S3D 2.4 GHz von ACT - Erfahrungen?
#1 S3D 2.4 GHz von ACT - Erfahrungen?
Moin zusammen,
hat jemand von Euch bereits Erfahrungen mit dem S3D 2.4 GHz-System von ACT gesammelt?
Ich bin derzeit am Überlegen, ob ich mir für meine MC22s ein solches System zulegen soll - zumal es derzeit mit einem Umschalter für 184 EUR angeboten wird, sodass die Möglichkeit besteht, ohne Umbauerei beide Frequenzbereiche nutzen zu können.
Dies bedeutet einen in meinen Augen komfortablen und finanziell weichen Umstieg mit einer Fernbedienung für beide Frequenzbereiche.
Viele Grüsse
Rainer
GAUI Hurri > 425 (IRCHA09)
einige 450er
diverse Flächen
MC-22s 35MHz und 2,4GHz ACT-S3D-System
PhoenixRC
MFC-Wolfenbüttel e.V.
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
#2 Re: S3D 2.4 GHz von ACT - Erfahrungen?
Ich habe mir am 23.o4.09 das ACT s3d modul auf der Messe gekauft und bin zufrieden!
durch das abwracken eines alten Empfänger habe ich das das s3d-Sendesystem Fix und den Modulumschalter Switch IT
zum preiß von 159,- bekommen.
Einbau war einfach und das Systen funktionirt und werde das heute weiter testen aber bis jetzt keine Probleme.
Lg Andy
Lg Andy
#3 Re: S3D 2.4 GHz von ACT - Erfahrungen?
Abwrackprämie jetzt auch schon für Sender/Empfänger??andy33nrw hat geschrieben:durch das abwracken eines alten Empfänger habe ich das das s3d-Sendesystem Fix und den Modulumschalter Switch IT
#4 Re: S3D 2.4 GHz von ACT - Erfahrungen?
Ja - ich habe mich auch dafuer entschieden (bereits im Februar...) aber leider noch keine Lieferung erhalten.
Viele Grüsse
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
Rainer
einige 450er
diverse Flächen
PhoenixRC
- helistarter
#5 Re: S3D 2.4 GHz von ACT - Erfahrungen?
also ich habe nach und nach von Graupner auf ACT S3D umgestellt. Am Anfang war ich etwas skeptisch, ob das alles einwandfrei funktionieren würde, da es bekanntlich auch negative Darstellungen in Foren von ACT gibt. Ich habe versucht das alles ersteinmal zu ignorieren und bin froh darüber. Leider ist die Lieferfähigkeit auch nach Monaten der Markteinführung noch mäßig, aber bei ACT bemüht man sich, das in den Griff zu bekommen. Die Technik selbst spricht für sich und für mich gab es gute Gründe nicht die Marktführer als Update-System zu integrieren. Meine MC22s wurde mit einem S3D Fixx und switch-it Umschalter nachgerüstet. Bislang habe ich mehrere S3D 4+2, S3D-10, S3D-8 Empfänger in Flächen und Hubis im Einsatz .... alles vollkommen unproblematisch. Alle Erstflüge nach Umrüstung verliefen einfach unspektakulär; es funktionierte einfach ... kein Zucken, kein Servoknurren; einfach nichts negatives zu berichten
; doch eines tauchte auf: Die Empfänger ließen sich Anfangs nicht einwandfrei binden; lag wohl am Sendemodul; wurde aber anstandslos innerhalb von 48 Std. ausgetauscht. Seitdem gibt es keine Probleme; wenn nicht das mit den Lieferzeiten wäre ... die sind tlw. nur was für Kaltblüter ..... das nervt schon manchmal; die Wartezeit lohnt aber. Ich hoffe KW und sein Team kriegen das mal in den Griff; wäre schön ....
LG Walter Ch.
diverse Drehflügel Fluggeräte mit und ohne Stinker Antrieb; !X der OFIBL
http://www.rcf-marienheide.de/
- Fleischwolf
#6 Re: S3D 2.4 GHz von ACT - Erfahrungen?
Na Du machst ja Mut... Ich habe gerade vorgestern 2 DDS 10 Empfänger bestellt. Wie lang sind denn die Lieferzeiten nach Eurer Erfahrung?helistarter hat geschrieben:... wenn nicht das mit den Lieferzeiten wäre ...
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
- helistarter
#7 Re: S3D 2.4 GHz von ACT - Erfahrungen?
Moin Georg,Fleischwolf hat geschrieben:Na Du machst ja Mut... Ich habe gerade vorgestern 2 DDS 10 Empfänger bestellt. Wie lang sind denn die Lieferzeiten nach Eurer Erfahrung?helistarter hat geschrieben:... wenn nicht das mit den Lieferzeiten wäre ...
Grüße,
Georg
also wenn die Ware vorrätig ist; geht das innerhalb von 2-3 Tagen. Sonst wirds auch schonmal länger. Auf meinen letzten S3D-10 Empfänger habe ich fast 5 Wochen gewartet ..... leider; aber ACT arbeitet an den Lieferzeiten.
LG Walter Ch.
- Fleischwolf
#8 Re: S3D 2.4 GHz von ACT - Erfahrungen?
Hallo Walter,
danke für die Info!
Meine beiden Empfänger sind heute angekommen, also alles im grünen Bereich.
Ich habe noch nie solche High-Tec Empfänger besessen und habe sie gerade erstmalig an meinen PC angeschlossen um die Einstellungen durchzugehen. Wahninn, was mit den Dingern alles geht!!!!
Grüße,
Georg
danke für die Info!
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Status: Heizen!
