Nickservo geht in die falsche Richtung???
- torsten_156
#1 Nickservo geht in die falsche Richtung???
Hallo liebes Forum,
ich stelle gerade meinen neuen Rex500 ein. Jetzt bin in bei den Servos. Diese stecken in folgenden Kanälen:
Kanal 1: linkes Rollservo (von hinten in Flugrichtung gesehen)
Kanal 2: Nickservo
Kanal 6: rechtes Rollservo
So, wenn ich jetzt Pitch gebe, steigen alle Servos hoch. Bei Roll links neigt sich die TS nach links und bei Roll rechts neigt sich die TS nach rechts. Soweit wohl alles ok. Jetzt mein Problem. Wenn ich Nick nach vorne gebe, neigt sich die TS nach hinten und bei Nick nach hinten neigt sie sich nach vorn!!!
In der FF7 sind Kanal 2 und 6 umgepolt. Was muss ich jetzt verstellen, damit alles richtig gesteuert wird???
Torsten
Kanal 2: Nickservo
Torsten
- T-Rex 500 CF; GCT ULTRA 430 mm; orig. Regler und Motor; 3xS9650 auf TS; Gyro GY-401 mit S9257
SLS-ZX 3700mAh 5S1P 18,5V 30C/55C - Hyperion G3 CX-5S 4000mAh (25C-45C); Futaba FF-7 mit Futaba R-617FS-Empfänger
ZMR250 mit 4S 1550 TATTU
#2 Re: Nickservo geht in die falsche Richtung???
einfach im Taum Menü auf Nick einen negativen statt positiven Wert eingeben, das polt die komplette Funktion um
- torsten_156
#3 Re: Nickservo geht in die falsche Richtung???
Hi, ok habe ich gemacht. Jetzt habe ich auch mal die Anleitung zur Hilfe genommen
Da gibt es den Punkt der TS-Wegeinstellung. Jetzt bin ich TOTAL verwirrt
Wie muss sich denn jetzt die TS bewegen???? Ich habe es so verstanden:
Bei Nick nach vorn hebt sich die TS hinten und senkt sich vorn.
Bei Roll nach rechts neigt sie sich nach rechts.
Ist das Korrekt so??? Denn in der Anleitung habe ich es genau anders herum verstanden....
#4 Re: Nickservo geht in die falsche Richtung???
Japp richtigtorsten_156 hat geschrieben:Bei Nick nach vorn hebt sich die TS hinten und senkt sich vorn.Bei Roll nach rechts neigt sie sich nach rechts.
Gruß Doc Tom
- torsten_156
#5 Re: Nickservo geht in die falsche Richtung???
Ok, kann jetzt leider nicht weiter testen, da das Akku meiner Funke leer ist. Werde mich bei Voll-Meldung wieder melden.
Vielen Dank...
Vielen Dank...
- torsten_156
#6 Re: Nickservo geht in die falsche Richtung???
Hi, so das Akku ist jetzt wieder voll und ich habe direkt weiter getestet.
Ich habe es jetzt. Und zwar wie Picc-Sel geschrieben hat. Im TS-Menü die Werte auf einen negativen Wert gestellt. Jetzt klappt alles wie es soll
Vielen Dank...
Vielen Dank...
#7 Re: Nickservo geht in die falsche Richtung???
fein
Gruß Doc Tom
