#1 Welche Lipostecker / Kabeldicke???
Verfasst: 20.02.2009 19:31:19
von Whoostar
Hab zwar keinen 250er Rex, aber nachdem hier viel los ist, hoff ich auf euere Hilfe:
Welche Stecker fürn Lipo benützt ihr??? Welche sind Sinnvoll??? und wie dick sollten die Kabel am Lipo sein???
Hintergrund ist, dass ich nen Gaui200 mit 2S betreibe und dieser mit BEC Steckern versehen ist... auch die 800 mAh Lipos mit 20C sind mit BEC Stecker versehen und haben deshalb auch arg dünne Kabel.
Meine neuen Zippy Lipos haben extrem Dicke kabel (ca 3mm außendurchmesser) und passen deshalb nich in meine BEC Stecker...
Nun was tun??? weiterhin auf BEC Stecker bleiben??? anderes Stecksystem??? Sind denn die BEC Stecker mit den dünnen Kabeln für Ströme <20A geeignet???
Die Lipos sind schon offen, denn die Kabel sind definitiv zu Lang... Also über eure Tips und Meinungen würd ich mich freuen...
#2 Re: Welche Lipostecker / Kabeldicke???
Verfasst: 20.02.2009 19:58:45
von helihopper
Whoostar hat geschrieben:Sind denn die BEC Stecker mit den dünnen Kabeln für Ströme <20A
Nee weder Kabel noch Stecker.
Mach zumindest 3mm Goldstecker und 2,5 mm Querschnitt dran.
Grüne MPX Stecker gehen auch sehr gut.
http://www.elektromodellflug.de/hochstr ... tecker.htm
#3 Re: Welche Lipostecker / Kabeldicke???
Verfasst: 20.02.2009 20:21:54
von echo.zulu
Ich habe an allen Akkus dieser Größe 2 mm Goldstecker. Der BEC-Stecker würde gehen, ist aber grenzwertig. Gerade beim kleinen Gaui fließen tentenziell höhere Ströme als beim Rex, weil er ja in einem ähnlichen Leistungsbereich unterwegs ist, diese Leistung aber eben aus nur 2S Akkus kommt. Hier findest Du eine Übersicht der verschiedenen Steckersysteme und deren Belastbarkeit.
#4 Re: Welche Lipostecker / Kabeldicke???
Verfasst: 20.02.2009 21:04:33
von dmkoe
Servus,
ich verwende die MicroDeans. Sind leichter als die Mpx-Stecker.
MfG
Jochen
#5 Re: Welche Lipostecker / Kabeldicke???
Verfasst: 20.02.2009 22:21:23
von ER Corvulus
Habe in miem Firefox (grob 200er gaui) die BECs drin (aber die mit 0,5er silikon-Kabeln und vergoldeten Steckkontakten). Selbst bei >4k auf dem Kopf (mit dem Gaui/OBL an 2s/900er 25C) wird der Akku deutlich wärmer als die Stecker.. 5-8A Dauer gehen da schon problemlos drüber. 2er Goldis sind natürlich besser, aber halt soooo lang...
m.M.!
#6 Re: Welche Lipostecker / Kabeldicke???
Verfasst: 22.04.2009 21:38:31
von splasch
Ich selbst verwende die roten Mxp stecker https://shop.strato.de/epages/61302578. ... 20S/B-r%22
Kann ich nur Empfehlen. Früher hab ich andere rundgoldkontakt stecker gehabt wobei der Schutzmantel beim Stecker komplett schwarz wurden(Teilweise verschmolzen) vermutlich war die Leistung zu stark für die Stecker.
Seit ich die roten Mxp Stecker verwende gabs damit kein Problem mehr.
Mfg Splasch
#7 Re: Welche Lipostecker / Kabeldicke???
Verfasst: 23.04.2009 00:29:42
von Drachenstein
Ist ja echt Glaubens- und Geschmackssache; aber ich mag die MPX-Stecker nicht. Ist auch - mindestens wohl für Leute wie mich *g* - so blöd zum Löten. Dito was Deans angeht, obwohl die im angelsächsischen Raum das Mass der Dinge zu sein scheinen.
Aber BEC-Stecker sind sicher auch nicht die optimale Lösung. Bei Akkus dieser Kategorie habe ich 2mm Goldstecker im Einsatz, aber 3,5mm können auch nicht schaden und hätten den Vorteil, dass man bei etwas grösseren Akkus (3S) nicht gleich andere Stecker braucht und auch weiterhin 3,5mm verwenden kann.
Manchmal (aber eher selten zwar) sind die Kabel der Akkus sinnlos dick, da kann man aber vorne einfach einige wenige Adern entfernen, bis die Kabel in die Stecker passen.
Grüsse - Wolfgang
#8 Re: Welche Lipostecker / Kabeldicke???
Verfasst: 23.04.2009 11:02:58
von rcflo
dmkoe hat geschrieben:Servus,
MfG
Jochen
ich hab auch auf die kleinen MicroDean's umgerüstet - sie sind
- klein,
- leicht,
- verpolungssicher,
- ausreichend belastbar (nach Freakware 10A Dauerstrom, 15 A max) und
- verklemmen sich nicht so wie die BEC Stecker - das hat mich bei denen immer am meisten genervt!
Einfach perfekt für diese Heligröße! :)
Viele Grüße, Florian
p.s. ich flieg meinen 250er natürlich mit 3S und voller Drehzahl - diese Stecker sind voll ausreichend! :D
#9 Re: Welche Lipostecker / Kabeldicke???
Verfasst: 27.04.2009 18:35:45
von splasch
Um mal auf den Regler stecker vom Combo Kit einzugeben findet ihr nicht das der etwas unterdimensioniert ist für einen 25C Lipo der kann doch niemals die Amper leistung übertragen oder irre ich mich da. Haltes ihr sinvoll den auf einen MXP Stecker zu ändern?
Mfg Splasch
#10 Re: Welche Lipostecker / Kabeldicke???
Verfasst: 27.04.2009 23:09:53
von rcflo
so wie es aussieht sind auch die BEC Stecker und Buchsen mit bis zu 10 A (dauer)-belastbar - sollten also beim 250er kein Problem sein.
Mir haben sie nicht gefallen, weil sie sich oft so schwer lösen lassen.
Wenn ich so auf die Flugdauer bei meinem 250er schaue, dann ist der durchschnittliche Stromfluss bei 3S wohl etwa 7A, bei Pitchstößen natürlich mehr!
Ich schätze mal dass es kurzzeitig zwischen 10A und 15 A sein können (irgendwann mess ich das mal...) - das halten dann ja wohl sowohl die BEC als auch die Micro Deans aus!
Die großen Steckverbinder (MPX, 4mm Goldies, usw.) sind mir für für den kleinen Heli einfach optisch zu groß und zu schwer!
Viele Grüße,
Florian
