mein Arbeitskollege baut gerade seinen neuen Protos auf und fragt mich, was er für einen Regler kaufen soll... ich habe ihm zum YGE 60 geraten... in meinem 500er Rex habe ich bei Kunstflug (Loopings, Turns, Rollen) max. 50A, er hat einen ähnlichen Flugstil, eher etwas härter als ich. Da der Protos ja etwas leichter ist, sollte der 60er locker ausreichen (würde wohl auch für meinen Rex ausreichen)... oder sehe ich das falsch?
Weiters will er seine beiden 3s Kokam's zu 6s zusammen stecken und einen weiteren Akku kaufen, er ist sich aber noch unschlüssig welchen er da nehmen soll. Was passt den so unter die Haube des Protos? Welche Flugzeit erreicht man mit dem 2400er Kokam?
Gruß, Alex
Regler und Akkus...
#1 Regler und Akkus...
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
#2 Re: Regler und Akkus...
Also es gibt schon viele die einen 60er YGE fliegen... der originale von Align ist ja auch ein 60er... es gibt auch welche... die fliegen nen 55 Jazz also reicht der schon mal.
Zu den Akkus kann ich leider nix schreiben weil ich fliege 2x3s 2500 Saehans
MSH Prôtos 500, Orig. Motor, YGE60, 3xDS510, 1xDS520+DS760, 4x 3Zellen Saehans 2500, SAB-Blätter
DIE Helisuchtseite beinhaltet Bauberichte und Hilfe für MSH Prôtos 500 & T-REX 450 SE V2
#3 Re: Regler und Akkus...
Hab auch nen 60iger YGE und fliege mit relativ viel Drehzahl und Leistung. Stromfluss 25 bis 28A Durchschnitt & ca. 65A Peak. Bisher reichts, mal schauen was der Sommer dazu sagt aber bislang habe ich ein gutes Gefühl.
Gruß Tim
- mariokober
#4 Re: Regler und Akkus...
Ich hab auch den YGE 60 im Protos. Der macht seine Arbeit bisher ganz ordentlich.
Diabolo (Mini V-Stabi, 4535, Powerjive, 12s5000, Torq, Hercules BEC, Radix SB 710)
Controlled by Futaba T8
Verkauft: T-Rex 500, T-Rex 450, Pikke 450, SJM 400, Gaui Hurricane 500, Walkera 52, Belt CP, Sceadu 50, Vibe 50, Protos 500, Logo 500, Logo 600, Logo 600SE, Voodoo 600
#5 Re: Regler und Akkus...
Ich habe etwa den gleiche Flugstiel wie du und fliege im Protos den 60A Alignregler aus dem 500er Rex den ich noch übrig hatte. Der geht ohne Probleme, also sollte der YGE 60A ebenfalls vollkommen ausreichen. Ich fliege auch mit 6S A123 Zellen, die gehen im Protos sogar besser als im Rex, wegen dem geringeren Gewicht. Flugzeit ist je nach Flugstiel bei mir 5-6min. ich fliege aber mit 2350U/min. keine so hohe Drehzahl. Bei 2600 oder mehr würde die Flugzeit sicher auf 4-5min. schrumpfen.
Grüße Gogi
Grüße Gogi
http://www.buschflieger.de Tipps & Tricks und günstig einkaufen
