TS-Führung, wie dick?
- maxx-modellbau
#1 TS-Führung, wie dick?
Hallo T-Rexler,
ich habe bei meinem Tomahawk ein kleines Problemchen mit der TS. Es gibt ja diesen Führungsstift, der an die Taumelscheibe geschraubt wird, und der dann bei Pitch in der Führung nach oben und unten gleitet. Hier nochmal als Bildchen: http://www.freakware.de/shop/artikeldet ... ikel=23937
Ich denke jetzt weiß jeder was ich meine oder? Und bei mir ist das Problem, dass der Stift etwas zu klein für die Führung ist und deswegen fast plus minus 1mm Spiel hat. Wenn ich an der Paddelwippe wackel oder an den Blatthaltern, weicht die TS axial zur Hauptrotorwelle etwas aus und dadurch ergibt sich halt Spiel auf die Paddel und die Blatthalter.
Jetzt wollte ich euch mal fragen, wie dick ist der Stift bei euch beim T-Rex 450? Ich hoffe, dass der etwas größer sein wird, dann kauf ich mir nämlich den und dann hab ich das Spiel weg.
Mein Stift hat 3,05 mm im Durchmesser. Vllt könnte der ein oder andere von euch mal schnell seinen Stift nachmessen, wäre euch sehr dankbar.
Gruß Max
Gruß Max
->Mikado Logo 400 Mini-Vstabi 5.0 Pro
->CopterX 450 SE V2
->Futaba FF-10 (T10 CG) 2,4ghz
->3Digi
#2 Re: TS-Führung, wie dick?
Vom 450er kann ich dir das maß leider nicht sagen, habe aber eben mal beim 500er nachgemessen, Der Stift ist auch nur 3,00mm, glaube kaum das der 450er Stift dicker ist.
DIY statt RTF
- maxx-modellbau
#3 Re: TS-Führung, wie dick?
Hallo Basti,
es geht hier ja nur um ein paar Zehntel, wenn der Stift auch nur etwas dicker wäre beim Rex, dann wäre das ja schon ein Vorteil.
Gruß Max
Gruß Max
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
#4 Re: TS-Führung, wie dick?
Ich kann dir das Mass leider nicht sagen, hab keine Schieblehre zur Hand.
Fütter doch deinen Stift etwas auf. Beispiel mit Schrumpfschlauch. Sekundenkleber auf den Stift, Schrumpfschlauch drüber und einschrumpfen.
Goblin 800 Speedmod > Kosmik > Pyro 800
Goblin 570 Carbon Edition > Jive > Scorpion 4025
Logo 500 > Jive > Scorpion 4025
DJI 450 Flamehweel > GoPro3 Black Edition > MT2216 > 12"Cam Carbon Light > FPV
Multiplex Royal Pro 16
- maxx-modellbau
#5 Re: TS-Führung, wie dick?
Hallo Catdog,
die Idee war gut, hab ich auch gleich mal ausprobiert, dadurch wird der Stift aber zu dick troz dünnem Schrumpfschlauch.
Mist, aber die Idee war gut
Gruß Max
Gruß Max
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
- maxx-modellbau
#6 Re: TS-Führung, wie dick?
Hallo nochmal,
aer deine Idee hat mich auf eine weitere gebracht, oder eher meinen Kumpel. Einmal Tesa drumrum und schon in das Spiel weg! Mal schaun wie lange es hebt
Gruß Max
Gruß Max
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
#7 Re: TS-Führung, wie dick?
Das "wie lange es hält" wird wohl das Problem beim Tesa sein. Da würde ich eher nochmal Schrumpfschlauch nehmen und die TS- Führung leicht auffeilen.
Zuletzt geändert von catdog79 am 26.02.2009 20:54:37, insgesamt 1-mal geändert.
- Fleischwolf
#8 Re: TS-Führung, wie dick?
Bei meinem 450er Rex ist der Stift 3 mm stark. Hat aber auch ein wenig Luft an den Seiten (ca. 0,5 mm?).
Grüße,
Georg
Grüße,
Georg
Helis:
Status: Heizen!
Sender: FF-10, Fasst
Status: Heizen!
#9 Re: TS-Führung, wie dick?
Das bisschen Spiel sollte eigentlich keine Rolle spielen. Vielmehr vermute ich noch woanders Spiel. Evtl. in der Taumelscheibe selbst oder in den Kugelpfannen oder Mischhebeln.
- maxx-modellbau
#10 Re: TS-Führung, wie dick?
ja mal schauen wie lange der Tesa hält, wenn er abgeht muss ich wohl die Sache mit dem Schrumpfschlauch und ausfeilen machen. Aber Schrumpfschlauch ist auch ned so schlüpfrig...
Gruß Max
Gruß Max
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
#11 Re: TS-Führung, wie dick?
Tropfen Öl und es flutscht wie sau
- maxx-modellbau
#12 Re: TS-Führung, wie dick?
Lol
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
- seitwaerts
#13 Re: TS-Führung, wie dick?
Eben mal nachgemessen.
Die Hülse hat 3mm Aussendurchmesser, Luft in der TS-Führung etwa 1/10mm.
Wenn Du da mehr hast, ist was verkehrt.
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
