ich habe die SuFu schon bemüht konnte aber nichts finden, ich habe folgendes Problem:
Ich fliege schon einige Zeit meinen Copterx 450 im Align Hughesrumpf, als Antrieb hatte ich einen 40A Nexspor Regler und den Esky Motor aus dem Belt.
Mit dieser Kombi hatte ich bisher keine Probleme, außer das mich der ruppige Anlauf von dem Nexsporregler störte und ich hatte immer leichte Störungen im Empfänger.
Da der Eskymotor mit seinen 220 Watt etwas schwach auf der Brust ist und ich Angst habe das der mir im Sommer im Rumpf dann abraucht, habe ich vor einiger Zeit hier im Forum ein Align Motor mit Regler (BL35X + BL430X) gebraucht gekauft.
Diese Woche hatte ich endlich mal Zeit den Copter aus dem Rumpf zu befreien und habe den Motor und den Regler verbaut.
Ich habe dann mit der Trainerhaube 2 Akkus verflogen und war sehr zufrieden mit der Leistung und dem Sanftanlauf.
Ich habe den Copter dann wieder in den Rumpf verbaut und und habe den ersten Probeflug gemacht.
Der Motor läuft super an und der Heli hebt ab, nach 10 Sekunden in der Luft habe ich auf einmal -durchgehend extrem pulsierende Drehzaleinbrüche.
Woran kann das liegen?
Reglersetup:
Bremse aus
Timing mittel
Battery high
Modus Helicopter 1 (Steller)
Gasannahme mittel
auf dem Motor habe ich ein 13er Ritzel.
Ich bin ziemlich ratlos
Ich habe auch keinen Bock das Ding wieder aus dem Rumpf zu holen.
Hoffentlich hat von Euch einer einen Tip
vg. Horst
Problem mit Align Antrieb
#1 Problem mit Align Antrieb
Blade MSR
3x Walkera 4#3B Brushless
2x Walkera 4G3
T-Rex 250
CopterX 450 SE V2
HK-T500
T-Rex 600
Steuerung: Graupner MX-16 mit 2,4 GHZ Assan
Meine Videos : http://www.modell-movies.de/users_media ... type=video
2x Walkera 4G3
T-Rex 250
CopterX 450 SE V2
HK-T500
T-Rex 600
#3 Re: Problem mit Align Antrieb
Danke,- werde ich morgen ausprobieren und melde mich wieder.
Horst
Horst
Blade MSR
2x Walkera 4G3
T-Rex 250
CopterX 450 SE V2
HK-T500
T-Rex 600
2x Walkera 4G3
T-Rex 250
CopterX 450 SE V2
HK-T500
T-Rex 600
#4 Re: Problem mit Align Antrieb
Hallo Frank,
funktioniert jetzt super,-vielen Dank für die Info.
vg.Horst
vg.Horst
Blade MSR
2x Walkera 4G3
T-Rex 250
CopterX 450 SE V2
HK-T500
T-Rex 600
2x Walkera 4G3
T-Rex 250
CopterX 450 SE V2
HK-T500
T-Rex 600
#5 Re: Problem mit Align Antrieb
kein Problem. Wäre ja nicht so als ob ich das Problem nicht auch mal gehabt hätte.weberhai hat geschrieben:ktioniert jetzt super,-vielen Dank für die Info.
Jetzt hast du zwar die Auswirkung weg , aber nicht den Grund.
Der Grund sind deine Akkus, die es Vermutlich nicht mehr lange machen. Einstellung high ist Abschaltspannug ca. 3,2V/Zelle, mittel 2,9V/Zelle und Low 2,6V/Zelle.
Du solltest jetzt also auf keinen Fall mehr fliegen bis der Regler dicht macht. (auf Timer Fliegen) und über neue Akkus nachdenken.
