T-Rex 450S - Platikrotorkopf
DahinRahn
#1 T-Rex 450S - Platikrotorkopf
Beitrag von DahinRahn »
Hallo zusammen,
hat vielleicht noch einer von Euch einen original T-Rex 450 Plastikrotorkopf rumliegen, den er nicht mehr braucht? Oder gibt es da eine Bezugsadresse?
Da ich mich entschieden habe, bei meinem fliegerischen Können erst noch bei Plastik zu bleiben, wäre mir halt ein Kopf als Ersatzteilspender ganz lieb... ;-)
Nur einen kompletten Kopf einzeln zu kaufen, finde ich ein wenig zu teuer. :?
DahinRahn
*T-Rex-250SE
*HK450 GT V2
*AXN Floater Jet
*Futaba FF7
*DMO versichert
toper
#2 Re: T-Rex 450S - Platikrotorkopf
Beitrag von toper »
^Das Problem wird sein, dass viele erst nach einem Absturtz auf Alu gewechselt sind. Ein paar Plastikteile habe ich noch rumliegen.
Eisi
#3 Re: T-Rex 450S - Platikrotorkopf
Beitrag von Eisi »
Mahlzeit,
was genau vom Plastikrotorkopf benötigst du? Nur das Zentralstück oder noch weitere Teile?
Ich habe noch ein Zentralstück hier und auch sonst noch einige Plastikteile. Wenn du etwas konkreter werden könntest, kann ich dir vielleicht weiter helfen.
Ciao
Gerhard
T-Rex 450XL mit Yogis Chassis
PicooZ u. PicooZ Tandem.....ich laß auch im Wohnzimmer einen fliegen Bild
Raptor 50 V2 zum Titan umgestrickt
.....und noch etwas Flächenzeugs......
sungamer
#4 Re: T-Rex 450S - Platikrotorkopf
Beitrag von sungamer »
Hi DahinRahn,
habe mal ein Foto angehangen von den Teilen die ich noch habe!
Patrick
Zurück zu „Basar- suche (bis 2011)“
