T-Rex sprengen!!
Meister_Eder
#1 T-Rex sprengen!!
Beitrag von Meister_Eder »
Hallo leute, nun ist es soweit und ich werde wahnsinnig. Am liebsten würd ich dieses Teil sprengen!!! :evil:
Der Rex aus der Schachtel hatte von Anfang an Vibs drauf. Sehr feine die mit dem Aug fast nicht wahrnehmbar sind! Dennoch hats mir nun schon zum 2.mal den Gyro heruntergeschüttelt.... :cry:
Also bin ich der Sache wiedermal auf die Spur.
Blätter gewuchtet, Heck neu eingestellt, Zahnriemen geprüft...usw. Allesamt war nichts besonderes zu Vermerken. Die Vibs waren immer noch da.
Nun hab ich die HARO Blätter runtergegeben und den Heli in der Hand gehalten. Motor auf 80% Regleröffnung wo ich so um die 2450 RPM hab. Im oberen bereich vibrationen dass es ein Graus ist. Also hab ich den ganzen Kopf demontiert und neu gestartet. Immer noch starke Vibs.
So, und als ich die neuen und ausgewogenen Heckrotorblätter runter gegeben habe, war alles weg.
Also hab ich ihn wieder zusammengebaut, bis auf die HERO Blätter läuft das System super Vib frei. Die HERO Blätter sind neu und von mir gewuchtet.
Entweder hab ich da trotzdem noch was falsch gemacht :shock: weil ich sonst nimmer weiß was da sein kann. Es sind Original Align Blätter. Ausgewuchtet mit der Nylonfaden Methode.....
Grüße Meister Eder
Hirobo Freya Evo; Yamada YS-91ST-RR; Hatori #937; Gyro 611+ S9256; R 617FS
Hirobo Sceadu; Yamada YS-50ST; Hatori #521; Gyro 401+ S9257; R 617FS
T-Rex 500 GF; Gyro 401+S9257, TS-3x S9650; SAB; R617 FS
Multiplex Easyglider Elektro, R 617FS
Multiplex Gemini, R 617FS
Futaba FX-40 - 2,4
ER Corvulus
#2 Re: T-Rex sprengen!!
Beitrag von ER Corvulus »
Dann würde ich mal nach defekten Lagern in den Hro-Blatthaltern oder der Herowelle suchen. Da kommen dann Fehler erst raus, wenn das Heck unter Last läuft.
Wäre nicht der erste Heli (nicht nur Align), bei dem mal ein Lager in die Hero-Blatthalter zu hurtig reingepresst wurde.
chris.jan
#3 Re: T-Rex sprengen!!
Beitrag von chris.jan »
PERFEKT auswuchten geht sowieso nicht. Denn dafür müßte man ein Gewichtsprofil über die komplette Länge machen.
Gruß Chris
Meister_Eder
#4 Re: T-Rex sprengen!!
ER Corvulus hat geschrieben:Dann würde ich mal nach defekten Lagern in den Hro-Blatthaltern oder der Herowelle suchen. Da kommen dann Fehler erst raus, wenn das Heck unter Last läuft.
Wenn, dann kanns ja nur irgendwo am Heckrotor liegen. Blatthalterlager hab ich grad nicht zur Hand. Aber ich kanns mit den HERO Wellen lager versuchen.... :roll:
Grüße Meister Eder
Futaba FX-40 - 2,4
Peter F.
#5 Re: T-Rex sprengen!!
Beitrag von Peter F. »
Ist natürlich blöd, wenn man einen Fehler ewig suchen muß, aber eines
kann man nicht behaupten, und zwar dass Helis langweilig würden. Ich
drück dir die Daumen, dass es die Lager sind, denn sonst wirds schwer.
P.S.: Wenns zur Sprengung kommt, Video nicht vergessen. :lol: :wink:
Meister_Eder
#6 Re: T-Rex sprengen!!
So. HERO Lager und HERO Welle getauscht. Keine verbesserung. Was nun bleibt sind die Drucklager im HERO Blatthalter. Sonst bin ich am Ende. Ev noch bessere Heckrotorblätter.....
Grüße Meister Eder
Futaba FX-40 - 2,4
-Didi-
#7 Re: T-Rex sprengen!!
Beitrag von -Didi- »
Bitte sprengen und filmen!!
(sorry wegen OT! :oops: )
ER Corvulus
#8 Re: T-Rex sprengen!!
Bliebe noch eine schief/aussermittig gebohrte Nabe über - aber den Film will ich dann auch sehen ;)
-Didi-
#9 Re: T-Rex sprengen!!
ER Corvulus hat geschrieben:Bliebe noch eine schief/aussermittig gebohrte Nabe
Beim 450er gab es mal eine Serie schief gebohrter Hauptrotorzentralstücke. Nur so als Idee!
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#10 Re: T-Rex sprengen!!
Beitrag von Gerry_ »
Wenn die Vibs von den Heckrotorblättern kommen, dürfte es aber mehr ein Dröhnen als ein Vibrieren sein.
Das Problem hatte ich beim X-400 und habs selbst mit nem kompletten Austausch des Hecks nicht wegbekommen.
Das Liegt allerdings nicht unbedingt am Heck selber, sondern an den Resonanzen der gesamten Heckeinheit, die sich bei bestimmten Drehzahlen sehr laut und unschön aufschwingt.
Wenns denn bei dir so ist, versuch einfach mal mit der Riemenspannung rumzuspielen, mal die Heckrohrabstützung abzuschrauben oder halt irgendwas verändern, z.B. Heckrohr tauschen.
Irgendwann kommt dann der Punkt wo das Dröhnen nicht mehr auftritt.
Grüsse,
Gerry
Meister_Eder
#11 Re: T-Rex sprengen!!
Hab grad das komplette Heck in Alu Version bestellt. RAUS DAMIT mit dem alten, ich lass mich doch nicht ärgern von nem Heli :mrgreen:
Reicht schon wenn meine Frau das tut :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Grüße Meister Eder
Futaba FX-40 - 2,4
-Didi-
#12 Re: T-Rex sprengen!!
Meister_Eder hat geschrieben: Reicht schon wenn meine Frau das tut
Genau, raus mit dem Heck! :oops: :oops:
ER Corvulus
#13 Re: T-Rex sprengen!!
Meister_Eder hat geschrieben:Hab grad das komplette Heck in Alu Version bestellt
.. am besten gleich alles vor dem Heck auch neu bestellen :clown:
Meister_Eder
#14 Re: T-Rex sprengen!!
Wie gesagt wenn ich den Heli nur mit Hauptrotorwelle und Heckblätter auf ca 2450RPM raufgehe, vibriert der ganze Heli den ich dabe in den Händen halte.
Vom Dröhnen allein würde sich ja nicht der Kreisel verabschieden.... :?:
Grüße Meister Eder
Futaba FX-40 - 2,4
MB
#15 Re: T-Rex sprengen!!
Beitrag von MB »
-Didi- hat geschrieben:
Und ab zum Rektal commander.......
sorry, aber das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen :oops:
Pic mit Brushless, 401 Hughes Rumpf
Outrage G5 flybarless mit Gyrobot 900
Roxxter 33
Sender evo 9
________________
Zurück zu „T-Rex 500“
