#1 Antennenverlegung für Looping Rolle und 3D
Verfasst: 04.08.2005 08:07:50
von Yes Yes Zani
Wie soll ich meine Antenne am besten verlegen das nichts basieren kan bei einen Looping usw....
Hier ein Bild wie ich sie jetzt habe( bei den Kufen)
Verfasst: 04.08.2005 10:03:33
von Chris_D
Wenn das heraushängende Stück nicht oben in den Rotor geraten kann, würde ich es genau so lassen, wie es ist.
Verfasst: 04.08.2005 10:25:30
von Yes Yes Zani
Chris_D hat geschrieben:Wenn das heraushängende Stück nicht oben in den Rotor geraten kann, würde ich es genau so lassen, wie es ist.
Wen ich den Heli umdrehe kommt die antenen nicht in den Rotor
dan könte ich das schon so lassen
Verfasst: 04.08.2005 12:25:21
von Stefan Wachsmuth
Hallol
Du kannst die Antenne auch mit einem Kugelkopf an dem Höhenleitwerk festmachen.
Dabei kannst du die Länge so kontrolieren wie es passt.
Zur Zugentlastung einfach die Antenne in Spritschlach führen. Da passiert auch nichts, wenn du ausversehen mal auf deine Antenne treten solltest, und dabei das Modell anhebst.
Vorteil: Die Antenne liegt niemals waagerecht zu orgendwelchen Störenden Teilen wie das Heckrohr etc
Dabei reisst Sie nicht....
Zur veranschaulichung ein Bild:
PS: Ich fliege schon immer mit dieser Antennenverlegung.
Verfasst: 04.08.2005 12:48:18
von Yes Yes Zani
Code: Alles auswählen
Du kannst die Antenne auch mit einem Kugelkopf an dem Höhenleitwerk festmachen[quote]
Wie meimst du das genau??
Verfasst: 04.08.2005 12:50:45
von Yes Yes Zani
Stefan Wachsmuth hat geschrieben:Hallol
Verfasst: 04.08.2005 13:05:45
Du bohrst ein Loch in dein Leitwerk, und schraubst den Kugelkopf nach unten zeigend fest. Dann steckst du durch den Kugelkopf die Antenne incl. Spritschlauch.
Dann noch einen Kabelbinder drumm, und fertig ist es
Verfasst: 04.08.2005 13:08:37
ich habe mein oben angehängtes Bild gegen ein größeres ausgetauscht.
Vieleicht erkennt man es jetzt besser
Verfasst: 04.08.2005 15:08:11
von Yes Yes Zani
Danke für die info aber kan ich das Antennenkabel nicht so lassen wie ich sie jetzt habe oder ist das zu gefährlich?
PS: Hast du die Antenne noch ein bischen aus dem Spritschlauch herraustehen oder ist das ende des Kabels im Spritschlauch drin??
Verfasst: 04.08.2005 15:13:31
Deine Verlegung sollte keine Probleme darstellen.
Ich habe die Antenne komplett im Spritschlauch
Verfasst: 04.08.2005 15:43:02
von Jörg_Rautenstrauch
@Stefan:
jetzt musst Du aber auch dazu schreiben:
- Sender FC28
- Empfänger PCM1024
Bei mir funktiniert diese Verlegung nämlich bei keinem Modell mit elektro Motor.
Jörg
