habe seit kurzem ein Problem mit meinem Blade 400. Sobald ich den Akku anstecke fängt der Empfänger an zu blinken...wie beim Binde vorgang. Also Sender und Empfänger neu gebunden. Dann Akku wieder weg und nochmal angesteckt...Empfänger fängt wieder an zu blinken und will binden.
Mittlerweile neuen Empfänger und neuen BCE von Eflite bekommen...immernoch selbes problem. Woran kanns liegen? Kurzer im Motor?
Blade 400 verliert bindung
#1 Blade 400 verliert bindung
Modell:
Hurrican 550
Kunststoffrahmen, Graupner DS8077 auf TS und Futaba S3151 am Heck, Paddelloser Alukopf mit 503'er Maniacs,
Gyro:Gyrobot 900
Regler: Kontronik Jazz 55-10-32,
Motor: Kontronik Tango 45-10
Akkus: 2 x 3s Dualsky 3200mah, 2 x 3s XCell 3200mah (5C ladbar)
Sender:
Spektrum DX6i
Hurrican 550
Gyro:Gyrobot 900
Sender:
Spektrum DX6i
KoaxRocker
#2 Re: Blade 400 verliert bindung
Nimmt der Empfänger denn Signale von der Funke an? Falls ja, wird höchstwahrscheinlich der Flugakku leer sein, dann geht auch das Geblinke los. Sollte er allerdings wirklich die Bindung verlieren, wird wohl irgendwo ein Kurzer im System sein, der das Bindesignal permanent auslöst. Da hilft nur Testen durch abziehen einzelner Komponenten vom Empfänger. Ich würde mal mit dem Regler anfangen und als nächstes das gleiche mit dem Kreisel versuchen. Viel erfolg!
KoaxRocker
KoaxRocker
Traue keiner Schraube, die Du nicht selbst gesichert hast!
Hangar:
Blade MCX
Blade 400 3D
T-REX 500 ESP
Meet me in Eve-Universe - www.eve-online.com
Hangar:
Blade MCX
Blade 400 3D
T-REX 500 ESP
#3 Re: Blade 400 verliert bindung
Hi!
Eine Möglichkeit wäre:
Wenn du den Akku abstöpselst und danach wieder anschließt, ohne vorher den Sender ausgeschaltet zu haben, dann blinkt der Empfänger. Das ist bei mir genauso(und bei allen anderen die mit Spektrum fliegen). Du kannst wohl auch mit dem Blinken fliegen(ohne Garantie), aber du kannst das Blinken verhindern, indem du nach dem Akku abstöpseln deine Fernsteuerung einmal ausmachst.
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
Jan
