2,4 GHZ
#1 2,4 GHZ
HALLO
Ich wollte mein Funke filleicht auf 2,4 Ghz umrüsten.
Was soll ich nu nehmen?
Spectrum oder Futaba?
Für Spectrum spricht der Preis,aber wie sicher ist das wirklich.Für Futaba die Sicherhei.Aber es muß ja nicht immer Futaba sein.
Deshalb wollte ich mal euch mit der Erfarung zu Spectrum befragen.
Und wie steht es mit der Zuhlassung für Spectrum?
MFG Oliver
- Hat sich bedankt: 11 Mal
#2 Re: 2,4 GHZ
Das ist wie "Graupner" oder "Robbe".oliver123 hat geschrieben:Spectrum oder Futaba?
Man nimmt das, was einem gefällt.
Sicherlich sicherer als 35 MHzoliver123 hat geschrieben:aber wie sicher ist das wirklich.
Funktioniert einfach. Ich persönlich habe mit Spektrum nur Erfahrungen mit Indoor-Flyern, weiss aber nichts von gravierenden Problem Outdoor.oliver123 hat geschrieben:Deshalb wollte ich mal euch mit der Erfarung zu Spectrum befragen.
Tja, das weiss wohl keiner so genau.oliver123 hat geschrieben:Und wie steht es mit der Zuhlassung für Spectrum?
Letzte "offizielle" Info war vor Monaten, dass die Marktaufsicht wohl an JSB/Horizon herangetreten ist.
#3 Re: 2,4 GHZ
Guggsdu: http://www.szb-net.de/hobby/jetioliver123 hat geschrieben:... Was soll ich nu nehmen? ...
#4 Re: 2,4 GHZ
Wird da echt das Sendemodul mit der gleiche Jeti-Box programmiert mit der man auch die regler programmieren kann?tuxlin23 hat geschrieben:Guggsdu: http://www.szb-net.de/hobby/jeti
Gruß Chris
- crashmaster
#6 Re: 2,4 GHZ
Ja, das ist dieselbe! Hab' mir für die Jeti-Box auch eine Halterung an die Funke gebastet, ähnlich wie da, nur in der Mitte meiner mx-16s, und magnetisch statt mit Klettband. Zum konfigurieren des Senders (bzw. des Empfängers, über die Wireless-Verbindung) wird die Box natürlich nur einmal gebraucht, im Betrieb dann nicht mehr. Die Anzeige der Telemetrie-Sensor-Werte (z.B. Akku-Spannung und verbrauchte Kapazität) läuft aber auch über die Jeti-Box, daher möchte ich sie immer dabei haben.chris.jan hat geschrieben:Wird da echt das Sendemodul mit der gleiche Jeti-Box programmiert mit der man auch die regler programmieren kann?
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich!
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
#7 Re: 2,4 GHZ
Ich glaube ich werde mal Spektrum antesten.
Wie iset eigentlich mit der Antenne.
Wird das HF-Modul nich über ein Kabel mit der Antenne verbunden?
Und mann ersetzt den orginal Antennenfuß durch einen neuen und das kabel schaut aus dem Gehäuse raus?
Geht auch ne W-Lan Antenne?
MFG Oliver
#8 Re: 2,4 GHZ
Steckt bei 2G4 im Sendemodul, mußte dein Pult aussägen oder selber umbauen. Ich finde die Lösung mit der Antenne im Sendemodul dann besser, wenn die Funke weiterhin auch für 35 MHz genutzt werden soll. Weiß ja nicht, wie groß dein Hangar ist, je nachdem kann ne komplette Umrüstung auf 2G4-Empfänger schon gut ins Geld gehn.
#9 Re: 2,4 GHZ
Also für den Fall, daß mal ne Lehrer/Schüler-Konstellation nötig wird, wäre definiv eine Modulbauweise von Vorteil. Viele "Lehrer" arbeiten noch mit 35Mhz. Ist halt nur ne Preisfrage, denn die Module gibts erst bei den teureren Modellen.
Gruß Chris
#10 Re: 2,4 GHZ
Kan man nich einfach ne W-Lan Antenne auf die Buchse stecken?
Giebt es ne Umbauanleitung für ne FC-28?
MFG Oliver
#11 Re: 2,4 GHZ
WLAN hat auch 2,4Ghz, aber es geht dabei ja auch um Sendeleistung etc. Daher müßte man beide Antennen mal genauer ausmessen um sie vergleichen zu können.
Gruß Chris
#12 Re: 2,4 GHZ
Oder geht sogar umschalten?
Also Spektrum und 2,4 GHZ in einer Funke?
Mit nen bisel Löten?
MFG Oliver
#13 Re: 2,4 GHZ
Also ich denke das die ihre Zulassung haben:tracer hat geschrieben: oliver123 hat geschrieben:Und wie steht es mit der Zuhlassung für Spectrum?
http://www.lindinger.at/shopexpand.php?artikelnr=74938
#14 Re: 2,4 GHZ
Weis schon wer was bzgl. neuer Futaba Funke 2,4 Ghz. Man munkelte ja, das da Anfang 09 was kommt.
Mein Umstieg liegt nämlich auch an und wenn da in nächster Zeit nicht´s kommt werd ich ne DX7 oder FF7 kaufen.
#15 Re: 2,4 GHZ
Das datiert vom 1.9.RaidAir hat geschrieben:Also ich denke das die ihre Zulassung haben:
Das vom 11.3: http://www.rclineforum.de/forum/thread. ... ost2761175
