Hallo!
Ich habe hier mehrere 6S-LiFePo-Packs liegen. Da jetzt aber der Heli gewechselt wird, hätte ich die gerne als 8S.
Es sind 2 x 6s1P von Buschflieger, 1 x 6S1P und 1 x 6s2P-Stange von rc-lipoly.
Wer kann mir die umkonfektionieren?
Geht das überhaupt?
Grüße,
Sebastian
LiFePo-Pack umkonfektionieren - wer machts?
#2 Re: LiFePo-Pack umkonfektionieren - wer machts?
Hi Sebastianschubiak hat geschrieben:Hallo!
Geht das überhaupt?
Grüße,
Sebastian
Würde ich entweder selber oder gar nicht machen
nimm lieber 4x 2S FePo dazu, fliege die 4 Akkus in Reihe geschaltet 10-12 Zyklen, danach kannst Du die die 2S in Reihe mit den 6S benutzen
-Wendy
#3 Re: LiFePo-Pack umkonfektionieren - wer machts?
OK, dann entscheide ich mich für die erste Variante - dass du es selber machst. Ich bring dir die am Mittwoch vorbei, OK?lumi hat geschrieben: Würde ich entweder selber oder gar nicht machen![]()
So ähnlich hatte ich mir das auch schon überlegt. Da ich jedoch von der Materie so gut wie keinen Plan habe, wollte ich mich erstmal nach ner Umbau-Möglichkeit erkundigen.lumi hat geschrieben: nimm lieber 4x 2S FePo dazu, fliege die 4 Akkus in Reihe geschaltet 10-12 Zyklen, danach kannst Du die die 2S in Reihe mit den 6S benutzen![]()
-Wendy
Wie mach ich das denn dann mit dem 6S2P-Pack? Die muss ich dann ja wohl oder übel auseinanderlöten? Oder zumindest vier "ab-löten" und dann aus den Zellen ein 8S... oder so. Verwirrend.
Sebastian
#4 Re: LiFePo-Pack umkonfektionieren - wer machts?
schubiak hat geschrieben:OK, dann entscheide ich mich für die erste Variante - dass du es selber machst. Ich bring dir die am Mittwoch vorbei, OK?lumi hat geschrieben: Würde ich entweder selber oder gar nicht machen![]()
Kommt drauf an was für Verbinder vorhanden sind. Auf alle Fälle die Akkus zuerst aufladen. Sind die Zellen gelötet, brauchst Du einen ziemlich dicken Lötkolben. Besser ist es auf evtl. Verbinder zu löten.. evtl. Balancer Stecker würde ich mir schenken..schubiak hat geschrieben: Da ich jedoch von der Materie so gut wie keinen Plan habe, wollte ich mich erstmal nach ner Umbau-Möglichkeit erkundigen.
Wie mach ich das denn dann mit dem 6S2P-Pack? Die muss ich dann ja wohl oder übel auseinanderlöten? Oder zumindest vier "ab-löten" und dann aus den Zellen ein 8S... oder so. Verwirrend.![]()
-wendy
#5 Re: LiFePo-Pack umkonfektionieren - wer machts?
War ja nicht wirklich ernst gemeint (hatte mir 2min vorher grad nen berufl. Termin in meinen Kalender eingetragen, Mi. -> Kiel)lumi hat geschrieben:Du bringst mir die FePos am Mittwoch vorbei... Na gut.. OK..
Dann werd ich mir das am Wochenende mal in aller Ruhe ansehn.lumi hat geschrieben:Kommt drauf an was für Verbinder vorhanden sind. Auf alle Fälle die Akkus zuerst aufladen. Sind die Zellen gelötet, brauchst Du einen ziemlich dicken Lötkolben. Besser ist es auf evtl. Verbinder zu löten.. evtl. Balancer Stecker würde ich mir schenken..schubiak hat geschrieben: Da ich jedoch von der Materie so gut wie keinen Plan habe, wollte ich mich erstmal nach ner Umbau-Möglichkeit erkundigen.
Wenn ich dann noch Fragen habe, weiss ich ja jetzt wo ich die Antworten bekomme
Vorerst vielen Dank für die Hilfe!
Grüße,
seb.
