Max 4500 U/Min????????
more power
#1 Max 4500 U/Min????????
Beitrag von more power »
Hallo Leute
Bin mal ins grübeln gekommen
Laut Align ist die maximale kopfdrehzahl auf 4500u/min begrenzt,bloss mit dieser drehzahl ist das teil sehr "schwammig" um 0 pitch. :roll:
Was für drehzahlen sind "machbar" ohne das ich angst haben muss dass sich mein 250er in der luft zerlegt?
Habe die Carbon -Blades von align drauf und 12grad pitch und ca 9grad zyklisch.
danke für antworten
gruss stef
T-Rex 600 Aluchassis Scorpion 4025/890 8S TS Fut.BLS 451 Align NYPD MD500E HC3-X Benedini Soundmodul
T-Rex 600 CF MD 500 Tow Defender
T-Rex 700 E F3C GY 611 Swissrumpf
MD 500E Roban Superscale 800er
HH-60 Jayhawk Roban
Futaba T14 SG
dino
#2 Re: Max 4500 U/Min????????
Beitrag von dino »
4500 bis 4700 sind schon in ordnung. er kommt damit gut weg. is agil genug.
IST DOCH NUR N HOBBY!
Beautycore
#3 Re: Max 4500 U/Min????????
Beitrag von Beautycore »
nimm das 16er Ritzel und mach den Regler voll auf dann haste ca.5200 am Kopf dann gehts zur sache :D aber auf jedenfall die CFK-Blades fliegen
Gruß Stephan
Logo 500 3D V-Stabi, T-Rex 500 CF, T-Rex 450 SE V2 und Hubiviziert
[X] <-- hier bitte fest mit Kugelschreiber drücken für einen neuen TFT-Monitor
more power
#4 Re: Max 4500 U/Min????????
Hallo Leute
Besten Dank für die infos,naja das 16er ritzel ist schwierig, da ich das "scorpiönchen" drinn habe und die welle 3.17 hatt,das 15er habe ich aufgebohrt.
Ich denke werde es mal mit 4800 u/min versuchen, kann später immer noch erhöhen.
Wollte nur sicher sein,denn bei einem "kunden 250er" hatt es mir beim testflug den heckblatthalter weggefetzt,schraube noch im blatthalter allerdings ohne gewinde!!!!!! :( :(
das wolte ich bei meinem und den hauptblatthalter vermeiden.
Gruss Stef
HH-60 Jayhawk Roban
Futaba T14 SG
Zurück zu „T-Rex 150/250“
