Gibt es Alu-Servoarme für das Miniservo (HS-65HB/MG)?
- 7th Column
#1 Gibt es Alu-Servoarme für das Miniservo (HS-65HB/MG)?
Ich hab mir für meine Hitec HS-65HB Aluminium Servoarme bestellt. Leider musste ich feststellen das sie nicht passen. Nun frage ich mich wo ich passende herbekommen könnte.
In vielen Shops sind diverse Servoarme zu haben, aber leider ohne Großenangabe. Google und die Forensuche haben mich leider auch nicht weiter gebracht...
Kann mir jemand helfen? Und wenn es nur gute Vorschläge für Suchbegriffe sind... Ich bin für jede Unterstützung dankbar...
T-Rex 450 SE v2 mit Scorpion 2221-8; Jazz 40-8-16, Gy 401, S 9257, HS-65HB
#2 Re: Gibt es Alu-Servoarme für das Miniservo (HS-65HB/MG)?
Protos CFK Fbl/Regler/ Motor(alter) Stock/ 3xSavox SH-1250MG/1xSavox SH-1357/SAB Blätter/MicroBeast/ 6S 2650 Turnigys.20C
Compass 6HV Motor/Regler Stock 3xMKS DS1210/1xMKS 760/MicroBeast/ 2x 6S 2650 Turnigys.20C
gesteuert von einer DX6I
- 7th Column
#3 Re: Gibt es Alu-Servoarme für das Miniservo (HS-65HB/MG)?
Woher wieß ich das die aus Alu sind?
#4 Re: Gibt es Alu-Servoarme für das Miniservo (HS-65HB/MG)?
z.B. hier:
auf den Artikel klicken und im darauffolgenden Fenster kannst Du den Servotyp auswählen:
http://www.voltmaster.de/Zubehoer/Anlen ... index.html
Nicci
Nicci
T-Rex 250 SE - 3xDS 410 - 1xDS 420 + GP 750
T-Rex 450 SE V2 - 3 x Hitec HS65 MG - 1 x S9257 + GY 401 - Jazz 40-6-18
T-Rex 600 ESP - 3x Savox SC 0254 - 1 S9254 + GY401 - YGE 80 HV
T-Rex 600 ESP - 3x Hitec HS-7966 HB - 1 x Hitec HS-7966 + GP 750 - YGE 100 HV - HC3-SX
Gaui 330S-X
MultiWII-Copter - Quad - Y6
Hitec Aurora 9 + Optima 6+7+9
Gaui 330S-X
fireball
#5 Re: Gibt es Alu-Servoarme für das Miniservo (HS-65HB/MG)?
Die Frage ist: Will man wirklich Alu-Arme?
Ich hatte es mir auch mal überlegt - grade nachdem mir wirklich ein Arm bei einem Crash gebrochen ist. Nach ein wenig weiterer Überlegung hab ich dann davon abgesehen und bin eigentlich ganz froh, für den Notfall eine Sollbruchstelle zu haben, die sicherlich eher nachgibt als ein Metall- oder Carbongetriebe oder eine Anlenkstange - die Getriebe wären im Zweifelsfall teurer
. Klar sehen die Alu-Hebel sicherlich schöner aus und bringen evtl. auch noch ein wenig mehr Steuerpräzision (was ich mangels Vergleich nicht beurteilen kann, da können andere evtl. was dazu sagen), aber ich bin aus oben genannten Gründen bei Kunststoffarmen geblieben.
#6 Re: Gibt es Alu-Servoarme für das Miniservo (HS-65HB/MG)?
Jein.nicci hat geschrieben:auf den Artikel klicken und im darauffolgenden Fenster kannst Du den Servotyp auswählen:
Du suchst bei Hitec die Artikelnr.7th Column hat geschrieben:Woher wieß ich das die aus Alu sind?
#7 Re: Gibt es Alu-Servoarme für das Miniservo (HS-65HB/MG)?
Ich muß fireball recht geben.
Aluhörner sehen vielleicht schick aus , bringen aber nichts.
Und im Fall eines Crash`s hast Du mit den Plastikhörnern eine perfekt Sollbruchstelle und bleibst von weiteren Schäden bewahrt - aber ist Deine Entscheidung.
Übrigens die Dinger laufen auch unter der Bezeichnung "Abtriebshebel".
Die sollten passen:
http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=10081
Nicci
Die sollten passen:
Nicci
Gaui 330S-X
Gaui 330S-X
#8 Re: Gibt es Alu-Servoarme für das Miniservo (HS-65HB/MG)?
Da steht, dass die für HS65 nicht passen.nicci hat geschrieben:Ich muß fireball recht geben.
Die sollten passen:
Nicci
#9 Re: Gibt es Alu-Servoarme für das Miniservo (HS-65HB/MG)?
Die passen nicht. Wie man in der Artikelbeschreibung auf der Freakwareseite sieht:
Wie auch schon von meinen Vorschreibern empfohlen, würde ich keine Alu-Servohebel auf die Servos packen.FreakwareShop hat geschrieben:Passend z.B. für HiTec Digital-Servo
nicht passend für HS-55/56/65
#10 Re: Gibt es Alu-Servoarme für das Miniservo (HS-65HB/MG)?
hoppla war mir sicher das die ... naja wieder zuschnellgewesen . sorry
jo ich würd auch bei plaste bleiben ,da is beim crash immer nochne kleine stelle die nachgeben kann
