TG 7000 und DS 0606 mit DX 7
zingerle2006
#1 TG 7000 und DS 0606 mit DX 7
Beitrag von zingerle2006 »
Habe wieder eim Problem das ist diesmal der neue Kreisel TG 7000 mit ds 0606 .
Habe am servo zucken egal welche empfindlichkeit ich einstelle . ( Auch im HH Mod )
Das ds 0606 wird auch zimlich warm . Habe die Einstellung DS u.1520 eingestellt .
Eine andere einstellung geht auch nicht da macht das Servo keine bewegung mehr.
Habe auch das 1015er probiert da ist auch so ein summen und wenn das heck sich dreht
schlägt der servo zuckent aus.
Kann es sein das der TG 7000 nicht mit der DX 7 geht ??? :cry:
zingerle2006
#2 Re: TG 7000 und DS 0606 mit DX 7
Also heute hab ich wieder ca 3 Stunden verbracht mit dem TG 7000 u ds 0606.
Das Fliegen geht jetz ganz gut Heck steht , nur das Servo zittert wenn ich mit dem Heck lenke.
Wenn ich den Heli Drehe geht es normal und beim Fliegen habe ich so ca alle 4 Minuten einen grosen ausschlag am Heck.
was Könnte das sein ?
Das Servo wird zimlich warm . Wenn ich das Servo direckt an den Empfänger anschliese geht es gan znormal.
Wer kann mir da weiterhelfen oder was soll ich da dun.
Danke für jede Hilfe die ich bekomme............. :?:
echo.zulu
#3 Re: TG 7000 und DS 0606 mit DX 7
Beitrag von echo.zulu »
Ich glaube, dass Du die Empfindlichkeit zu weit aufgedreht hast. Welchen Heli fliegst Du denn?
zingerle2006
#4 Re: TG 7000 und DS 0606 mit DX 7
echo.zulu hat geschrieben:Ich glaube, dass Du die Empfindlichkeit zu weit aufgedreht hast. Welchen Heli fliegst Du denn?
Hi habe die Empfindlichkeit schon bei 30 %.
Der Kreisel geht gut aber wenn ich mit der Steuerung langsam links oder Rechts bewege schlägt das Servo zuckend in
die Richtung.
:shock:
Flychild
#5 Re: TG 7000 und DS 0606 mit DX 7
Beitrag von Flychild »
hallo
die habe die selbe komi. Das problem allerdings nicht. Ich check nur die sache mit dem gyro sens nicht so. Aber da lese ich mich hier noch durch.
zingerle2006
#6 Re: TG 7000 und DS 0606 mit DX 7
hi wer hatt bitte ein Bild wie ihr den Kreisel eingebaut habt .
Glaube langsam das ich ihn Falsch eingebaut habe.
Habe alles Probiert und es gibt keinen Erfolg.
Das Servo Lauft nicht es Zuckt bei gedem Ausschlag.
Servo aleine am Empfänger Läuft sauber alles OK.
Danke für eure hilfe..........
Zurück zu „Gyros“
