RCE-G600 Governor proggen mit DX /?!
#1 RCE-G600 Governor proggen mit DX /?!
hallo leute
habe mir gerade ein trex 700 aufgebaut alles soweit ok nun die frage obwohl ich schon viel über den drehzahlregler gelesen habe aber trotzdem klappt es nicht brauche da hilfe
habe ein dx7 und den RCE-G600 Governor
nun meine frage habe noch den gyro 611 den ich erst mit aux 2 belegt habe usste aber auf gear weichen da regler den aux 2 braucht,nun die frage muss ich eine v gaskurve in der ersten und zweiten kurve hinterlegen,oder soll der % wert der in der bedinungsanleitung steht dort bei allen 5 punkten rein?
desweiteren macht es sin nden regler mit einem schalter zu proggen? eigentlich brauche ich da snicht den wen nder motot eigelaufen ist dann ist er eh immer an ?!
nun wäre sehr froh wenn jemand die dx7 hat und den regler und mir schritt für schritt infos geben kann der regler geht soweit habe ihn instaliert nur noch nicht progr.
da ich mir nicht schlüssig bin zwegs gaskurven udn wie ich den wert progge den ich will? habe gesehen das beim 600 und 700 verschiedene werte bei den atv % zahlen sind würde gerne in der ersten gaskure 1700 ud ,in der zweiten 1900 ud,wäre das beim 700 trex ok?
gruß thomas
gruß thomas
#2 Re: RCE-G600 Governor proggen mit DX /?!
Hi Thomas,thomassss2000 hat geschrieben:hallo leute
gruß thomas
in der Anleitung des Align-Reglers steht, dass Du jeweils eine Gaskurve im Sender hinterlegen sollst für den Fall, dass der Regler ausfällt. Gear-Channel ist gut für den Gyro, der Regler geht dann in Kanal 7. Drehzahl musst Du IMHO immer mit einem Drehzahlmesser überprüfen und die Werte dann individuell am Sender einstellen. Die Regler-Anleitung gibt ja keine Werte für eine DX-7 vor. Den Regler legst Du am besten auf einen Schalter (ein/aus), z. B. Aileron, damit Du ihn beim Starten, Hochfahren und beim Motor-Einlaufen ausschalten kannst. Die Drehzahl-Werte kannst Du dann über die Mixes 1, 2 und 3 eingeben. Eine genaue Anleitung dazu findest Du z.B. auf http://www.helifreak.com (Suchfunktion).
Blade mCPX, 600 MP-Style
- Fleischwolf
#3 Re: RCE-G600 Governor proggen mit DX /?!
Ich kenne die DX 7 nicht, aber falls die Mixes 1, 2 und 3 die Gaskurven beeinflussen, wird sich dadurch nicht die Drehzahl vom Regler ändern. Der Regler nimmt als Drehzahlgröße den Wert, der ihm über den AUX Kanal vorgegeben wird.niggo hat geschrieben: Die Drehzahl-Werte kannst Du dann über die Mixes 1, 2 und 3 eingeben.
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#4 Re: RCE-G600 Governor proggen mit DX /?!
Lieber Georg,Fleischwolf hat geschrieben:Ich kenne die DX 7 nicht, aber falls die Mixes 1, 2 und 3 die Gaskurven beeinflussen, wird sich dadurch nicht die Drehzahl vom Regler ändern. Der Regler nimmt als Drehzahlgröße den Wert, der ihm über den AUX Kanal vorgegeben wird.
wenn Du - wie Du selber sagst - keine Ahnung von der DX-7 hast, bitte: Einfach mal die Klappe halten! Über die Mixes kann man sehr wohl den Regler steuern. Ansonsten die Anleitung auf Helifreak lesen!
- Fleischwolf
#5 Re: RCE-G600 Governor proggen mit DX /?!
Bitte bewahre Contenonce, mein kleiner Freund.niggo hat geschrieben:Einfach mal die Klappe halten!
Mir geht es um den Hinweis, daß der Regler die Drehzahl nicht anhand der Gaskurve regelt sondern nach den Werten im AUX Kanal.
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
#6 Re: RCE-G600 Governor proggen mit DX /?!
*** OT an***
@ Fleischwolf:
Jetzt mach mal halblang. Hier hat ein User eine Frage gestellt und eine korrekte Antwort erhalten. Wenn Du schon keine Ahnung hast, solltest Du still bleiben und nicht noch nachtreten. Das macht keinen guten Eindruck und ist IMHO nicht RHF-like. Den Rest können wir meinetwegen per PN klären.
*** OT off***
@ Fleischwolf:
*** OT off***
#7 Re: RCE-G600 Governor proggen mit DX /?!
hallo zusammen
erstmal vielen dank für die vielen infos und hilfestellung
nun genau das ist mein grooooooßes problem
ich habe eine frage zwegs regler und habe auch in anderen foren um hilfe gesucht, und habe sage und schreibe 6 verschiedene antworten bekommen der eine behauptet ,ich müsste den % wert in jeder gaskurve bei allen 5 punkten glich machen,der andere sagt ein mixer,der andere sagt ich brauche 3 mixer,und wieder ein andere sagt es geht auch ohne!,nun ich war gestern wirklich knapp davor (fleischwolf kann es bezeugen) den drecksregler aus zu bauen und mit dem hammer in den reglerhimmel zu befördern!
was ich bis jetzt noch nicht gemacht habe den ich habe mich abgelenkt mit den servos zu proggen,nun geht das drama weiter mit dem regler,also ich erkläre mal euch wie ich es haben möchte und bitte bitte bitte,nur EINE lösung,wenn möglich die einfachste und leichtest,alles andere ...
also ich würde gerne den regler akktiv haben wen nich die erste und zweite gaskurve aktiviere,das heist im norm starte ich langsam und nnehme die zum schweben und einlaufen lassen
der regler soll ohne zusätzlichen schalter aktiv sein wenn ich in die erste,zweite gaskurve schlate den dann brauche ich den regler auch !!!!!
also ich denke dazu komme ich um den mix nicht rum,aber da mein 700 noch nagelneu ist und ich den motor erst einlaufen lassen muss ist es so möchte den mix jetzt fertig proggen kann ihn aber die erste zeit zum einlaufen auf INH setzen!?
also bitte wer eine DX/ hat und sich auskennt und den regler hat und mir per email oder so evt bilder vom mix schicken kann und mir genau erklären kann wie es geht bitte melden,alle andere trotzdem vielen dank für die tipps aber genau die haben mich die letzten zwei tage mega verwirrt!!!!!!!!
und seit nett hier im forum es bringt nichts sich anzumachen,ich kenne das aus anderen foren,bringt nicht,daher...
danke mal im voraus
gruß thomas
danke mal im voraus
gruß thomas
- Fleischwolf
#8 Re: RCE-G600 Governor proggen mit DX /?!
Glücklicherweise sind solche Zitate bei RHF die Ausnahme - deswegen bin ich auch so gerne hier.niggo hat geschrieben:Wenn Du schon keine Ahnung hast, solltest Du still bleiben und nicht noch nachtreten.
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
