Habe an meinen MT einen Helicommand 3D, aber ein Problem mit der Pitchrichtung. Es funktioniert so weit prima der Helicommand ist echt eine super Sache, aber im Diagnosemenü des HC ist die Pitchrichtung falsch aber nur im Menü des HC an meinen M.Titan ist sie richtig. Die Wirkrichtung des HC ist auch richtig, aber lt. Anleitung ist es wichtig das die Richtung im Menü auch stimmt. Aktiviere ich wie empfohlen den Heckmischer des HC ist dort die Wirkrichtung falschherum, also beim Pitchplus steuert der Heckrotor genau in die falsche Richtung die Drehung wird dann Stärker (ist auch logisch denn im Menü des HC ist ja die Richtung falsch). Was mich nur wundert ist das alles Andere funktioniert (NIck,Roll,Gier) und der HC auch den Heli in Position hält. Wo ist der Fehler
Gruß guidog
