was für erfahrungen habt ihr mit yge reglern ?
- Sonne_Licht
#1 was für erfahrungen habt ihr mit yge reglern ?
speziel 80 / 120 lv und 60 / 80 hv ?
gab es probleme ?
gab es probleme ?
Gruß, Roland
Logo 10 3D • Strecker 378/15 • Konion 1600 5S3P/ 1100 6S3P • TS HS-85MG • GY-
401/9254 • Torsion Blades 500 • Align RCE-BL60G • MX12 / SMC 16 Scan.
Logo 500 3D im aufbau .... TS S3152 • Blattschmied 515 • ....
#2 Re: was für erfahrungen habt ihr mit yge reglern ?
Keine anderen als schon seit langen mit den Flugreglern?! Einfach optimalSonne_Licht hat geschrieben:was für erfahrungen habt ihr mit yge reglern ?
Basti
Elektronen sind rot!!!
- Sonne_Licht
#3 Re: was für erfahrungen habt ihr mit yge reglern ?
ich kenne diesen regler, bzw. den hersteller nicht und vermehrt taucht dieser name YGE aufBasti hat geschrieben:Keine anderen als schon seit langen mit den Flugreglern?! Einfach optimalKeine Probleme beim 120HV, wieso auch..
kontronik möchte ich nicht mehr ....
Gruß, Roland
#4 Re: was für erfahrungen habt ihr mit yge reglern ?
Es ist so das YGE schon genau so lange Flugregler baut wie Kontronik Heliregler. Es gab sie bisher nur nicht als Heliregler.
Das ist nun neu und deshalb bekommt man endlich auch hier was zu hören von YGE..
Basti
- Sonne_Licht
#5 Re: was für erfahrungen habt ihr mit yge reglern ?
welchen motor steuerst du mit dem regler an ? welchen heli fliegst du ?
wie arbeitet der gov mod im teillastbereich ?
Gruß, Roland
#6 Re: was für erfahrungen habt ihr mit yge reglern ?
ich habe in meinem CopterX500SE einen YGE80 eingebaut und der funktioniert super.
In meinem T-Rex500 habe ich einen Jazz80 ..... ich könnte im Flug und beim
Regelverhalten kaum einen Unterschied beschreiben.
Stefan
Stefan
Voodoo400 Koby90, Scorpion HK4015-1070, Savöx,BLS, HC3-SX ;
Voodoo 600 , Jive80HV, Pyro700-52, Savöx, BLS254, HC3-SX
SAB Goblin, Helijive, Pyro700-52 , Savöx , SK-720 ;
Futaba FF10 2,4GHz
- snowboarder
#7 Re: was für erfahrungen habt ihr mit yge reglern ?
Ich habe in meinem Logo 400 einen YGE80LV und im Logo 500 einen YGE100LV. Im 500er hatte ich einen Jazz 80, den habe ich leider gehimmelt, daher kam der YGE100 rein. Auch wenn mein 80er Jazz wieder repariert ist, bleibt der YGE trotzdem drin. es gibt keinen Grund für mich den wieder auszutauschen (Der Jazz kommt ins Ersatzteillager
). Regelverhalten top, wird nicht heiß, toller Sanftanlauf.
Andreas
Andreas
Logo 500 3D VStabi 5 // T-Rex 600 ESP Microbeast // Caliber 5 // PZ T28 Trojan [T8FG + FF7 2.4]
** If the wings are traveling faster than the fuselage, it's probably a helicopter **
#8 Re: was für erfahrungen habt ihr mit yge reglern ?
öhm ich? nujaSonne_Licht hat geschrieben:welchen motor steuerst du mit dem regler an ? welchen heli fliegst du ?
Basti
- Sonne_Licht
#9 Re: was für erfahrungen habt ihr mit yge reglern ?
Basti hat geschrieben:öhm ich? nujaSonne_Licht hat geschrieben:welchen motor steuerst du mit dem regler an ? welchen heli fliegst du ?
wie arbeitet der gov mod im teillastbereich ?ich darf Yogis 700 E Heli testen, befeuert wird ein Scorpion 4035 560kv und im Teillastbereich bin ich sehr zufrieden.. Wenn man 5KW aus 55% Teillast nenne darf
Gruß, Roland
- Sonne_Licht
#10 Re: was für erfahrungen habt ihr mit yge reglern ?
der yge 100 hat ein bec mit 3 ampere und max 5 ampere .... hast du einen stützakku noch mit dran, oder kommst du so mit hin ?snowboarder hat geschrieben:Ich habe in meinem Logo 400 einen YGE80LV und im Logo 500 einen YGE100LV. Im 500er hatte ich einen Jazz 80, den habe ich leider gehimmelt, daher kam der YGE100 rein. Auch wenn mein 80er Jazz wieder repariert ist, bleibt der YGE trotzdem drin. es gibt keinen Grund für mich den wieder auszutauschen (Der Jazz kommt ins Ersatzteillager). Regelverhalten top, wird nicht heiß, toller Sanftanlauf.
Andreas
Gruß, Roland
- snowboarder
#11 Re: was für erfahrungen habt ihr mit yge reglern ?
Ich habe einen Stützakku (800 mAh) dran. Hatte ich beim Jazz auch schon. Ist irgendwie beruhigender, auch wenn viele sagen, die BECs von YGE respektive Jazz reichen aus.
#12 Re: was für erfahrungen habt ihr mit yge reglern ?
Ich bekomme meinen VGE 100er erst noch aber ICH werde eine zusätzliche Versorgung machen. Die 3-5A BEC sind mir zu knapp und ich werde einfach das rote Kabel nicht mit anschließen. So die Aussage von Litronics.
#13 Re: was für erfahrungen habt ihr mit yge reglern ?
Ich habe einen 100er YGE in meinem 600er Rex!
Einwandfreies Teil!!!
#14 Re: was für erfahrungen habt ihr mit yge reglern ?
@Didi wenn ich Probs habe, wende ich mich an dich....
- Sonne_Licht
#15 Re: was für erfahrungen habt ihr mit yge reglern ?
ich möchte schon gerne einen hv regler haben, da ich mittelfristig auf 8s 3p konions umstellen möchte beim logo 500 .... als motor habe ich einen strecker 378.20 im visier ....
der preissprung vom 60er zum 80er hv ist nicht ohne .... bei 8s würden die 60 ampere glaube ich noch gehen, aber bei 6s ?????
Gruß, Roland
