T10CG
RaidAir
#1 T10CG
Beitrag von RaidAir »
Nun ist sie da: Die richtige 2,4Ghz T10
http://www.der-schweighofer.at/artikel/ ... 08_2_4_ghz
und gekauft!!!!!!!! :lol:
Gruß Chris
Flotte:Voodoo 700, Goblin 500
Tueftler
#2 Re: T10CG
Beitrag von Tueftler »
RaidAir hat geschrieben:und gekauft!!!!!!!!
Status is schon rot ;)
Digger
#3 Re: T10CG
Beitrag von Digger »
net schlecht, ist aber der kleine Empfänger dabei und ein aktionsartikel, d.h. der wird noch teurer. :(
ich bin aber auch ganz zittrig
heliminator
#4 Re: T10CG
Beitrag von heliminator »
Digger hat geschrieben:net schlecht, ist aber der kleine Empfänger dabei
So wie ich das gesehen habe, war der bei der nativen 2G4 bei jeder Setbeschreibung erwähnt....
Grüsse,
Christian
RaidAir
#5 Re: T10CG
Ich bin froh, dass ich mit dem Kauf einer 2,4Ghz Anlage bis dato gewartet habe.
Die DX7se die meine vorherige Wahl gewesen wäre hätte mich mit Empfänger auch 399,--€ gekostet. die 170,--€ Mehrkosten ist mir die T10 aber mehr als wert!
Ich hatte nie Probleme mit 35Mhz und meiner FX18, allerdings bin ich Wildflieger und das in meiner unmittelbaren Nähe nicht alleine. Nun muss ich mir keine Sorgen mehr machen, dass da wer den selben Kanal wie ich verwendet.
@Tracer: Danke für die Info vor einiger Zeit, dass sich da bei Futaba was tut in Richtung "richtige" 2,4Ghz!
Gruß Chris
heliminator
#6 Re: T10CG
Laut Robbe-Katalog S.116 (pdf) ist der R-608FS im Set.
Grüsse,
Christian
RaidAir
#7 Re: T10CG
Ja lt. Schweighofer / Lindinger ist es der 608
Gruß Chris
Digger
#8 Re: T10CG
bei der t-10C ist der 6014 dabei , also für mich der größere empfänger
RaidAir
#9 Re: T10CG
Also ich brauch keine 14 Kanäle!
Gruß Chris
Digger
#10 Re: T10CG
preislich aber schon,
dann wird die t-10C wohl noch teurer wegen mehrwert -nutzen :(
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
#11 Re: T10CG
RaidAir hat geschrieben:@Tracer: Danke für die Info vor einiger Zeit, dass sich da bei Futaba was tut in Richtung "richtige" 2,4Ghz!
Tja. Aber bei futaba auf der Seite immer noch nichts :(
worldofmaya
#12 Re: T10CG
Beitrag von worldofmaya »
Digger hat geschrieben:net schlecht, ist aber der kleine Empfänger dabei und ein aktionsartikel, d.h. der wird noch teurer. :(
Bei der T10 mit Modul wurde ja immer über den 6014 gejammert...
Aktionsartikel beim Schweighofer heißt das der nicht auf die Kundenkarte als Rabat-fähig angerechnet wird. Hat nix mit günstiger zu tun :wink:
Vielleicht findet man bei Futaba nichts weil sich mal Robbe eine native Lösung schnitzen hat lassen. Wäre ja nicht das erste mal siehe Pult...
-Klaus
Team heligarage.at
#13 Re: T10CG
worldofmaya hat geschrieben:Vielleicht findet man bei Futaba nichts weil sich mal Robbe eine native Lösung schnitzen hat lassen. Wäre ja nicht das erste mal siehe Pult...
Darum halte ich da auch erst mal die Füße still.
RaidAir
#14 Re: T10CG
Kann mir aber kaum vorstellen, dass in nächster Zeit noch eine dritte 2,4Ghz Version der T10 auf den Markt kommt.
Gruß Chris
#15 Re: T10CG
RaidAir hat geschrieben:Kann mir aber kaum vorstellen, dass in nächster Zeit noch eine dritte 2,4Ghz Version der T10 auf den Markt kommt.
Ich auch nicht.
Ich verstehe nur nicht, warum es die bei Futaba nicht gibt.
Zurück zu „Sender“
