Großes Problem mit Belt CP
schraube36
#1 Großes Problem mit Belt CP
Beitrag von schraube36 »
Hallo !!!
Wer kann helfen? Ich besitze seid einigen Tagen einen Belt CP. Nach dem zweiten Flugversuch lässt sich der Heli nicht mehr durch die "rechte" Seit der Fernsteuerung bedienen. Der Gashebel befindet sich "links"!!! Habe den Empfänger schon gewechselt.
Der Fahrtenregler ist auch neu.
Mfg. Schraube
Doc01
#2 Re: Großes Problem mit Belt CP
Beitrag von Doc01 »
Rechts komplett tot? Also kein Nick oder Roll?
Hört sich eher an als ob es an der Funke liegt wenn da gleich 2 Kanäle nicht gehen. Hast du mal kontrolliert ob da ein Kabel in der Funke ab ist?
Gruß Doc01
Meine Flieger:
aktiv Walkera 4#3b jetzt auf ohne Bürste umgerüstet
aktiv HK250 mit Microbeast
aktiv HK450 mit Microbeast
aktiv HK500 mit Microbeast
aktiv Gaui Hurricane 550 Pro mit 75A Regler Z20 Motor
Nicht mehr im Dienst
inaktiv Blade CX2 mit Xtreme Tuning (Wartet auf meinen Sohn)
inaktiv Ein Paar Arbeitslose Flächen
inaktiv Belt CP (zu schlecht)verschrottet
inaktiv Blade 400 (zu langsam)verkauft
inaktiv Gaui Hurricane V2 200 Black Version (toller Heli)verkauft
Das ganze mit 2,4Ghz Spektrum DX7
Doc01
#3 Re: Großes Problem mit Belt CP
Beitrag von Doc01 »
Du schreibst das der Empfänger und der Flugregler neu sind. Ist der Heli gebraucht gekauft und hat der Verkäufer vielleicht für dich von Mode1 auf 2 umgebaut, also Gas von rechts nach links?
Meine Flieger:
Heli67
#4 Re: Großes Problem mit Belt CP
Beitrag von Heli67 »
Wenn der Heli neu vom Händler ist würde ich sagen, dass entweder gleich zwei Stecker heraus gefallen sind, zwei Kabel gebrochen sind oder die Leiterbahn auf der Platine einen Unterbruch hast. Dann kannst Du die Funke bei Händler umtauschen (ev. als Anzahlung gegen eine Computerfunke). Sollte der Heli schon einen Vorbesitzer gehabt haben wird Dir nichts anderes übrig bleiben als die Funke reparieren zu lassen oder eine neue zu kaufen.
Saluti
Steve
Drehflügler: Blade CX2 mit XTreme-Blätter, Robbe Blue Arrow XL, Belt CP modifiziert, T-Rex 450 Sport, Raptor E550, Benziner im Aufbau
Starrflügler: EasyStar, Lara
Funke: DX7, FX30
Status: Rundflüge
Zurück zu „Belt CP“
