Taumelscheibenprogramm Futaba FF 7
#1 Taumelscheibenprogramm Futaba FF 7
mal ne Frage an alle Protosflieger mit FF7-Sender. Mit meinen Einstieg in die 500er Klasse will ich auch die 35Mhz-Schiene verlassen. Ich habe mir einen Futaba FF7 - Sender (2,4 Ghz) bestellt und schon mal die Bedienungsanleitung herunter geladen. Nach dem Lesen ist mir allerdings unklar, welches Taumelscheibenprogramm ich für den Protos einstellen muss. HR3 passt nicht, denn so weit ich auf Fotos sehen kann, hat der Protos die Nick-Anlenkung vorn. HN3 passt ebenfalls nicht. Ich bin etwas ratlos.
Barney
Barney
#2 Re: Taumelscheibenprogramm Futaba FF 7
Doch, HR3 ist definiv richtig!
Allerdings sind die Werte im Taumelscheibensetup dann stellenweise negativ.
Gruß Chris
#3 Re: Taumelscheibenprogramm Futaba FF 7
OK, auf Seite 39 der Anleitung der Futaba FF7 stelle ich HR3 ein. Wo genau ist jetzt etwas negativ zu stellen?
Barney
Barney
- seitwaerts
#4 Re: Taumelscheibenprogramm Futaba FF 7
Jep, HR3 stimmt schon, wie Chris schreibt.
Im Grunde ist das egal, ob das Nick-Servo vorn oder hinten sitzt.
Musst dann halt evtl. im Taumelscheibenmenü was negativ stellen, aber das ist kein Problem.
Grysze, Volker
Wo bleibt die CNC-Laubsäge?
AiXel 800 by microHELIS.de
Wernercopter by microHELIS.de
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#5 Re: Taumelscheibenprogramm Futaba FF 7
Jau, Danke. Habe das entsprechende Menü zur Manipulation des Taumelscheibenmischers gefunden.
Barney
Barney
- seitwaerts
#6 Re: Taumelscheibenprogramm Futaba FF 7
Sorry, da bin ich ganz drüber weggekommen.
Aber sie hat alles, was ein ordendlicher Sender haben muss (ausser virtuelle TS-Drehung), das klappt schon damit.
Grysze, Volker
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
Schlüter Heli Boy
Kyosho Concept 60
MicroStar400 Koala
Ur-HoneyBee (FP)
MZ24pro
Akkus by HaDi-RC
DMFV-versichert
Helfen? ja gerne
#7 Re: Taumelscheibenprogramm Futaba FF 7
Nick natürlichBarney_B hat geschrieben:Wo genau ist jetzt etwas negativ zu stellen?
Es gibt zwei methoden was die Positionen der Servos/Kanäle betrifft:
- HR3 um 180° drehen - dann vertauscht sich vorne/hinten und links/rechts => nick & roll negativ!
- HR3 um die Querachse spiegeln - dann vertauscht sich nur vorne/hinten => nick negativ!
ABER => je nach modell/servo muss sowieso jeder einzelne kanal nochmal umgepolt werden
Das mußt du eben selbst ausprobieren.
Gruß Chris
#8 Re: Taumelscheibenprogramm Futaba FF 7
Letztendlich sieht man das, wenn alles verbaut sit und man den Sender progged. Dann prüfste eh die Steurfunktionen und siehst, was in welcher Richtung falsch läuft - dort die Vorzeichen der Werte ändern und gut is
- Hat sich bedankt: 8 Mal
#9 Re: Taumelscheibenprogramm Futaba FF 7
Wichtig ist, die Servos gemäß der Anleitung anzuschliessen!
Ob Nick vorne oder hinten ist, ist egal.
Dann mal Pitchen, alle 3 Servos müssen gleich laufen (Richtung ist egal!).
Es kann maximal eins falsch laufen, das per Servo-Reverse anpassen.
Der Rest geht dann im Swash-Menu mit den Vorzeichen.
