Suche "Collar Screw" M2x6,5mm
Jan.H3li
#1 Suche "Collar Screw" M2x6,5mm
Beitrag von Jan.H3li »
Hallo!
Hat eventuell irgendjemand von euch solch eine Schraube über:
Collar Screw M2x6,5mm
Das ist die Schraube, die beim Trex 450 SE V1 in die Paddelwippe geschraubt wird, durch das Kugellager. Bräuchte genau eine und wollte dafür nicht extra ein ganzes Schraubenset kaufen....
Bitte schaut mal in eure Einzelteilkisten :) Denn sonst müsst ich extra für eine lächerliche Schraube nen ganzen Satz kaufen :(
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
Peter F.
#2 Re: Suche "Collar Screw" M2x6,5mm
Beitrag von Peter F. »
Collar Srcew ? Dann meinst du sicher sowas wie auf dem Bild. :idea:
Sorry, ich hab nur eine M2x8, aber vielleicht hilfts einem anderen bei der Suche in der Krabbelkiste. ;-)
*PUSH*
toper
#3 Re: Suche "Collar Screw" M2x6,5mm
Beitrag von toper »
Ich habe leider nur M2x6. Ich habe auch ein Schraubenset für den 450er. Da war aber gar keine dabei :shock:
Peter F.
#4 Re: Suche "Collar Screw" M2x6,5mm
Jan.H3li hat geschrieben:M2x6,5mm
toper hat geschrieben:leider nur M2x6
Ich denke mal, das nennt sich dann "Messtoleranz". ;-)
toper
#5 Re: Suche "Collar Screw" M2x6,5mm
Beitrag von toper »
Ne. Die ist wirklich 0,5mm kürzer. Ich habe extra nochmal eine von meinem Kopf rausgedreht. Keine Angst, ich habe sie wieder mit Schraubensicherung reingedreht. Sonst hätte ich ja ne Schraube locker. :D
Morgi
#6 Re: Suche "Collar Screw" M2x6,5mm
Beitrag von Morgi »
online-schrauben.de mal vorbei schauen. Die versenden auch einzeln :)
Hatte vor kurzem das gleiche Problem, in meinem T-Rex 600N Bausatz haben vier Schrauben gefehlt...
Jan.H3li
#7 Re: Suche "Collar Screw" M2x6,5mm
Hallo! Erstmal Danke für eure Mühen! :)
So eine wie Peter habe ich auch noch hier liegen...
Habe aber mittlerweile ne Lösung für mich gefunden.
Jan
Zurück zu „Basar- suche (bis 2011)“
