Seite 1 von 2
#1 Kann man den Servoweg irgendwie umdrehen ...
Verfasst: 05.03.2009 09:52:47
von flyingdutchman
... wenn man elektronisch über die Funke keine Möglichkeit mehr hat ?
Folgendes:
ich habe mir "zur Entspannung" einen 3m-E-Segler gekauft/gebaut. Leider habe ich erst beim Proggen der Funke bemerkt, daß die beiden Wölbklappenservos zusammen an einen Kanal gehängt werden. Da ich die Servos in der Fläche natürlich symmetrieliebend gegeneinander VERKLEBT habe, laufen die jetzt auch gegenläufig. Das ist aber Mist, weil die in die gleiche Richtung laufen sollen/müssen. Umpolen über Funke ist natürlich nicht möglich, da sie an einem Kanal hängen, drehe ich ja immer beide Richtungen um. Hilft mir nichts.
Ich hab jetzt zwar über diverse Mischer das ganze so geproggt, daß es funktioniert, aber das Gelbe vom Ei ist das nicht.
Gibt es eine Möglichkeit, die Richtung mechanisch zu ändern, vielleicht durch umstecken der Kabel oder so ?
Wenn ich das Servo da erst wieder rausbrechen muß, ist das viel Arbeit (Anlenkung paßt nicht mehr etc etc) und macht wahrscheinlich auch noch viel kaputt :roll:
#2 Re: Kann man den Servoweg irgendwie umdrehen ...
Verfasst: 05.03.2009 09:56:39
von frankyfly
du kannst es mit einem V-Mischer Baustein probieren den du ins Modell packst.
#3 Re: Kann man den Servoweg irgendwie umdrehen ...
Verfasst: 05.03.2009 10:00:31
von Kraftei
ich meine schon mal Bausteine gesehen zu haben die den Servoweg umkehren.
Aber frag mich nicht wo.
Halt!! Ich hab was gefunden. Prog. V Kabel. http://www.sm-modellbau.de/shop/index.p ... 3a2f63090f
Gruß Ralf
#4 Re: Kann man den Servoweg irgendwie umdrehen ...
Verfasst: 05.03.2009 10:02:46
von bvtom
Schau mal beim blauen Claus nach der Artikelnr. 225231 - 62
Das ist ein V-Mischer bzw KreuzMischer.
Mit dem kann man sowas wie du vorhast machen.
#5 Re: Kann man den Servoweg irgendwie umdrehen ...
Verfasst: 05.03.2009 10:04:34
von chrischan57
Simprop hat verschiedene Module die zwischen Empfänger und Servo gesteckt werden. Da gibt Delaymodule und ich meine auch Reverse und sowas...
genau daaaaaaa...
http://www.simprop.de/Seiten/Modellbau/ ... everse.htm
Chrischan
#6 Re: Kann man den Servoweg irgendwie umdrehen ...
Verfasst: 05.03.2009 11:05:35
von acanthurus
Hi..
Nur am Rande -
Servos kann man hardwaremässig "reversen". Das funktioniert aber nicht im eingebauten Zustand, da dafür intern Motoranschlüsse und Poti-Anschlüsse umgepolt werden müssen. Bei heutigen Microservos ist das ein unendliches Gefummel, damals bei irgendwelchen 507er Graupnerservos war das ein sehr häufig angewendetes Verfahren.
Für dich, Dirk, ist das aber hier wirklich keine Alternative - "intelligentes" Kabel modellseitig klingt nach der richtigen Lösung, wie die anderen ja schon geschrieben haben.
gruß
andi
#7 Re: Kann man den Servoweg irgendwie umdrehen ...
Verfasst: 05.03.2009 11:15:08
von flyingdutchman
Danke für die fixen Antworten.
Das Simprop-Teil für 19.90 klingt da noch am interessantesten. Obwohl da die Umkehrung dann teurer ist als das eigentliche Servo ... :roll: Aber Dummheit muß bestraft werden :D
Bei 50 Euro für die Mischer-Bausteine reiße ich das Servo lieber raus ... :mrgreen:
#8 Re: Kann man den Servoweg irgendwie umdrehen ...
Verfasst: 05.03.2009 11:21:25
von chrischan57
Ich wollt grad sagen, Du wolltest das Servo doch nicht wieder ausbauen ... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Für 50 Euro kaufste Dir den Segler neu :drunken:
Chrischan
#9 Re: Kann man den Servoweg irgendwie umdrehen ...
Verfasst: 05.03.2009 12:12:37
von flyingdutchman
Will ich ja auch nicht, aber für 19,90 lasse ich es drin.
So´n Segler ist zwar deutlich billiger als ein ordentlicher Heli, aber für 50 bekommst Du ihn dann auch nicht. Ich hab jetzt den ollen Align Regler drin, den ich eh nicht verbaut habe, ein Servo hatte ich noch rumliegen, dazu mußte ein uBEC her, 5 kleine Servos, ein Mittelklasse Außenläufer, Klappschraube und der Segler .. sind dann so gut 300 gewesen
#10 Re: Kann man den Servoweg irgendwie umdrehen ...
Verfasst: 05.03.2009 12:16:05
von Jan.H3li
Stromverbindung: Plus Pol und Minus Pol nicht tauschen!
Sonst kommt noch wer auf dumme Ideen. :lol:
#11 Re: Kann man den Servoweg irgendwie umdrehen ...
Verfasst: 05.03.2009 12:30:51
von bvtom
Jan.H3li hat geschrieben:Stromverbindung: Plus Pol und Minus Pol tauschen?
Das wäre ne Möglichkeit :mrgreen:
Aber das Verfahren läuft ein kleines bischen anders als erwartet.
Denn anschliessend darfst nämlich ein neues Servo einbauen und das kann man dann auch richtig rum rein setzen. :roll:
#12 Re: Kann man den Servoweg irgendwie umdrehen ...
Verfasst: 05.03.2009 13:03:46
von acanthurus
Die goldrichtige Methode - für Rauchzeichen :mrgreen:
RICHTIG wäre:
-Servo öffnen
-Motoranschlüsse miteinander vertauschen
-äußere Anschlüsse des Servopotis miteinander vertauschen
DAS ist landläufig mit "Servo umpolen" gemeint.
#13 Re: Kann man den Servoweg irgendwie umdrehen ...
Verfasst: 05.03.2009 13:06:21
von flyingdutchman
Ich kann es nicht öffnen .. dafür müßte ich es ausbauen (rausbrechen) ... :mrgreen:
#14 Re: Kann man den Servoweg irgendwie umdrehen ...
Verfasst: 05.03.2009 13:39:23
von flyingdutchman
chrischan57 hat geschrieben:Hallo
genau daaaaaaa...
Chrischan
Das scheint es im Onlie-Shop nicht mehr zu geben. Oder ich bin zu blöd, das zu finden .... :oops: EDIT: gerade gefunden ....
#15 Re: Kann man den Servoweg irgendwie umdrehen ...
Verfasst: 05.03.2009 13:45:18
von Jan.H3li
Dann bitte einmal erklären, warum das nicht geht?
EDIT: Warum der Motor dann abraucht?
