Rex 450 XL CDE Anfänger fragen
HelicFreak
#1 Rex 450 XL CDE Anfänger fragen
Beitrag von HelicFreak »
Hi zusammen,
nach langem stöbern im Internet, hab ich jetzt beschlossen mir einen T-Rex zu holen (Ist auch gleichzeitig mein erster Heli). Ich würd gerne bei freakware.de folgende Variante mit Motor und Regler bestellen. Was haltet Ihr davon? Taugt der Motor und der Regler was?
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... tikel=9691
Meine nächste Frage wäre, welche Komponenten ich des weiteren einbauen sollte um eventuelle Rückschläge wegen Materialschwäche zu vermeiden:
1. Welcher Empfänger? (Habe ein FX18 Sender)
2. Welcher Gyro?
3. Welches Akkupack?
4. Welche Servos?
5. Habe ich eventuell noch was zu beachten?
Ich hoffe das sind nicht zu viele Fragen auf einmal
Vielen Dank schon mal,
Kai
Hat sich bedankt: 8 Mal
Das kommt hauptsächlich auf Dein budget an.
Du kannst LowCost machen (wie mit dem Align Motor & Regler), wirst viel Ärger/Aufwand mit haben.
Oder Mittelklasse, und weniger Ärger, oder HighEnd, aber das kostet dann halt etwas...
Zuletzt geändert von tracer am 02.08.2005 18:00:32, insgesamt 1-mal geändert.
carbonator
Beitrag von carbonator »
Hi Kai,
zuallererst : eine gute Wahl ! Mit dem Rex machste echt nicht verkehrt.. ist auch mein Hubi mit dem ich das fliegen erlernt habe.
Habe bei mit den Align Motor drin ( 400 LF ) mit einem Tsunami 30.Funzt wunderbar.Das schöne am Tsunami ist die Programmiermöglichkeit, wenn man einen anderen Motor oder Ritzel testen möchte kann man sehr einfach den Regler abstimmen.
Als Empfänger habe ich einen Webra drin.Die meisten schwören auf Schulze, welche wirklich topp sind, aber halt auch ihren Preis haben.Der Webra hat mich mit Quartz auf der Messe 45 € gekostet...
Gyro... tja so ne sache. Aus GEldmangel habe ich einen billigen ACT für 35€ drin und man kann damit fliegen.Wenn ich mal geld überhabe kommt ein 401 rein, das beste was du dem Rex antun kannst...
Als Servos kann ich die 3107 empfehlen, schnell und leicht.Habe aber noch HS 55 drin, sind auch ganz okay.
Bei den Akkus auf keinen FAll sparen !! Hatte am Anfang einen billig Akku von Al... drin, welcher einfach nicht den Strom packte.Außerdem waren die Zellen nur am driften...
Kaufe Dir ein 3S Kokam 2000er, aber die mit 15C belastbarkeit.Dann hast Du über 10 min. Power.
Gruß Thomas
P.S. Lese mal die Signaturen der anderen Mitglieder, da kannst Du gut sehen was die so eingebaut haben.
TREX 500 CF mit RJX Kopf / Savox SH-1350 auf TS / DES 677 BB auf Heck / Align 3G 2.1 / Roxxy 960-6 an 7S Fepo A123
controlled by FF7, Learning by Phoenix Sim
Robitronic Mantis 1:8 Truggy
Status: Wiederneueinstieg nach 3 Jahren Heli Auszeit
HelicFreak
Danke erstmal für Eure Antworten. Dass man fast unendlich viel Geld in den Heli stecken kann habe ich auch schon schmerzhaft erfahren.
Ich versuche aber das beste draus zu machen ohne direkt am Anfang direkt auf die Schnauze zu fallen. Deshalb habe werde ich mich wahrscheinlich erstmal mit dem oben genannten Paket begnügen und hoffen, dass man damit nicht komplett falsch liegt.
Als Gyro werde ich dann den 401 nehmen.
Von den Servos 3107 brauche ich doch 4 oder?
Beim Empfänger werde ich noch mal schauen..:).
Gibt es eventuell noch andere Empfehlungen bei Akkus?
Der CDE hat wie ich gelesen habe eine elektronische Regelung. Benötig man dafür eine extra Komponente ausser die Fernbedinung?
Ciao,
Kai
HelicFreak
Also ich hab jetzt mal eine kleine Zusammenstellung gemacht.
Was haltet Ihr davon ?!?:
1x T-Rex 450XL CCPM + Motor/Regler - Bausatz
1x Robbe/Futaba FX-18
1x Robbe/Futaba Linearschieber für FX18
1x Hitec HS-55
3x Futaba S 3108 Nano
1x Schulze alpha-8.35w << bin mir nicht sehr schlüssig.
1x Gyro 401
1x Kokam 2000mAh oder Kokam 3200 mAh wiegt aber 250Gr.
1x Kokam JJ Power
Ich wäre Euch für Verbesserungen oder Tips dankbar,
Kai
Quaxx
Beitrag von Quaxx »
Passt!
Steffen
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
HelicFreak hat geschrieben:Also ich hab jetzt mal eine kleine Zusammenstellung gemacht.
1x Hitec HS-55
1x Gyro 401
1x Kokam JJ Power
Kai
da fehlen Dir noch 1 bis 2 Schalter für die FX18:
1 Schieber für den GY (hast Du ja)
1 Schalter für Autorotation und als Sicherheits-Aus
1 Schalter für Flugphasenumschaltung
Das HS 55 sollte besser ein HS50 sein. Ansonsten kannst Du auch 4x 3107 nehmen. Das HS55 ist auch nicht besser am Heck.
Besser keine 3108, sondern 3x 3107. Sind etwas solider und haben vollwertige Steuerhebel, im Gegensatz zu den 3108ern.
Den 3200er lass mal lieber. Zu gross, zu schwer. Wird nicht funktionieren, schon gar nicht mit einem Standardantrieb. 2000er Kokam 15C passt!
Alternativ Tanic 2220 oder 2440er.
Nimm den Schulze! :)
Ansonsten passt das :wink:
HelicFreak
Vielen Dank :oops:
hier ein kleines Update:
2x Schalter für FX18
1x Hitec HS-50
3x Futaba S 3107 Nano
1x Gyro 401
1x Tanic LiPo Akku, 3S1P, 2450 mA oder Kokam 2000mAh
1x Kokam JJ Power
labmaster
Beitrag von labmaster »
Hallo HelicFreak
HelicFreak hat geschrieben:Vielen Dank :oops:
CCPM sind alle T-Rex Helis.
Ich empfehle dir derzeit auf keinen Fall den T-Rex 40XL CDE mit eCCPM zu nehmen.
Nimm lieber einen 450X V2 mit XL Kit oder gleich nen 450XL HDE.
Begründung, hab ich schon etliche Male hier im Forum geschrieben -> Suche verwenden
1x Hitec HS-50
Gut, jedenfalls viel besser als die vom Gehäuse etwas zu kleinen S3108 Servos.
Ansonsten auf bewährte HS55 oder dann gleich HS56 gehen.
Gute Wahl.
Wenn du etwas sparen willst und für dich der 8te Kanal verzichtbar ist, dann könntest du ohne Bedenken auch den neuen Jeti 7 MPD Empfänger nehmen. Die sind von der Technik nun genauso gut jedoch um fast 10 EUR günstiger. (55.00 EUR)
1x Gyro 401
1x Kokam JJ Power
Kokam JJ Power ist zu teuer, für weniger bekommst du mittlerweile das selbe bzw. sogar mehr, z.B. Multiplex MULTIcharger LN-5014 (65.00 EUR) oder alternativ dann gleich ein Orbit Pockte Lader.
Viele Grüße,
Walter
Zurück zu „T-Rex 450“
