Welche LiPos nutzt ihr ? ( Zellenzahl, Kapazität )
Welche Akku-Konfiguration nutzt du ?
Umfrage endete am 10.03.2009 19:25:57
2S - 1000 bis 1500 mAh
9
5%
2S - 1500 bis 2200 mAh
2
1%
2S - über 2200 mAh ( bitte im Thread benennen ! )
2
1%
3S - 1500 mAh
3
2%
3S - 1800 mAh
4
2%
3S - 2100 / 2200 mAh
44
25%
3S - 2500 mAh
23
13%
3S - 2800 mAh
0
Keine Stimmen
3S - 3000 / 3200 mAh
5
3%
3S - mehr als 3200 mAh ( bitte im Thread benennen ! )
10
6%
4S - 2100 bis 2400 mAh
7
4%
4S - 2500 bis 3000 mAh
1
1%
4S - mehr als 3000 mAh ( Bitte im Thread benennen ! )
0
Keine Stimmen
5S - 3000 mAh
0
Keine Stimmen
5S - 3100 bis 3500 mAh
7
4%
5S - 3600 bis 4000 mAh
0
Keine Stimmen
5S - 4100 bis 5000 mAh
3
2%
5S - andere ( bitte im Thread benennen
1
1%
6S - 3000 bis 3500 mAh
7
4%
6S - 3600 bis 4000 mAh
6
3%
6S - 4000 bis 5000 mAh
28
16%
6S - andere ( bitte im Thread benennen ! )
5
3%
Meine Akku-Konfig ist nicht aufgeführt - ich führe diese näher im Thread auf
8
5%
Insgesamt abgegebene Stimmen: 175
#1 Welche LiPos nutzt ihr ? ( Zellenzahl, Kapazität )
Ich / wir beabsichtigen, unser Angebot auszubauen. Dazu würde ich gerne wissen, welche Akkus von euch so verwendet werden, um die entsprechenden Typen betreffs Zellenzahl und Kapazität zu kennen. Da die Palette sehr vielschichtig ist werden zunächst nur die am meisten genutzten Packs ab Lager gehalten werden, das Sortiment wird aber dann im LAuf der Zeit mit der Nachfrage entsprechend ausgebaut.
Ich habe mal 5 Auswahlmöglichkeiten zugelassen, da ja einige sehr unterschiedliche Modelle fliegen und daher auch unterschiedliche Packs fliegen. Wenn diese Auswahl nicht ausreicht, bitte die 5 am meisten verwendeten Packs auswählen. Die Teilnahme habe ich mal auf 7 Tage beschränkt, das dürfte für eine erste Übersicht für mich ausreichen.
Bitte keine "Ich nutze FeP4" - Beiträge - es geht hierbei jetzt rein um den LiPo-Sektor. Danke für eure Unterstützung :)
#2 Re: Welche LiPos nutzt ihr ? ( Zellenzahl, Kapazität )
Beitrag von helihopper »
Moin Crizz,
ich fliege nur 3S Packs. Der grösste ist ein 3600er.
Vielleicht noch etwas zu den Belastungen.
Die 2000er werden mit max 40A überbelastet (sind 15C Akkus, die einige hundert Ladungen auf dem Puckel haben)
die 2500er mit max 50A
der 3200er und der 3600er mit 55A
Alles nur kurzzeitig.
frankyfly
#3 Re: Welche LiPos nutzt ihr ? ( Zellenzahl, Kapazität )
Beitrag von frankyfly »
ich habe noch je Zwei 3S1000mAh , 2S900mAh und einen 2S450mAh (Läuft aber wohl alles unter "Kleinfieh" :roll: :wink: )
Bayernheli01
#4 Re: Welche LiPos nutzt ihr ? ( Zellenzahl, Kapazität )
Beitrag von Bayernheli01 »
also ich nutz 6s 2500er 30/55C
weil die perfekt in den Hurricane passen
Carsten
leider nix mehr Heli
Powered by StefansLipoShop ZX
#5 Re: Welche LiPos nutzt ihr ? ( Zellenzahl, Kapazität )
Danke für den Hinweis, Harald - die neuen Packs werden jedoch allesamt sehr hohe C-Ratings haben, da im allgemeinen der Bedarf nach Leistung ansteigend ist. ( Da bei den geplanten Packs die Preisunterschiede zu lower Ratings schoner eher als marginal bezeichnet werden könnte wird das Augenmerkt natürlich auf möglichst leistungsfähigen Ausführungen liegen ).
worldofmaya
#6 Re: Welche LiPos nutzt ihr ? ( Zellenzahl, Kapazität )
Beitrag von worldofmaya »
Hallo!
Also ich nutze:
2x 3s 3300 als 6s (SLS ZX 30/50)
6s 3300, 6s 5000 Zippy-H 20-30C,
2s 2400 Kokam als Empfänger Lipo
2s 800 bis 1000 verschiedene Hersteller
alles andere sind LiFe :wink:
-Klaus
Team heligarage.at
#7 Re: Welche LiPos nutzt ihr ? ( Zellenzahl, Kapazität )
und jetzt ich
3X 3S 2100 H5
3X 3S 2500 Sehan
1X 3S 3000 Polyquest im EGE hat nur 12-15C
3X 6S 5000ZX im 600er
2X 6S 4800 SLS
3X 2S 2000er als Empfängerstromversorgung
Harrysam
#8 Re: Welche LiPos nutzt ihr ? ( Zellenzahl, Kapazität )
Beitrag von Harrysam »
Hi Crizz,
Ich fliege mit 5S 4900 20C und den von Dir, wenn Du noch weist.
Ich würde mir 25C bis 30C wünschen, ist aber nur für Scale. Mir kommt es auf lange Flugzeiten an.
Samson
flyingdutchman
#9 Re: Welche LiPos nutzt ihr ? ( Zellenzahl, Kapazität )
Beitrag von flyingdutchman »
Für Acromaster
3s 3.300
3s 4.000
3s 900
Für Zackcombatti
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
ER Corvulus
#10 Re: Welche LiPos nutzt ihr ? ( Zellenzahl, Kapazität )
Beitrag von ER Corvulus »
Fehlen noch Mini-Zellen für Indoor
250-350mAh 20C(+) 2s
und
2s- 800-1000 (für Gaui200/Kompatible/Koaxe) bzw 3s für rex 250 oder Piccolo/Hornet....
sonst:
3s 4000-4800 in Lipoly
3s 3000 LiMnPo im 11er RoXXter :cool:
6s 4400 - 6s 5000 im 33er
3s 2200-2500 diverse Flächen
Grüsse Wolfgang - der noch dringend eine 3s-400-30C für seine Micro-Foxbat suchen würde ;)
TimoHipp
#11 Re: Welche LiPos nutzt ihr ? ( Zellenzahl, Kapazität )
Beitrag von TimoHipp »
6S 6000 22C
2S 4200 25C
+ die wo ich in der Umfrage angekreuzt habe
Timo
Zuletzt geändert von TimoHipp am 24.02.2009 21:15:29, insgesamt 1-mal geändert.
http://www.smartshapes.de/
schöli
#12 Re: Welche LiPos nutzt ihr ? ( Zellenzahl, Kapazität )
Beitrag von schöli »
Momentan 5s 1600mAh im MiniTitan, wobei da 6s 1200 optimal wären. und 2s 1000mAh als RX-Stromversorgung :)
Grüßle
Schöli
mein Hangar
#13 Re: Welche LiPos nutzt ihr ? ( Zellenzahl, Kapazität )
schöli hat geschrieben:Momentan 5s 1600mAh im MiniTitan, wobei da 6s 1200 optimal wären. und 2s 1000mAh als RX-Stromversorgung :)
Was bauste dir denn da auch ein, da dreht ja meine Kaffeemühle schneller ;)
Aber die Amis gehen ja bei dem kleinen zur zeit auch viel auf 6S. Normalerweise müßte da auch 6s-1500 LiMnPo gehen, denk ich grad so bei mir - ich flieg die 6 Zellen ja als 3s2p-3000 im MT, mit dem 9257 am Heck paßt das sogar mit dem Schwerpunkt. Aber das führt zu weit....
Soweit schonmal danke für die rege Beteiligung, hätte nicht erwartet das so schnell doch so viele mitmachen - vielen Dank !!!
weberhai
#14 Re: Welche LiPos nutzt ihr ? ( Zellenzahl, Kapazität )
Beitrag von weberhai »
3s- 2800maH 25C(30) im T-Rex500, CopterX450, HK-450
3S- 1000maH 20C im CopterX 200
vg. Horst
Blade MSR
3x Walkera 4#3B Brushless
2x Walkera 4G3
T-Rex 250
CopterX 450 SE V2
HK-T500
T-Rex 600
Steuerung: Graupner MX-16 mit 2,4 GHZ Assan
Meine Videos : http://www.modell-movies.de/users_media ... type=video
M3LON
#15 Re: Welche LiPos nutzt ihr ? ( Zellenzahl, Kapazität )
Beitrag von M3LON »
Moin Crizz,
ich flieg ab dieser Woche wohl 4s SLS 2200er 30/55C am 10er Scorp .
Für Vergleichslogs bin ich immer da , weißt ja wo du mich findest.
Jan
Zurück zu „LiPo / LiIo“
