Bilderthead Gemini !
Himmeltraktor
#1 Bilderthead Gemini !
Da der letzte Eintrag hier vom Okt . des letzten Jahres ist - dachte ich mir das ein Gemini Fotofred das ändern könnte !
Der Tolle Flieger hat mehr verdient !
Ich fliege ihn nun schon über ein Jahr ! Fun Fun Fun !!!
Also ich fang mal an !
Gemini mit Robbe Roxxy 3536/6 ,35Amp. Hype Regler , 4 Digi Servos , 2200 3S Lipo !
- gemini duke.jpg (232.34 KiB) 3713 mal betrachtet
- 113008144230.jpg (91.53 KiB) 4224 mal betrachtet
- IMG_0062.JPG (178.72 KiB) 4225 mal betrachtet
#2 Re: Bilderthead Gemini !
Moin Paolo,
Der schaut ja mal hübsch aus.
Da ist meiner ein Scheissdreck gegen
AXI 2826/8 an 10x8 Klapp (zurückgerüstet zu Gunsten der Laufzeit), 3S Akku
Himmeltraktor
#3 Re: Bilderthead Gemini !
Hi Harald !
Also - nichtmal wenn du den Flieger Kackbraun färbst sieht er schlecht aus - da die Flugeigenschaften alles wieder wett machen
Und soooo schlecht schaut deiner auch nicht aus - nur der Spruch nach einem Chrash " jetzt hab ich ihn nicht mehr gesehen " ist halt dann auch nicht mehr glaubhaft !
Mit den Neonfarben kannst sicher auch im Dunkeln fliegen !
Aeroworker
#4 Re: Bilderthead Gemini !
Himmeltraktor hat geschrieben:Mit den Neonfarben kannst sicher auch im Dunkeln fliegen !
Harald kann alles und in allen Lichtverhältnissen fliegen.....(hoffe ich)..... nu mach mal nicht mein Bild von Harald kaputt!
#5 Re: Bilderthead Gemini !
Sorry, das Bild muss ich dann mal zerstörenAeroworker hat geschrieben:Harald kann alles und in allen Lichtverhältnissen fliegen.....(hoffe ich)..... nu mach mal nicht mein Bild von Harald kaputt!
Schon mal meine Signatur gesehen?
Das muss so poppig sein, weil sonst 100 Meter = Flieger fott
In der Dämmerung und Nachts fliege ich eh noch (bin aber gerade an nem kleinen Gimmik dran) nicht.
#6 Re: Bilderthead Gemini !
Für einen Bilderthread ein bischen wenig Bilder. Dafür hier mal eins vom gestrigen Flugtag mit meinem Bruder:
Gruß Jens
Gruß Jens
- 20090301GeminisINT.jpg (108.46 KiB) 4083 mal betrachtet
Jayhawk mit T-Rex 600 GF, T-Rex 600 CF FBL, Spirit Li, BO-105-microhelis,
HBK II, T-Rex 250, Vitesse V2, MPX Gemini, Sebart 50e, FW190, stets T14SG
Himmeltraktor
#7 Re: Bilderthead Gemini !
Hallo !
Gleich 2 auf einmal !
Staffelflug schon versucht ?
Das geht mit der Gemini super - haben wir auch am Flugtag gemacht - einer fliegt vor und alle anderen versuchen ihm schön zu folgen !
#8 Re: Bilderthead Gemini !
Tscha,
meinen hat es heute in der Luft zerlegt
Vier Seiten Looping gerissen. Beim Übergang in die Horizontale hat es dann die komplette obere Fläche mit den unteren Querrudern rausgerissen und es ging mehr oder weniger senkrecht abwärts.
Schäden: Modell nicht mehr aufzubauen, weil zu viele Spreizeln verweht wurden, 2500er SLS gestaucht (liegt in Quarantäne), Spinn 66 hat ein paar Bauteile verloren (Akku Einschlag), Motor dreht nicht mehr, Spinnerkappe, beide Querruderservos und das Seitenruderservogetriebe.
Kurz gesagt. Totalschaden
Jetzt gehen die Überlegungen über den Nachfolger los. Derzeit tendiere ich in Richtung Acromaster.
#10 Re: Bilderthead Gemini !
Ui, aber kann man ja kleben
Himmeltraktor
#11 Re: Bilderthead Gemini !
Booaaeeehhhh !
Mein Beileid !
Also ich knüpple meinen wie blöd durch die Luft - das steckt er locker weg .....
Übrigens - Acromaster ( von einem Vereinskolegen ) - der löste sich dieses Wochenende in der Luft auf !
Bei Full Speed brach der vordere Teil des Rumpfes einfach weg ( Sehr Spektakulär !!!!)
Naja der 180 gramm Motor war wohl doch zuviel des Guten .
Ich würd mir den Gemini immer wieder kaufen - oder die Robbe Pitts ....... der Acromaster hat mich nicht überzeugt .
Link zur Pitts : http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... _900_860mm
Mein Beileid !
#12 Re: Bilderthead Gemini !
Tja,Himmeltraktor hat geschrieben:das steckt er locker weg
vielleicht war es etwas viel mit 580 W Eingangsleistung Vollgas aus dem Sturzflug wieder knackig in die Horizontale zu gehen
180Gramm würde der AM bei mir auch bekommen. Danke für den Hinweis. Nasenverstärkung mit Glasgewebe war sowieso schon mit eingeplant. Das mit dem Wegbrechen passiert bei leistungsstarken Antrieben gerne mal. Da schaukelt sich das weiche Zeug so lange auf, bis es zerfetzt ist.
Himmeltraktor
#13 Re: Bilderthead Gemini !
wäre möglich !helihopper hat geschrieben: vielleicht war es etwas viel mit 580 W Eingangsleistung Vollgas aus dem Sturzflug wieder knackig in die Horizontale zu gehen
#14 Re: Bilderthead Gemini !
Huhu,
um hier mal weiterzumachen .....
Im Verein bei uns haben sie bisher "nur" 3 Geminis. Naja da dachte ich mir ich werde die Nummer 4
Ausgestattet ( da dies alles vorhanden ) ist sie mit einem Hacker A30-14L mit 800 U/Min, einem Jazz 40 und einem 4S SLS 2200/30C an einer 12 X 6 APC E. Etwas mehr als 2,2kg Standschub ist echt nice
Abfluggewicht liegt bei genau 1020g.
Hier mal das Bildchen:
http://www.rchelifan.org/gallery/image_ ... e_id=21365
Lieben Gruß
Christian
Ich bin zu blöd das Bild direkt anzeigen zu lassen ...grrrr
Lieben Gruß
Christian
