Das problem ist das der motor 2221-8 immer nur 1 sec läuft und dann wieder ausgeht.
Ich habe ihn so programmiert
1:auto lipo
2:Normal
3:No Brake
4:Fixed throttle
5:Standard advaned
6: Soft cutoff
7:soft start
8: wm 13khz
Ich finde den fehler nicht
Auf der Dx-7 habe ich folende endpunkte erreicht 73H unf 64 L kann das überhaupt stimmen?
Wer hat einen Phönix 45 regler? Hilfe :-)
#1 Wer hat einen Phönix 45 regler? Hilfe :-)
Lader: Hyperion EOS 0610I DUO
Funken mit DX-7 Auf 2,4 gHz
#2 Re: Wer hat einen Phönix 45 regler? Hilfe :-)
Mit den meisten Angaben kann ich was anfangen, mit einigen aber nicht. kannst du mal eben bei alle Beischreinben was es ist und am besten auch welche anderen einstellungen Möglich sind und welche Software-Vesion hast du drauf, kann es sein das die mit dieser sorte Motoren (Hochdrehende Außenläufer mit geringem Innnenwiderstand) ein Problem hat? (wäre nicht der erste Regler der ein Update dafür braucht.
an sonnsten Probier mal am Timing/vorzündung zu drehen (richtung Hard/höherer Winkel. Es steht zwar überall das Außenläufer geringe Vorzündung/softes Timing brauchen, damit sind aber "Drehmoment-Typen" wie sie zum Direktantrieb von großen Luftschrauben gebraucht werden,gemeint) und an der Schaltfrequnz (welche Werte sind Möglich? es gillt so gering wie Möglich und so hoch wie Nötig)
#3 Re: Wer hat einen Phönix 45 regler? Hilfe :-)
Hast Du das USB-Kabel?
Wenn nein -unbedingt besorgen.
Auf den aktuell Verkauften Reglern ist meist nicht die Aktuelle Software drauf.
Ansonsten - beim Scorpion:
(kenn die Punkte/Zuordnung der Zahlen nicht, aber das kannst ja selber raussuchen)
Lipo-Schutz mal auf NiMh oder fest 5/6V
PWM würde ich mal mit eher dem 2thöchsten probieren - sind 24 kHz gaube ich.
Timing high
Startup-Power auf High (hat nix mit Softstart zu tun!)
Timing high
#4 Re: Wer hat einen Phönix 45 regler? Hilfe :-)
Alles so eingestellt bis auf Startup-Power auf High (hat nix mit Softstart zu tun!)
Das gibts nur beim link. den ich noch nicht habe.
Wäre es möglich das mir den jemand zuschickt gegen meine kosten falls der regler einfach kaputt ist will ich nicht noch 25€ in den sand setzen.
Edit:
Er regler macht auch ca. alle 30 sec ein motor geräusch ist das normal?
Ausserdem wird er schon handwarm ohne das der motor läuft.
Edit:
#5 Re: Wer hat einen Phönix 45 regler? Hilfe :-)
Ja, optische Warnung für "Achtung,ich bin scharfgeschaltet"ReX06 hat geschrieben:Er regler macht auch ca. alle 30 sec ein motor geräusch ist das normal?
Kommt vom BEC. Das Du übrigens lieber nicht benutzen solltest - ist bereits ab 3s fürn 450er schon grenzwertig.ReX06 hat geschrieben:Ausserdem wird er schon handwarm ohne das der motor läuft.
Schicken ist bei mir doof, der eine Heli (R11) ist noch nicht so ganz richtig abgestimmt.. bin da dauernd in Lauerstellung wegen Wetter
Grüsse WOlfgang
