Motor - Regler Kobi, mal wieder
#1 Motor - Regler Kobi, mal wieder
ich weiss, es gibt dauernd fragen... Ich habe aber in der Suche noch nicht ganz das gefunden was ich wissen will.
Zur Zeit fliege ich, oder eher flog ich mit einem Z20 KV und dem std. Regler.
Das Thema hat sich aber auf Grund von Regler Brand selbst erledigt.
Da ich nun eh nen neuen Regler brauche will ich eigentlich auch das die Möhre sparsamer wird. Ich habe nun schon ein wenig geguckt und bin am schweben zwischen dem Scorpion 1210kv / 1400kv oder dem Z20 1470kv. Nun weiss ich nicht welcher Motor sparsamer ist. Ich will mit dem kein 3D fliegen sondern wenn eher Rolle, Turn Looping und evtl mal nen Flip. Für mehr werde ich wenn wohl eher den Rex500 nehmen. Also muss der Motor keine Hammer Drehzahlen machen sondern soll einfach nur gut laufen und Sparsam sein.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit den Motoren? Ich habe gesehen das Timmey in irgendeinem Log mit dem 1600 KV durchschnittliche 25A verbraucht hat. Das wäre schon ein sehr netter Wert. Der 1400 dürft sicher noch ein wenig drunter liegen oder?
Der Regler soll ein Castle werden. Denke da an den 80ger.
Als Blätter sollen die 515 Blattschmied drauf.
Wäre schön wenn Ihr Tips habt bezüglich Motor.
Im Voraus schon mal danke!
Gruß Kay
Gruß Kay
- Harz_Joerg
#2 Re: Motor - Regler Kobi, mal wieder
Hi Kay,
ich fliege den Z20 1470 KV im Carbon Hurri mit den 515 Blattschmied. Mein Flugstil entspricht ziemlich dem von Dir beschriebenen.
Ich bin mit dem Motor seeehr zufrieden: für mich ausreichend Dampf, wird nur lauwarm (wie auch der Gaui 75A ESC im Stellermodus).
Mit meinen APLUS 2200 mAh 25C in 6S hab ich problemlos 5 min Flugdauer, mit 3300er Zippys 8-9 min. Ich flieg mit 2000-2200 U/min.
Ich würde den Motor also immer wieder nehmen.
jörg
jörg
Blade CP, Belt CP
HK-450: TowerPro SG90, Belt-CP-Motor am Roxxy 930-4, G401B-HH-Gyro+HGD digital 201-Servo
Hurricane 550: CFK, Z20-1470KV, Roxxy 9100-6, Gy401+S9254, TS: DS821
Walkera 4#3B: einfach süüüüüüüß Walkera 4G6: in Erprobungsphase
MX-12: Assan 2.4 GHz
Status: Schweben in allen Lagen , Rundflug
, Rundflug  , Kunstflug
, Kunstflug  , inkl. Rückenflug
, inkl. Rückenflug
 Walkera 4G6: in ErprobungsphaseMX-12: Assan 2.4 GHz
 , Rundflug
, inkl. Rückenflug
 #3 Re: Motor - Regler Kobi, mal wieder
Sers!
Ich hab den Z20 1470KV an Jazz 55-10-32 ebenfalls mit Blattschmied 515.
Als Energiespender verwende ich 7S LiFePo4.
Flugstiel is unterschiedlich, meißt heize ich mit 1.8/2K in der Gegend rum. Loops trau ich mich noch nicht mit dem Hurri, das is die noch Domäne vom 450ger
Flugzeiten bewegen sich zwischen 5 und 7 mins (je nach verfassung), nachgeladen wird immer so an die 2150 mAh.
Der Motor bleibt bei den jetzigen Temperaturen kalt, im Sommer wird er nicht mehr als Handwarm.
Testflüge mit 9S LiPo hat er auch ohne Probleme und ohne zu schwitzen überstanden. Power hat er für meine Ansprüche genug.
cu
andi
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
20.08.1983 - 18.08.2008
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#4 Re: Motor - Regler Kobi, mal wieder
Das hört sich ja schon mal gut an.
Den Z20 hatte ich auch als erstes im Auge. Was ich im Nachhinnein überlegt habe war das es gut wäre nen Scorpion zu nehem da die in England recht günstig sind und man auch keinen Zoll mehr zu rechnen muss da wir ja in der EU sind.
Mein letztes Paket von FlyingHobby durfte ich aus dem Zoll holen. Ok, das war auch der ganze Hurri, aber trotzdem wäre das untoll wenn das wieder so ein Aufstand wäre.
Aber mal sehen evtl hat ja noch einer von den Scorpion fliegern eine Meinung die er mit mir teilen möchte.
Aber euch beiden schon mal danke, hört sich wirklich gut an, auch die Flugzeiten finde ich ansprechend. Nicht immer alle 3 Minuten Akku tauschen zu müssen. Das war schon leicht nervig.
Kay
Kay
#5 Re: Motor - Regler Kobi, mal wieder
Hallo!
Ich fliege den 1000Kv mit 1300 Watt in meinem Rumpfhubschrauber mit ca. 3400 gr bei knapp 800 gr. Akuu-Gewicht. Das allerdings nur als Rundflug und Achten! Mit den 4800mAh Akkus komme ich mit Timer auf ca. 10 min Flugzeit und lade dann etwa 3600 - 3800 mAh nach.
Selbst der kleine Scorpion hat genung Dampf, um den dicken Heli locker durch die Luft zu ziehen. Ich bin Sehr zufrieden.
LG Peter
LG Peter
 T-Rex 700: SuziHans,
Gaui Hurricane 550,
Wenn die Klügeren immer nachgeben wird die Welt von den Dummen regiert!
						Gaui Hurricane 550,
#6 Re: Motor - Regler Kobi, mal wieder
Das hört sich gut an. Ich habe bei den Scorpion immer ein wenig Angst das die viel Strom ziehen. Mal sehen, wie gesagt, ich tendiere auch zu dem Scorpion weil man den ein wenig einfacher/schneller bekommen kann.
Gruß Kay
						Gruß Kay
#7 Re: Motor - Regler Kobi, mal wieder
Hi,kay23 hat geschrieben:....zwischen dem Scorpion 1210kv / 1400kv oder dem Z20 1470kv...
....Hat jemand von euch Erfahrungen mit den Motoren?....
hatte schon alle 3 Motoren (und noch mehr) auf meinem damaligen Hurry. Den 1210Kv finde ich fast etwas zu schwach. Der Z20 1470KV ist nicht schlecht, aber die Qualität und der hohe Preis ist nicht wirklich top. Achja die Scorpions sind mindestens so effizient wie die Z-Power. Für die 515mm CF Blattschmied würde ich schon nen Scorpion KV1400 drauf machen. 1900 bis 2000RPM bei 11 bis 12 Grad Pitch und du kannst so gut wie jede Figur mit der Leistung fliegen.
PS: Wenn du nen gebrauchten Scorpion KV1400 haben möchtest, meld dich bei mir für 35€ + Versand bist du dabei.
Gruß Tim
#8 Re: Motor - Regler Kobi, mal wieder
Das hört sich doch super an.
Danke schon mal für die Hilfe!
#9 Re: Motor - Regler Kobi, mal wieder
Was hast du denn an der quali auszusetzen? Mir is noch nix aufgefallen...Timmey hat geschrieben:Der Z20 1470KV ist nicht schlecht, aber die Qualität und der hohe Preis ist nicht wirklich top
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
#10 Re: Motor - Regler Kobi, mal wieder
Bei denen hebt sich gerne mal die Glocke, weil ein Stellring nicht vorhanden ist, wo eigentlich einer sein müsste. Ist zumindest bei mir so passiert...-andi- hat geschrieben:Was hast du denn an der quali auszusetzen? Mir is noch nix aufgefallen...Timmey hat geschrieben:Der Z20 1470KV ist nicht schlecht, aber die Qualität und der hohe Preis ist nicht wirklich top
cu
andi
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX -  CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
#11 Re: Motor - Regler Kobi, mal wieder
Das habe ich auch schon mal gehört. Ich hatte damit keine Probleme, bin den aber auch nicht so lange geflogen da mein Regler ja das Rauchen angefangen hat...
#12 Re: Motor - Regler Kobi, mal wieder
Du meinst Sprengring, oder?Zaknah hat geschrieben:Bei denen hebt sich gerne mal die Glocke, weil ein Stellring nicht vorhanden ist, wo eigentlich einer sein müsste
Stimmt, das is mir aufgefallen das ich die glocke einfach abziehn kann - braucht aber schon bissi Kraft. Im Betrieb hatte ich bis dato noch keine Probleme...
cu
andi
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
Walkera 4#3B
MX16s
The memory remains
- Harz_Joerg
#13 Re: Motor - Regler Kobi, mal wieder
Stimmt, von dem Problem hab ich vor dem Kauf des Z20 auch gehört und daher einfach einen passsenden Stellring montiert. Hatte ich somit nie Probleme mit dem Abheben.Zaknah hat geschrieben:Bei denen hebt sich gerne mal die Glocke, weil ein Stellring nicht vorhanden ist, wo eigentlich einer sein müsste. Ist zumindest bei mir so passiert...
Jörg
Blade CP, Belt CP
, inkl. Rückenflug
 , Rundflug
, inkl. Rückenflug
 #14 Re: Motor - Regler Kobi, mal wieder
Der fehlende Stellring, den kann man aber natürlich nachträglich noch einbauen.-andi- hat geschrieben:Was hast du denn an der quali auszusetzen? Mir is noch nix aufgefallen...Timmey hat geschrieben:Der Z20 1470KV ist nicht schlecht, aber die Qualität und der hohe Preis ist nicht wirklich top
cu
andi
Dass sich der ein oder andere Magnet mal löst kann vorkommen.
Ansonsten finde ich am Scorpion folgendes besser
- Ersatzteile wie Welle und Kugellager für wenig Geld als Zubehör erhältlich
- meiner Meinung nach bessere Qualität
- Kugellager sehr leicht wechselbar
- leichter als vergleichbare Z-POWER
- meine Tests ergaben auch einen höheren Wirkungsgrad (für was ich beim Z-Power 60A gebraucht habe ging mit den Scorpions schon mit 50 bis 55A)
Gruß Tim
#15 Re: Motor - Regler Kobi, mal wieder
geht dein Scorpion eigentlich noch an einem Gaui 50 A Regler ?
Gruß Uwe
Gruß Uwe
 Werbung PayPal-Spenden
