ich habe den Sender Cockpit MM von Multiplex und meine Servos schlagen nur in eine Richtung aus. Wenn ich dann die Trimmung kommplet mit in die Richtung nehme in die das das Servo nicht ausschlägt geht es doch ,wenn ich die Trimmung neutral lasse geht es nur in eine richtung.
Hat jemand eine Idee???
Mit Freundlichem Gruß
konddelpusch88
Cockpit MM Servo nur ein ausschlags-weg
knoddelpusch88
#2 Re: Cockpit MM Servo nur ein ausschlags-weg
Muss/kann man die nicht von Uni auf MPX-Servosignal umstellen? (bzw umgekehrt...)
knoddelpusch88
#3 Re: Cockpit MM Servo nur ein ausschlags-weg
Ja kann man, ich habe auch schon beide signal Formen Ausprobiert, aber bei beiden gibt es die Selben Probleme. Und ich bekomme im Menü Servo die eine Endstellung ja schon gar nicht angezeigt, es sei den ich nehme die Trimmung komplet mit in die eine Richtung (in die das Servo nicht aussschlägt), dann geht es.
knoddelpusch
knoddelpusch
