsgrenze etwas höher gesetzt worden, und funktioniert daher mit allen motoren soviel ich verstanden habe....
lg Matthias
lg Matthias
Logo 600 SE V-Stabi
Logo 600 SE V-Stabi
#12 Re: Keine Reaktion: Jive 80+ an SCM16 Scan
Ich habe ein ähnliches Problem mit einem Scorpion HK3026 1900kV. Alles korrekt angeschlossen (Master, Slave). Keine Reaktion vom Jive 60+LV (kein LED-Blinken, kein Ton vom Motor). Dann mit dem original Align Motor probiert, auch nicht. ProgCard1 benutzt, Reset, Kabel am Motor vertauscht, Scorpion wieder ran, nichts. Dann beim letzten Versuch hats plötzlich funktioniert, LED-Blinken, Piepsen vom Motor, Scorpion liess sich hochfahren.
Heli zusammen geschraubt, Kabel verlegt... heute Morgen ausprobiert... Wieder nichts. Einfach tot
Es lässt sich kein Servo bewegen, Kein Blinken, kein Piepsen, nichts....
Programmieren mit ProgCard 1 mit und ohne Jumper probiert (Master an Regler-Stecker des ProgCard) einfach nichts... Muss eigentlich bei der Verwendung der ProgCard der Jumper gesteckt sein??? Finde nchts dazu in der (sehr dürftigen Anleitung, die Zudem einen Fehler enthält, da dort in der Tabelle beschrieben wird das man an den Stecker wo Regler dran steht den Akku anschliessen soll!!!).
Der Regler mag ja gut sein, aber ich finde es absoluten Schwachsinn das die Kühlplatte gut belüftet angebracht werden soll, die LED aber auf der anderen Seite ist und mein Heli ist nicht aus Glas..., ausserdem ist der Jumper so auch schwer Zugänglich...
Hat jemand einen Rat (bezUglich des ersten Teils)???
Matthias
Matthias
Henseleit TDR; VStabi 5.0; Jive 80 HV; Pyro 700-52; EDGE 693; EMCOTEC SPS; EMCOTEC DPSI Micro; Telemetrie (rpm, U/I, ºC, m de altura), GPS (SM-Modellbau), 12s NanoTech 4000 mAh, 2s LiPo EMCOTEC 2000 mAh.
Logo 500 VStabi 5.0; EMCOTEC SPS; MANIAC 550
Radio: MULTIPLEX RoyalPro 9 2,4 GHz
#13 Re: Keine Reaktion: Jive 80+ an SCM16 Scan
MacD hat geschrieben: Dann beim letzten Versuch hats plötzlich funktioniert, LED-Blinken, Piepsen vom Motor, Scorpion liess sich hochfahren.
Heli zusammen geschraubt, Kabel verlegt... heute Morgen ausprobiert... Wieder nichts. Einfach tot Es lässt sich kein Servo bewegen, Kein Blinken, kein Piepsen, nichts....
Bring ihn zum Haendler zurueck und lasse Dir Dein Geld geben. Ich habe meinen Jive im dritten Upgrade in der Ecke liegen und fliege die Jazz.
Fuehle mit Dir
Gruesse, Michael
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
LF-Technik :
#14 Re: Keine Reaktion: Jive 80+ an SCM16 Scan
Geht schlecht mal eben so zum Händler zurück schicken,.... ich lebe in Chile und den Jive hat mir ein Freund gestern mitgebracht. Also ist der Jive nagelneu. Das müsste doch mal langsam behoben sein...Michel hat geschrieben:MacD hat geschrieben: Dann beim letzten Versuch hats plötzlich funktioniert, LED-Blinken, Piepsen vom Motor, Scorpion liess sich hochfahren.
Heli zusammen geschraubt, Kabel verlegt... heute Morgen ausprobiert... Wieder nichts. Einfach tot Es lässt sich kein Servo bewegen, Kein Blinken, kein Piepsen, nichts....![]()
gehen die Dinger also noch immer nicht
Hatte ich auch gelesen im Nachbarforum und mir deshalb den 120 HV von YGE bestellt. Hole ich morgen ab. Das Thema ist jetzt ein Jahr alt..................
Fuehle mit Dir![]()
Gruesse, Michael
#15 Re: Keine Reaktion: Jive 80+ an SCM16 Scan
ne nicht mal Kontronik und ich lebe und arbeite auch im Ausland aber nicht so weit weg wie Du >>> hier nur Osteuropa.MacD hat geschrieben:Keiner eine Idee??
Der Effekt ist aber gleich >>> Jive geht nicht ob hier oder da und nur bei manchen ohne Probleme.
Viel Glück und ich soll nicht lästern deshalb bin ich schon wieder weg. Habe aber einen Jive der nicht ging
Ihr müsst nur lesen bevor ihr kauft...................
Grüße nach Chile, Michael
LF-Technik :
LF-Technik :
