Chassisteile in CFK oder ALU?
oliver_e
#1 Chassisteile in CFK oder ALU?
Beitrag von oliver_e »
Hallo zusammen!
Ich habe beschlossen, meinem T-Rex 450S mal ein paar neue Chassisteile zu gönnen. Es ist zwar lange nichts mehr passiert, aber vor längerer Zeit hatte ich ein paar Abstürze und die unteren Seitenteile des Chassis sind etwas verbogen. Die oberen Teile sehen - zumindest nach Augenmaß - noch gut aus.
Dazu gleich eine Frage: Ich hab' das Gefühl, dass der T-Rex auf Grund des leicht verbogenen unteren Chassis eine Art 'Rechtsdrall' (je nach Pitch ist es etwas mehr oder weniger) hat, den ich nicht so recht in den Griff bekommen. Kann das sein?
Ich überlege nun, ob ich nur die unteren Teile in Alu kaufe oder aber alle vier Seitenteile komplett in CFK. Da ich nicht der Super-3d Pilot bin, tendiere ich dazu, vorerst Alu zu kaufen und mehr in andere Teile zu investieren. Was würdet Ihr mir vorschlagen?
Grüße - Oliver
catdog79
#2 Re: Chassisteile in CFK oder ALU?
Beitrag von catdog79 »
Habe die selbe Erfahrung gemacht, das ALU Chassie ist Schrott, verzieht sich zu leicht. Kauf dir die CFK/GFK Seitenteile. Hier mal ein Shop der die recht billig verkauft. Habe von ihm schon die unteren Seitenteile und bin absolut zufrieden. Will mir demnächst noch die oberen holen.
http://www.helishop-berlin.de/shop/show ... cts_id=805
Goblin 800 Speedmod > Kosmik > Pyro 800
Goblin 570 Carbon Edition > Jive > Scorpion 4025
Logo 500 > Jive > Scorpion 4025
DJI 450 Flamehweel > GoPro3 Black Edition > MT2216 > 12"Cam Carbon Light > FPV
Multiplex Royal Pro 16
toper
#3 Re: Chassisteile in CFK oder ALU?
Beitrag von toper »
Ich habe die unteren Seitenteile auch verbogen (sind aus Alu). Ich habe keine Probleme damit.
Zurück zu „T-Rex 450“
