Neuer Belt flieger
#1 Neuer Belt flieger
Erstmal alle guten Tag zusammen !
Heute kam mein lang ersehnter Belt Cp RTF
Ich wusste das er schon for eingestellt ist da ich ihn bei jemandem gekauft habe der dies macht,nach kurzem prüfen wollte
ich auf unserem rasen einen kleinen schwebe versuch machen aber ich sah wie der Heli sich wie verückt um die eigene Achse dreht woran liegt das ?
die lampe am gyro ist rot ist das schlimm
Ich bin neu in das Hobby eingestiegen also bitte keine Fachwörter
#2 Re: Neuer Belt flieger
ah ich glaube das Problem hat sich schon gelöst der schalter vom Gyro und der der Fernsteuerung standen beide nicht auf Rev
#3 Re: Neuer Belt flieger
Der soll Voreingestellt sein? Hmmmm....
rote Lampe an sollte "Ready to fly" sein, steht im Manual. Vorher blinkt sie, während der Gyro initialisiert.
Gruß, Alex
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#4 Re: Neuer Belt flieger
ein CP oder CP V2 ?
Karsten
Ne Menge Rümpfe, eine Funke und gefühlte 2 Millionen Akkus
http://www.scaleflying.de
Karsten
#6 Re: Neuer Belt flieger
Um die Wirkrichtung des Gyro umzudrehen. Je nachdem, ob er normalrum oder kopfüber montiert wird/ist.
#7 Re: Neuer Belt flieger
der Gyro am alten CP1 (wird ein grauer sein) taugt nichts, leider.
Wärst besser beraten gewesen einen V2 zu nehmen.
Karsten
Karsten
#8 Re: Neuer Belt flieger
Ja hätte ich ja auch genommen aber ich habe den V1 noch vor Weinachten bestellt da gab es den V2 noch nicht
welcher Gyro ist denn zu empfelen ?
#9 Re: Neuer Belt flieger
Hallo und willkommen erstmal!
Ich fliege am Belt den Esky HH Gyro, allerdings in Verbindung mir einer Spektrum DX6i! Das hat einfach den Vorteil das man die Empfindlichkeit des Gyros einstellen kann. Benutze einfach die Such Funktion, es gab schon einige trööts über den HH und den Standard Gyro. Auch weil der Heading Hold nicht so wie der Standard montiert wird.
Hast du den Heli von einem Freund einstellen lassen oder hat dir der Händler gesagt er ist voreingestellt? Das ab Werk voreingestellt vergiss lieber gleich wieder. Am besten suchst du dir jemanden oder fragst einfach mal hier im forum ob dir jemand behilflich sein kann der in deiner nähe wohnt.
Meiner Meinung nach ist man fast aufgeschmissen wenn man ganz alleine da steht und einem niemand Tipps gibt. War bei mir genauso als ich angefangen habe. Ich bin dann in einen Verein gegangen und seitdem so viel dazugelernt und Tipps bekommen. Alleine hätte ich das Hobby wahrscheinlich schon wieder aufgegeben!
Grüße Holger
Grüße Holger
Meine Flieger:
aktiv Walkera 4#3b jetzt auf ohne Bürste umgerüstet
aktiv HK250 mit Microbeast
aktiv HK450 mit Microbeast
aktiv HK500 mit Microbeast
aktiv Gaui Hurricane 550 Pro mit 75A Regler Z20 Motor
Nicht mehr im Dienst
inaktiv Blade CX2 mit Xtreme Tuning (Wartet auf meinen Sohn)
inaktiv Ein Paar Arbeitslose Flächen
inaktiv Belt CP (zu schlecht)verschrottet
inaktiv Blade 400 (zu langsam)verkauft
inaktiv Gaui Hurricane V2 200 Black Version (toller Heli)verkauft
Das ganze mit 2,4Ghz Spektrum DX7
#10 Re: Neuer Belt flieger
Die Empfindlichkeit kann man aber auch mit einer kleinen schraube am Gyro einsellen
Den Heli hab ich von little lion gekauft der ihn auch (hoffentlich) eingestellt hat
Lg Robin
Lg Robin
#11 Re: Neuer Belt flieger
es gibt mittlerweile 3 E-SKY Gyros, den EK2-0704 (Standard ohne HH), den EK2-0704A (mit HH, seitliche Montage, Einstellung der Empfindlichkeit am Gyro möglich, keine Wirkrichtung einstellbar) und den EK2-0704B ("normale" Montage, Wirkrichtung kann am Gyro umgeschaltet werden, funktioniert nur in Verbindung mit Computer-Sender, da Einstellung der Empfindlichkeit vom Sender aus).
Ich hatte mit dem normalen EK2-0704 eigentlich keine Probleme, mit dem habe ich auch angefangen und das Schweben gelernt... ohne HH lernt man auch, das Heck aktiv mitzusteuern... mit einem HH-Kreisel hat man zwar mit dem Heck nicht mehr so viel zu tun, man lernt das aktive Steuern dann aber nicht so intensiv wie ohne HH...
Den 0704B habe ich gerade auf meinem Belt, der funktioniert eigentlich recht gut für seinen Preis. Wenn ich allerdings noch einmal einen günstigen Kreisel brauchen würde, würde ich mir wieder einen Walkera WK-G011 kaufen... der funktionierte ein klein wenig besser, der große Vorteil dieses Gyros ist aber, dass er auch Digitalservos mit entsprechender Frequenz ansteuern kann, was der E-SKY-Kreisel nicht kann. Man kann zwar Digi-Servos anschließen, er kann aber nicht die hohe Ansteuerfrequenz...
Gruß, Alex
Gruß, Alex
#12 Re: Neuer Belt flieger
ich habe noch eine Frage
ich habe außversehen den kolektiven Pitch verstellt kann mir jemand sagen wie ich das mit der Fernsteuerung machen kann und wie weit der Knüppel geneigt werden soll ?
#13 Re: Neuer Belt flieger
Standard bei dem Belt ist eigentlich bei 50% Gas Pitch 0° und bei 100% Gas Pitch von 7°, aber jeder mag das ein bisschen anders
Karsten
Karsten
#14 Re: Neuer Belt flieger
und wie kann man das jetzt genau mit der beiligenden Funke einstellen ? Ich hab das ja nur außverehen verstellt
Robin
Robin
#15 Re: Neuer Belt flieger
an der E-Sky Funka kannst du da nichts einstellen, bzw. was für eine hast du ?
6 Kanal oben links und rechts mit Potis, auf der linken Seite ist der Schalter für 3D unter dem Poti.
Hast du so eine Funke ?
Was hast du denn verstellt ?
Karsten
Karsten
