Hilfe:Rex Einstellung mit konstanter Drehzahl?
klaus-df35
#1 Hilfe:Rex Einstellung mit konstanter Drehzahl?
Beitrag von klaus-df35 »
Hallo zusammen,ich suche/möchte ein Setup für den Rex HDE progr. mit konstanter drehzahl am kopf.
Was muß oder solte man da einstellen/ beachten?
Wie sieht das genau aus??Hab ne MX12-Mode2 ,Regler RCE-BL35X
Ich fliege im mode2 also gas links mit heck und roll + nick rechts.
Da ja das Gas gleich bleibt, ist der pitch links, wo gas war ? mitte 0 pitch und vor + pitch zurück dann minus ??
oder ist bei stickmitte bereits pitch+3 ?
Was für einstellungen habt ihr für die Gaskurve? alle Punkte gleich bei 90% ??
und die Pichkurve wie sieht die aus?
Habe mal gesucht im forum und etwas gefunden, bin aber echt unsicher mit den werten.(im wiki auch "nur"allgem)
Und wie stell ich in der MX12 die 2 Gaskurven ein zum umschalten? solte da nicht wenn ich umschalte von norm+unterstrichen
nicht stunt stehen?na ja bin echt nicht mehr sicher :oops:
Danke im voraus
Klaus
Gruß Klaus
Meins:
MX12S
T-Rex 500-CF
T-Rex450-CFK im Airwolf-Rumpf
Elektroimpeller:Graupner BAE Hawk RED ARROWS +X35
F16-Ripmax,Edge540(Schaumwaffeln)
Stanilo
#2 Re: Hilfe:Rex Einstellung mit konstanter Drehzahl?
Beitrag von Stanilo »
Moin
Im Menü Schalter zuweisen,zb :
DR:Com Elev Dual Rate und Expo
Gear Right SW Gyro Normal oder Hold
FL_M Ail D/R 2 Verschiedene Drehzahlen
Im Menü dan unter Throttle Hold zb SW Left Eingeben (Motor an Aus.)
Bei Gaskurve dann zb 60-60-60-60-60 Eingeben,also eine Waagerechte Linie.
Mit dem Throttle Hold SW Left Schaltet man dann Motor Aus An.
Pitchkurve dann Normal mit Lehre Einstellen,hat mit den Knüppeln nicht's zu tun.
Gruß Harry
toper
#3 Re: Hilfe:Rex Einstellung mit konstanter Drehzahl?
Beitrag von toper »
Wenn Du Down und Select beim Einschalten gedrückt hälst kommst Du ja ins System-Menü. Dort blätterst Du weiter bis Switch sel. Dort kannst Du bei FL-M (Flightmode=Flugphasen) einen schalter festlegen wo Du zwischen den Flugphasen umschalten kannst. Den Schalter für die Autorotation stellst Du in der normalen Funktions rotation ein (normales Menü) unter Throttle hold. Die Aktuelle Flugphase ist unterstrichen. Wenn Hold unterstrichen ist, kannst Du nicht zwischen den anderen Flugphasen umschalten.
Notfalls telefonieren wir mal.
Gaskurfe beim Orginalregler würde ich eher 90-75-60-75-90 machen und den Regler in den Stellermodus. Wenn die Gaskurfe nicht ganz stimmt , ist nicht so tragisch. Wenn sich die Drehzahl beim fliegen ändert, einfach die Gaskurfe anpassen.
Ich habe etwas editiert.
Zurück zu „T-Rex 450“
