Frage zum Jive 80LV
LeechesX
#1 Frage zum Jive 80LV
Beitrag von LeechesX »
Habe heute meinen Jive bekommen,
jetzt wollte ich mal fragen wie ich den einstelle. Habe zwar die ProgCardII dazu aber da kann man ja einiges gar nicht einstellen. Ich suche zum Beispiel Heli Modus, oder auch Governor oder nicht. Auch verstehe ich nicht wo ich hier die Abschaltspannung vom Lipo einstelle???
Bin ich zu doof dafür?
*Nimm dir Zeit und nicht dein Leben, fahr vor´n Baum und nicht daneben*
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#2 Re: Frage zum Jive 80LV
Du brauchst die ProgCard 1.
LeechesX
#3 Re: Frage zum Jive 80LV
Scheiße, wenn ich das mal so sagen darf.
Woher hätte ich das wissen sollen, die sehen bei freakware beide gleich aus.
Kann man das Teil auch über die Funke programmieren.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#4 Re: Frage zum Jive 80LV
LeechesX hat geschrieben:Woher hätte ich das wissen sollen, die sehen bei freakware beide gleich aus.
Daher: http://kontronik.com/ge/zubeh-r-einzeln/progcard.html
LeechesX hat geschrieben:Kann man das Teil auch über die Funke programmieren.
Müsste gehen, für den Jazz braucht man die ProgCard ja auch nicht zwingend.
Hatte aber noch keinen Jive.
Beim Jazz einfach Mode 1 zum Reset, dann Mode 4 für Helis, ggf. noch Mode 7 für die Drehrichtung.
LeechesX
#5 Re: Frage zum Jive 80LV
Wie mache ich das.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#6 Re: Frage zum Jive 80LV
LeechesX hat geschrieben:Wie mache ich das.
Den Jumper aufstecken, Gas auf Minimum. Regler an.
Tonfolge abwarten, die signalisiert, dass er im Prog-Mode ist (Tonfolge steht im Handbuch).
Einzelnen Piep abwarten, Vollgas geben.
Das ganze dann noch mal mit 4 Piepsen.
LeechesX
#7 Re: Frage zum Jive 80LV
Was für ein einzlnes Piepen abwarten, das verstehe ich jetzt nicht?
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#8 Re: Frage zum Jive 80LV
LeechesX hat geschrieben:Was für ein einzlnes Piepen abwarten, das verstehe ich jetzt nicht?
Im Handbuch ist das eigentlich gut erklärt.
ER Corvulus
#9 Re: Frage zum Jive 80LV
Beitrag von ER Corvulus »
Du hast was gaaanz wichtiges vergessen: nach dem einzel-piep den Jumper abziehen und auf die "bin-ImProg-Modus-Melodie" warten - sonst läuft er bei Vollgas an!
Ansonsten wird der Jive über die Funke genauso wie der Jazz programmiert. Die weitern Funktuionen, die auch beim Jazz nur über Karte gehen, sind beim Jive auch nur über die ProgCard 1 erreichbar.
#10 Re: Frage zum Jive 80LV
ER Corvulus hat geschrieben:den Jumper abziehen
Oups ja :)
LeechesX
#11 Re: Frage zum Jive 80LV
Also brauch ich die ProgCard1 auf jeden Fall.
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
#12 Re: Frage zum Jive 80LV
LeechesX hat geschrieben:Also brauch ich die ProgCard1 auf jeden Fall.
Nur, wenn Du z.B. den Sanftanlauf verändern willst.
Aber, jahrelang brauchte keiner ne ProgCard, weil es die noch gar nicht gab :)
LeechesX
#13 Re: Frage zum Jive 80LV
Die Menschheit geht bequem zu Grunde. :oops:
Goblin 500
Powered by Turnigy
Controlled by Hott
