Hallo Leute,
ich fliege auf meinem 600-er normalerweise 2x Zippy H 5000maH.
Gewichtstrimmung ist auf diesen Akku eingestellt.
Nun habe ich noch zwei Akkus mit 4000maH bekommen.
Bauen natürlich auch deutlich kleiner auf und wiegen 180g weniger als der Zippy.
Balance ist natürlich mit den Akkus völlig weg; soweit nach vorne kann ich die auch gar nicht einbauen als das das einigermaßen akzeptabel wäre.
Würde sich das flug(dauer)technisch stark bemerkbar machen wenn ich nun an jeden Akku bspw. 180g Bleiband anbringe ?
Oder würdet ihr eher empfehlen sich irgendetwas vorne zu basteln um den Schwerpunkt so zu korrigieren ? Wobei ich die beiden "kleinen" sowieso eher als "Übergangslösung" für die Ladezeit der beiden Zippys sehe.
Danke für einige Ratschläge,
Marc
Unterschiedliche Akkugewichte wie ausgleichen ?
#2 Re: Unterschiedliche Akkugewichte wie ausgleichen ?
Weniger Gewicht bedeutet natürlich auch weniger Stromverbrauch. Von daher wäre es am besten die Montage zu änden.
z.B. was aus Holz oder GFK basteln das die kleinen Akkus weiter nach vorne kommen und das dann im Prinzip fest am Akku ist. So ist für die anderen kein Umbau nötig.
