FC 18 und Servomitte
scheitahn
#1 FC 18 und Servomitte
Beitrag von scheitahn »
Hallo Ihr,
ich habe ein Problemchen mit der Einstellung meines 401er Gyros in Kombination zur FC 18!
In der Anleitung ist das etwas ungenau beschrieben, wo ich hier die Servomitte finden soll. Ist es das in Menü 51
Zusatztrimmung :idea: Wenn ich aber das Menue aufrufe, bin ich beim Pitchheck statt Zusatztrimmmung :oops:
Problem: möchte von hier aus: Servomitte, Anlenkung 90 Grad die ganzen Einstellungen sauber durchfühern und habe aber wenn ich umschalte zwischen Normal > und Hold eine Abweichung.
Bitte wo finde ich die Servomitteneinstellung und wer kann mir bitte mal das mit dem Gyromenue erklaeren.
Vielen Dank für euer Hilfe und Grüße, Oli :D
Michel
#2 Re: FC 18 und Servomitte
Beitrag von Michel »
Hallo Ihr,
kann Oli jemand helfen bitte >>> sind doch genug im Forum mit so einem FC-18 Teil oder :oops:
Danke und Grüße, Michael
LF-Technik :
RoXXter 11, Jazz 55-6-18, Strecker, 401 mit DS 3781, 3x HS 65 HB, R149DP;
RoXXter 11 Rigid, Jazz 55-6-18, Strecker, Gyrobot 900 mit S 9257, 3x HS 65 HB, R617;
RoXXter 22 Rigid, Jazz 80-6-18, Plettenberg 25-08 HE, Gyrobot mit 9254, 3x Futaba S9650; R6014;
RoXXter 33, Jazz 80-6-18, Plettenberg Orbit 25-12, GY 611 mit S9256, 3 x HS 225 BB, R149DP;
RoXXter 33 SE Rigid, Jive 80 HV, Plettenberg 30-12 HE, Gyrobot 700, Futaba BL 451,251,R617;
RoXXter 55er Rigid, Jazz 55-10-32, Plettenberg 30-12, Gyrobot 900 mit S9254, 3x S9650, R6014; :cool:
http://www.lf-technik.de
Mikado : Logo 500 3D / V-Stabi.
Curtis : Rave 3D / Gyrobot 700
Henseleit : MP XL V91
Futaba: FF9 Super (35Mhz + 2,4Ghz) / T12Z (35MHz + 2,4GHz)
Gerry_
Hat sich bedankt: 1 Mal
Danksagung erhalten: 3 Mal
#3 Re: FC 18 und Servomitte
Beitrag von Gerry_ »
Einfach Trimmspeicher löschen und mechanisch auf 90° einstellen. Normalmodus kannst du komplett weglassen. Ich hab das bei mir nichtmal mehr auf nem Schieber oder Schalter, ich hab die Funktion auf dem Mainboard der Funke selber schon gejumpert, dass ich nur AVCS hab.
Dass zwischen Normal und AVCS ne Abweichung ist, ist doch ganz normal, im Normalmode müsstest du zum fliegen ne Heckbeimischung programmieren, bei AVCS (bzw. Hold) ist das ja nicht notwendig.
Ich hab seit vielen Jahren ne FC-18, aber im Menü 51 war ich noch nie :roll:
Denke mal, das hängt auch von der Softwareversion der Funke ab, welches Menü unter Nr. 51 zu finden ist.
Um welchen Heli gehts überhaupt?
Grüsse,
Gerry
Michel
#4 Re: FC 18 und Servomitte
Hallo Gerry,
ist ein 60er Rappi :!:
Tom >>> Doc Tom und ich haben schon versucht zu helfen aber ich verstehe die Funke nicht und die Defintion:
"Servomitte" finde ich gar nicht in der Beschreibung.
Wie sieht es aus, Servohorn sauber zum Hebel "klassisch" 90 Grad eingestellt, im Normalmodus die 5 Grad bei den Heckblättern,
Servowege beide Seiten 100%, dann am Limiter >>> immer noch Normalmode die Pitchwege verstellt so das diese nicht anlaufen.
Alles Paletti und funktioniert, wenn ich dann auf Hold schalte, schiebt das Servo drüber, das sich das Heckgestänge verbiegt! :evil:
Ich habe dann versucht das im Hold einzustellen mit Tom, ging auch nicht. Ich habe geschaut mit Oli, ob da irgendwelche Mischer aktiv sind,
nö sind nicht und dann bin ich gerade nach Hause. Bin seit 5.00 Uhr auf den Socken und jetzt einfach Müde. Verstehe aber auch nicht wirklich wie man das so "geschwollen" beschreiben kann. Ist bei meinen FF-9 und der T-12 so einfach mit dem Gyromenü.
Danke Gerry, bitte guide mal Oli, dann können wir Samstag vielleicht fliegen gehen. :wink:
Viele Grüße, Michael :D
LF-Technik :
Gerry_
#5 Re: FC 18 und Servomitte
So, nochmal zum Menü 51 (hab jetzt selber mal nachgeschaut):
Pitch->Heck wird da eingestellt, d.h. ne Heckbeimischung für Normalmode.
Geh mal in dem Menü mit Taste 4 auf die 2. Seite.
Wenn da "aus" steht, ist alles richtig. Wenn dort "AKT" steht, ist die Heckbeimischung aktiv, d.h. der Gyro kommt im AVCS-Modus durcheinander und wandert an den Anschlag.
Grüsse,
Gerry
Traube
#6 Re: FC 18 und Servomitte
Beitrag von Traube »
Hallo!
Eine SubTrimm Speicherung hat die FC18 nur im Flächenmodus! Im Heli Modus gibt es dieses Menü leider nicht!
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben?? :-)
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
scheitahn
#7 Re: FC 18 und Servomitte
ja, die heckbeimischung ist ausgeschaltet. in der beschreibung steht aber, das das die zusatztrimmung sein soll. ich hab den heli im h1 programm versucht zu programieren.
weist du vieleicht wo ich die servomitte verstellen kann??, da ich denke dass das problem vieleicht daher rührt. irgendwo muss das daoch zu verstellen sein. in der beschreibung steht was von seite 24 program 51. aber die heckbeimischung hatt ja nichts mit der sevomitte zu tun...??? :? :? :?
guß oli
Traube
#8 Re: FC 18 und Servomitte
Hallo scheitahn
Schlage mal bitte Seite 50 auf, dort sind die Mischprogramme!
Es gibt nur im Flächenmischprogramme die Zusatztrimmung, nicht im Heli-Mischprogramm!!
Du must es Mechanisch über die Servoarme korrigieren!!
Gruß, Stephan
- Nicci
scheitahn
#9 Re: FC 18 und Servomitte
....also über den servo weg..???? ist das richtig??
Traube
#10 Re: FC 18 und Servomitte
nein, du bekommst die Mittelstellung über die Servoarme!
Sie sind unterschiedlich verzahnt, du musst den Servoarm solange drehen, bis der rechte Winkel zum Servo steht, dann erst den Servoarm auf das Servo schieben und verschrauben!
Gruß, Stephan
- Nicci
scheitahn
#11 Re: FC 18 und Servomitte
ja, den rechten winkel hab ich eingestellt.
also,, seh ich das jetzt richtig, wenn es kein programm zur servomitten einstellung giebt, kann diese auch nicht verstellt sein.??
und der endauschlag wird geregelt über programm14..servoweg. danach kompensiere ich die drehrate mit dem dem programm 17 d/r-sei im unterprogramm epo-sei...?
Traube
#12 Re: FC 18 und Servomitte
scheitahn hat geschrieben:ja, den rechten winkel hab ich eingestellt.
Den Endausschlag stellst du in deinem Gyro ein, Dualrate/ Exp im Menü 17! Das stimmt!!
Leider kann ich dir da nicht weiterhelfen, da ich kein GY401 habe und mich damit nicht auskenne!!
Gruß, Stephan
- Nicci
scheitahn
#13 Re: FC 18 und Servomitte
hm.. das mit dem endauschlag am gyro einstellen kappt eben nicht so recht. denn wenn ich es alleich am gyro versuch, krieg ich ihn auf der rechten seite nicht so weit zurück geregelt dass er nicht mehr anschlägt und im selbem momment geht er überhauptnicht mehr nach links,(bei knüppelbetätigung).. :roll:
Traube
#14 Re: FC 18 und Servomitte
scheitahn hat geschrieben:hm.. das mit dem endauschlag am gyro einstellen kappt eben nicht so recht. denn wenn ich es alleich am gyro versuch, krieg ich ihn auf der rechten seite nicht so weit zurück geregelt dass er nicht mehr anschlägt und im selbem momment geht er überhauptnicht mehr nach links,(bei knüppelbetätigung).. :roll:
Vielleicht hilft dir das hier weiter!!
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Ein ... ach_DocTom
Gruß, Stephan
- Nicci
scheitahn
#15 Re: FC 18 und Servomitte
aber mal ne fragen noch am rande, bitte.
was ist der unterschied zwischen gaswegeinstellung und servowegeinstellung?
servoweg... ist der endausschlag der servos
und
gasweg.. ist .. wie weit der knüppel bewegt 100% servoausschlag zu erreichen. ähnlich der trimmrate bzw. das selbe??
ist das so richtig oder umgekehrt?
und
was hat es mit dem programm 72 kreisel auf sich. da ich den umschalter vom hh auf normal ja auf kanal 5 gelegt habe, kann ich doch die empfindlichkeit mir dem servoweg kanal 5 steuern. oder seh ich da was falsch?
Zurück zu „Sender“
