Henseleit: Kategorien
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 11 Mal
#1 Henseleit: Kategorien
Nun kommt ja bald der 3DR/TDR auf den Markt.
Bis dato hatten wir 2 Kategorien: 3D-NT und 3DMP, was machen wir nun?
So viele Henseleit Fans sind hier nicht, und für die Logos haben wir auch nur eine "Massenrubrik".
Neue Rubrik für den TDR, oder alles in eine Kategorie "Henseleit" werfen?
#2 Re: Henseleit: Kategorien
Ich würde sagen alles so lassen wie ist!
Es hiess ja immer es wird erst eine extra Rubrik erstellt wenn es genügend Besitzer gibt!
Dann sollte man z.B auch eine für den Robbe 4S machen der wahrscheinlich ähnlich viel verbreitet ist!
Gruss Daniel
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
-Mini Titan
-FF-7 2,4Ghz
-Phoenix Simulator
#3 Re: Henseleit: Kategorien
Sicher?Ladidadi hat geschrieben:Dann sollte man z.B auch eine für den Robbe 4S machen der wahrscheinlich ähnlich viel verbreitet ist!
Ich kenne keinen, der nen 4S hat, und "drüben" freuen die sich um die Wette, wer alles schon bei den ersten 100 dabei ist, das 2. Los scheint auch schon gut bebucht zu sein.
Der 4S ist IMHO so verbreitet wie der Tarot, dafür haben wir auch keine Rubrik.
#4 Re: Henseleit: Kategorien
bei so wenigen Besitzern eines Henseleits ist das egal. Wir finden auch in einem Sammelordner die neuen/alten und wichtigen
Themen
Ist meine Meinung >>> keinen Stress!
Du hast ja auch mit Deinem Joker keine: Mini-Joker, Maxi- Joker und ...... der Geier
Viele Gruesse nach Hamburg,
Themen
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014;
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
LF-Technik :
#5 Re: Henseleit: Kategorien
Ja haben wir nur die Trennung Acrobat (Verbrenner) und "Joker".Michel hat geschrieben:Du hast ja auch mit Deinem Joker keine: Mini-Joker, Maxi- Joker und ...... der Geier![]()
Aufgrund der "Menge" an Beiträgen könnte man auch da zusammenfassen.
Ich lasse die Abstimmung einfach mal ne Weile laufen.
#6 Re: Henseleit: Kategorien
einfach so lassen, so viele werden es eh nicht..
#7 Re: Henseleit: Kategorien
Ich bin auch der Meinung alles lassen wie es ist. Obwohl ich bekennender Henseleit Flieger bin, braucht es m.E. diese Aufschlüsselung nicht.
#8 Re: Henseleit: Kategorien
Derzeit haben wir aber eine, die IMHO nicht zum aktuellen Stand der Henseleit-Produkte passt.echo.zulu hat geschrieben:braucht es m.E. diese Aufschlüsselung nicht.
#9 Re: Henseleit: Kategorien
Alles in Eins würd ich sagen, so viele Henseleits (und vorallem Henseleit-Flieger) gibt's wirklich nicht.
#10 Re: Henseleit: Kategorien
Hmm naja, ein Baubericht kommt so sicher wie der Pups vom Benedikt...
#11 Re: Henseleit: Kategorien
Hi Micha,
wenn Du unbedingt was zu tun haben willst, dann solltest Du Dir mal insgesamt die Boardstruktur ansehen. Momentan ist da m.E. ein ziemliches Chaos, was sich nach dem Upgrade auf phpBB3 eingeschlichen hat. Neulich hatten wir ja das Thema bei der Suchfunktion.
- Warum ist z.B. Vario ganz oben, wenn der Rest alphabetisch sortiert ist.
- Unter Helikopter Typen gibt es eine Rubrik Motoren und darunter noch die Aufschlüsselung in Verbrenner, CDR, Brushless, ...
- Dann gibt es unter Forum nochmal Verbrenner mit der Unterrubrik Zubehör
- Dann gibt es eine Oberrubrik Antrieb und darin nur Steller / Regler. Da gehören m.E. die ganzen Kategorien von oben rein.
- Weiterhin gibt es ne Rubrik RC-Komponenten, da gehört Steller / Regler rein
Mehr fällt mir auf Anhieb nicht ein. Also mach was draus, oder trink erstmal nen Holsten.
#12 Re: Henseleit: Kategorien
Das stimmt zu 100%, hatte ich im Team auch mal adressiert, wurde aber als nicht so ernst angesehen.echo.zulu hat geschrieben:- Warum ist z.B. Vario ganz oben, wenn der Rest alphabetisch sortiert ist.
Und ich tue mich schwer damit, auf eigene Faust große Veränderungen zu machen.
