Heckanlenkung -Wegbegrenzung
klaus-df35
#1 Heckanlenkung -Wegbegrenzung
Beitrag von klaus-df35 »
Hallo Kollegen,hab da ein Problem mit dem Heckservo bzw. mit der Anlekung.
Wenn ich am knüppel ca 1/4 Ausschlag mache bin schon mechanisch am Anschlag!!
Am servohebel bin ich schon an innersten loch,und über die wegbegrenzung stell ich ja die
Drehrrate vom Gyro(Robbe G400) ein laut Anleitung von DOCTOM.
Mein Sender MX12 -hab ich da noch andere Möglichkeiten??? :?:
Dualrate ??hab ich mal probiert aber war nich so toll!
Danke Gruß klaus
Gruß Klaus
Meins:
MX12S
T-Rex 500-CF
T-Rex450-CFK im Airwolf-Rumpf
Elektroimpeller:Graupner BAE Hawk RED ARROWS +X35
F16-Ripmax,Edge540(Schaumwaffeln)
echo.zulu
#2 Re: Heckanlenkung -Wegbegrenzung
Beitrag von echo.zulu »
Läuft das Servo noch weiter, oder bleibt es stehen und nur der Knüppel hat Leerweg? Das letztere ist völlig normal.
klaus-df35
#3 Re: Heckanlenkung -Wegbegrenzung
Hallo supeeer schnelle info danke,
aber nee servo (HS65HB) würde weiter laufen . :(
Gruß klaus
Gruß Klaus
Meins:
MX12S
T-Rex 500-CF
klaus-df35
#4 Re: Heckanlenkung -Wegbegrenzung
Hallo schau morgen wieder rein .
Muß morgen früh raus :(
ich Geh hubis zählen -Guts nächtle
Bis dann klaus
Gruß Klaus
Meins:
MX12S
T-Rex 500-CF
echo.zulu
#5 Re: Heckanlenkung -Wegbegrenzung
Moin Klaus.
Versuche einfach mal nen kürzeren Hebel. Beim 401 waren 5-7mm gut. Beim 400er weiß ich es nicht.
seitwaerts
#6 Re: Heckanlenkung -Wegbegrenzung
Beitrag von seitwaerts »
Egbert: hat das GY-400 nen Limiter?
Er schreibt ja, dass er schon im innersten Loch des Servohebels ist... Hm, notfalls muss er die Scheibe nehmen, und da ein passendes Loch bohren.
Na, warten wir mal Morgen auf ihn :wink:
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
klaus-df35
#7 Re: Heckanlenkung -Wegbegrenzung
Hallo da bin ich wieder,hab mir schon eine Loch so nah wie möglich gebohrt,ist aber immer noch zuviel weg!? :(
Ne der G400 hat kein Limit nur Gain wenn du nicht mit Sender regelst.so ein mist :cry:
Und nu was kann ich noch versuchen?geht über den Sender nix ?
eingentich nicht da wegbegr. ja für Drehrate ist oder habt ihr ne idee?! :?:
Gruß klaus
Gruß Klaus
Meins:
MX12S
T-Rex 500-CF
echo.zulu
#8 Re: Heckanlenkung -Wegbegrenzung
Ich kenne den Kreisel leider nicht, aber habe gerade mal die Anleitung studiert. Laut Anleitung ist der Maximalweg von der Kreiselempfindlichkeit abhängig. Das ist zwar eigentlich Blödsinn, aber wenn Robbe das gerne so hätte, bitteschön.
Gehe mal bitte folgendermaßen vor:
- Subtrim im Sender auf 0
- Gestänge am Servo aushängen.
- Kreisel auf Normalmode bei ca. 50% Empfindlichkeit einstellen.
- Den Servohebel auf möglichst 90° stellen.
- das Gestänge so lang machen, dass die Schiebehülse am Heckrotor auf der Mitte steht, aber das Gestänge am Servo noch nicht einhängen.
- Nun Heckrotor auf Vollausschlag und auf beiden Seiten kontrollieren, ob die Schiebehülse anschlagen könnte
- Danach den Einhängepunkt am Servo wählen, beim T-Rex 450 ca. 5-7mm vom Drehpunkt. Es muss eine passende Bohrung geben.
- Dann den Kreisel auf HH und Subtrim so lange verstellen, bis das Servo stehenbleibt.
Den Rest nach der DocTom Methode. Wenn Du nicht klar kommst, dann schick ich Dir meine Telefonnummer und wir versuchen es gemeinsam.
Zurück zu „T-Rex 450“
