Wer hat schonmal den Mode gewechselt?
#1 Wer hat schonmal den Mode gewechselt?
ich habe zur Zeit eine Mx12 und fliege auf Mode 3. Nachdem es beim letzten Hallenfliegen Störungen gab und ich meinen MT fast weggeschmissen hätte, habe ich mich entschieden auf 2,4GHz zu wechseln. Die FF7 gefällt mir ehrlich gesagt optisch nicht, die DX7 ist vom Äußeren wie die Mx12. Nun gibt es aber bei der DX7 nur Mode 1 und 2, entweder ich muss umlöten oder ich wechsel auf Mode2 um (hier ist ja gerade eine im Angebot).
Hat jemand von euch schonmal sowas gemacht? Wie macht man das am Besten, vorm Simulator setzen und üben oder würdet ihr davon Abraten? Mein Flugstatus ist noch nicht sehr weit. Schweben kann ich, bin auch schon 3 Mal Achten geflogen.
Vielen Dank schonmal
Maik
Maik
#2 Re: Wer hat schonmal den Mode gewechselt?
Mode wechseln würde ich sein lassen. Das geht garantiert nach hinten los. Nur für nen neuen Sender würde ich mir das nicht antun. Dass ich persönlich eine Abneigung gegen die DX7 habe, wissen einige. Man kann den Sender selbstverständlich umbauen auf Mode 3. Mir wäre das das evtl. Risiko des Garantieverlusts nicht wert. Selbstverständlich ist eine FF7 nicht unbedingt der Weißheit letzter Schluss, aber die Software ist wesentlich leistungsfähiger und flexibler als die der DX7. Außerdem würdest Du bei FASST ein System erwerben, welches auch den späteren Umstieg auf einen höher wertigen Sender ermöglicht.
#3 Re: Wer hat schonmal den Mode gewechselt?
Ich fliege auch Mode 3 mit einer Mx16s. Die von Grqaupner können Mode 1-4 ohne irgentwas Löten zu müssen.
Ich würde mal gerne wissen welche Funken das noch können.
MfG
Pacco
Pacco
#4 Re: Wer hat schonmal den Mode gewechselt?
@Maik
Ich denke das umgewöhnen auf nen anderen Mode wirste nich schaffen.
Das Gehirn, die Augen und Finger...alles ist schon zu sehr gewohnt! So wie du begonnen hast, so musst du es lassen (meine Meinung).
Hab das schon ein ungerades Mal gelesen, aber alle haben's aufgegeben.
Lieber die Funke umlöten! Erspart dir viel Zeit und Ärger/Frust.
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
#5 Re: Wer hat schonmal den Mode gewechselt?
Stimmt - du must nur ne Feder aushaken und die Bremse einbauenSnake-Master hat geschrieben:ohne irgentwas Löten zu müssen.
cu
andi - der seine MX16s auch lieb hat
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#6 Re: Wer hat schonmal den Mode gewechselt?
Das ist doch mal ein Wort. Also entweder umlöten (würde mir sowieso eine gebrauchte kaufen) oder die FF7. Ich habe im Internet irgendwo gelesen, dass man bei der DX6i nicht löten muss, sondern nur die Kabelbinder aufschneiden muss und dann einfach umschrauben kann. Vielleicht geht das ja mit der DX7 auch.
@Snake-Master
Leider kann man nur bei den Graupner und den Futabas umschalten.
@Snake-Master
#7 Re: Wer hat schonmal den Mode gewechselt?
hallo
Ich bin fast ein jahr auf mode 3 gewessen...hab damit begonnen.
aber bei mir war es das gefühl das ich nicht zurecht kamm.
also hab ich auf mode 2 umgelernd.
nach einer woche konnte ich wieder schweben und nach 3 wochen 8.fliegen und nasenschweben
kann jetzt viel besser fliegen^^...bin gerade bein kopfschweben....
aber was gefährlich ist...(bei mir halt) das ,wenn mal streß aufkommt mal gerne das alt-gelernde anwendend. ich zb will oft mit rechts Gieren...
mfg
mfg
T-rex 450 SE V2 mit 3xHs65HB Heck FS61BB cool .
Motor 430XL und Jazz 40-6-18
Mx-16s steuerung
Mx-16s steuerung
#8 Re: Wer hat schonmal den Mode gewechselt?
Wie hast du das Umlernen gemacht, dich vorn den Sim gesetzt und geübt, bis du es konntest? Ich bin ja noch nicht so lange drin, habe im Mai angefangen.
#9 Re: Wer hat schonmal den Mode gewechselt?
Bei einer DX6i hab ich am WE erst auf mode 3 umgesteckt. Problem beim nur umstecken ist das die Trimmhebel dann nicht mit geändert werde.
Bei der DX7 weiß ich das nicht.
MfG
Pacco
Pacco
#10 Re: Wer hat schonmal den Mode gewechselt?
genau...ne volle woche am sim verbracht...nie den echten benutzt ...Maik262 hat geschrieben:Wie hast du das Umlernen gemacht, dich vorn den Sim gesetzt und geübt, bis du es konntest? Ich bin ja noch nicht so lange drin, habe im Mai angefangen.
erst dann wenn ich mir sicher war, bin ich raus...aber aus angst hab ich am ersten tag nicht mal schweben gekonnt
aber beim 2.tag gings dann gut.
mfg
Mx-16s steuerung
Mx-16s steuerung
#11 Re: Wer hat schonmal den Mode gewechselt?
Ohne zu löten kannst du weder die DX6i noch die Dx7 umbauen, weil die Anschlusskabel zu kurz sind. Außerdem werden nach dem Umbau weiterhin die Trimmungen falsch angezeigt.
#12 Re: Wer hat schonmal den Mode gewechselt?
Ich hab das am WE aber gamcht ohne Lötkolben nur mit eim Schraubendreher. Und die Kabel haben wunderbar gepasst!echo.zulu hat geschrieben:Ohne zu löten kannst du weder die DX6i noch die Dx7 umbauen, weil die Anschlusskabel zu kurz sind. Außerdem werden nach dem Umbau weiterhin die Trimmungen falsch angezeigt.
MfG
Pacco
Pacco
#13 Re: Wer hat schonmal den Mode gewechselt?
Du hast aber oben auch geschrieben:Snake-Master hat geschrieben:Ich hab das am WE aber gamcht ohne Lötkolben nur mit eim Schraubendreher. Und die Kabel haben wunderbar gepasst!
Deshalb ist das für mich kein vollwertiger Umbau. Wenn, dann muss auch die Trimmung bei dem Knüppel funktionieren, zu dem sie gehört.Snake-Master hat geschrieben:Problem beim nur umstecken ist das die Trimmhebel dann nicht mit geändert werde.
#14 Re: Wer hat schonmal den Mode gewechselt?
jo ok so is das natürlich klar vollwertig is das net
MfG
Pacco
Pacco
#15 Re: Wer hat schonmal den Mode gewechselt?
Hallo Leute!!
Ich habe von Mode 1 auf Mode 2 umgestellt da meine Freunde alle Mode 2 Fliegen und damit wir uns Gegenseitig helfen können habe ich umgelernt. Nur ich muss dazu sagen, dass ich da erst am Anfang war und über das Schweben nicht hinausgekommen bin.
Nach ca. einer Woche war ich wieder dort wo ich mit Mode1 war wenn man schon länger Fliegt ist das sicher Problematischer. Ich weiss nicht ob ich das jetzt noch machen würde..
Happy Flying Gerhard.
Tyrann 450 Basic: X30/Hyperion 30A/Gy TG7000
Hurricane 550: 1500W/Hyperion TITAN 80A/Gy 401
http://www.fetzenflieger.at
