Spurlauf einstellen beim T-Rex???
#1 Spurlauf einstellen beim T-Rex???
zwischenzeitlich hatte ich meine ersten Schwebeerfolge mit dem T-Rex. Habe meine alten Piccolo Paddelgewichte montiert, damit er etwas weniger agil ist und Expo bei der FX-18 auf -50% und schon konnte ich einigermassendamit umgehen.
Mir ist aufgefallen, dass der Spurlauf ziemlich wild ist. Habe dann bunte Markierungen an den Blättern angebracht und einen Probelauf gemacht. Bei dem Rotorblatt, dessen Farbe oben war, habe ich dann das vorauslaufende Paddel nach unten gekippt, hat aber gar nix gebracht...
Laut einigen Piccolo How-To's ist das aber der korrekte Weg den Spurlauf einzustellen (zumindest beim Piccolo) geht das beim T-Rex anders???
Danke & Grüße
*WiggaL*
Danke & Grüße
*WiggaL*
Piccolo V2: TiggerPower CDR, Trainerhaube von Arnhold
Eco 7: eine Mechanik, 2 Rümpfe (Sport und Jet Ranger)
POGO 3D: Fläche, BL, feine Sache
Funke: FX 18
Status: (Power) Rundflüge mit dem Piccolo inkl. Turns, Lopping und Rolle, Rundflug mit Eco7
Na beim Rex ist es sicher anders als beim Pic, beim Rex musst du den Spurlauf über die Anlenkung einstellen mit Paddel verstellen erreichst du gar nichts...
Richard
Richard
 derzeit: Sim
"Aufgeben gibts nicht..."
du musst die länge der anlenckung zu den blatthaltern varrieren, fliegst du mit den plaste-blättern?
mfg
Johannes
mfg
Johannes
ja das geht anders.
Du musst die Gestängelänge eines Gestänges von der Taumelscheibe zum Bell Hiller Mischer durch verdrehen des Kugelkopfes verändern. Damit veränderst Du den Anstellwinkel des Blattes und damit auch den Spurlauf.
Bei den Align Kugelköpfen immer darauf achten, dass der Kopf nicht mit der falschen Seite auf die Kugel gedrückt wird, sonst ist der Kopf gleich ausgeleiert.
Also einfach mal an einem Gestänge einen Kopf eine Umdrehung reindrehen. Dann schauen, ob es besser geworden ist. Wenn es schlimmer geworden ist, dann anders herum drehen.
Bis der Spurlauf passt.
Es kann passieren, dass Du mit den ganzen Umdrehungen nicht ganz sauber hinkommst. Dann einfach für die Feineinstellung den Hebel vom der Bell Hiller Wippe zum Blatthalter eine Umdrehung verstellen.
						ja das geht anders.
hy
mit den paddeln verstellen hauts nicht hin.
du mußt den anstellwinkel der rotorblätter andern dann klappts.
ja, genau so, oder auch viertels umdrehungen, gehen auch noch, dann sind halt beide pfannen schief auf der kugel, aber solange es leichtgänig ist macht das nix, nur so bin ich zum perfekten spurlauf gekommen.
Wo
Hi Folks,
vielen Dank für die Tips. Wenn genügend Platz ist, werde ich den T-Rex mit in Urlaub nehmen. Bisher war nur der Piccolo geplant. Aber da ich nun schon "Blut geleckt" habe, werde ich versuchen den Rex noch unterzubringen. Hoffe ich habe dann Zeit das zu testen.
Viele Grüße,
*WiggaL*
Viele Grüße,
*WiggaL*
Funke: FX 18
Hi Ingo,
danke nochmal! Damit klappt's nun bestimmt. Werde auch versuchen, meinen Blatthalter entsprechend umzugestalten...
Grüße,
*WiggaL*
Grüße,
*WiggaL*
Funke: FX 18
- Crazy Pilot
Und zwar hier:
Yannik
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz!
						Yannik
