ich habe einen Robbe MC-Balancer No. 8636 zu verkaufen.
Zur Beschreibung hier der Text aus dem Robbe-Katalog:
Der Motor Controller (MC)-Balancer ist ein Sicherheitsbaustein, welcher verhindert das einzelne Zellen eines LiPo-Akkupacks während des Fluges tiefentladen werden.
Der MC-Balancer wird zwischen Empfängerausgang und Fahrtregler geschaltet und das Voltage-Sensorkabel vom LiPo-Akku angeschlossen, wodurch der MC-Balancer während der Entladung die Spannung der einzelnen Zellen überwachen kann.
Erreicht eine Zelle den vorgegebenen Unterspannungswert, so reduziert der MC-Balancer die Leistung des Reglers langsam auf einen etwas geringeren, als den vom Steuerknüppel vorgegebenen, Wert und signalisiert somit dem Piloten die nahende Unterspannung.
Durch diese Leistungsreduzierung steigt die Zellenspannung wieder an und der MC-Balancer gibt wieder etwas mehr Leistung frei. Dieser Vorgang wiederholt sich solange, bis der Akku entladen ist und keine ausreichende Energie für einen Weiterflug vorhanden ist.
In diesem langen Zeitraum hat der Pilot ausreichend Möglichkeit das Modell zu landen. Eine Beschädigung oder Zerstörung von LiPo-Zellen durch unbemerkte Tiefentladung im Flugbetrieb, wird durch den MC-Balancer wirksam verhindert.
MC-Balancer- die Lebensversicherung für Ihre wertvollen LiPo-Akkus.
Die Abschaltspannung ist per Brückenstecker zwischen 2,7 V und 3 Volt/Zelle wählbar.
Der MC-Balancer kann prinzipiell zwischen jeden Fahrtregler oder Steller geschaltet werden, gleich ob für Bürstenmotoren oder Brushless - Motoren. Sowohl für Fahrtregler mit Optokoppler als auch mit BEC-System geeignet.
Zellenzahl: 2-7 LiPo
Abmessungen: 43,5 x 24,7 x 8,5 mm
Gewicht: 9,5g
Neupreis ist 19,90. Ich hätte gerne noch 10Eur + Versand. Anleitung ist dabei, Zustand ist neuwertig, nur einmal probeweise angeschlossen.
Hier noch ein Bild:
Viele Grüße, Tommi
