Hi Leute.
Ich wollte mich mal erkundigen, wann man am besten Landen sollte, bevor der Akku eine zu niedrige Spannung hat, und man den Helikopter nicht mehr sicher bzw. rechtzeitig landen kann. Und wie erkennt man diesen Zeitpunkt?
Denn ich hab Angst, dass wenn ich demnächst mit Rundflug beginne (ca 7m Höhe), durch das leerwerden meines Akkus nicht mehr landen kann und crashe.
						Möglicher Absturz durch's Akku leerwerden?
- BlackBlizzaD
#1 Möglicher Absturz durch's Akku leerwerden?
Gruß Kai
Heli: Im Moment noch: Twister Cp Gold
Hoffentlich bald^^: Warscheinlich Protos
Fernbedienung: Hoffentlich bald^^: FF7
				M3LON
#2 Re: Möglicher Absturz durch's Akku leerwerden?
Hi Kai,
ich für meinen Teil fliege nach der 20% Regel, das bedeutet 20% Restkapazität im Lipo belassen, Lipos soll man ja ohnehin nicht komplett leer fliegen.
Also erstmal fliegen, dann schauen wieviel man reinläd und danach kann man das ganze dann hochrechnen.
Leerfliegen sollte man die Lipos jedenfalls nicht.
Ansonsten merkt man das daran wenn die Drehzahl langsam nachlässt (Spannungseinbruch) spätestens dann sollte man landen, da das sonst den zu diesem Zeitpunkt ohnehin schon tiefentladenen Lipo kosten kann.
Jan
Jan
#3 Re: Möglicher Absturz durch's Akku leerwerden?
einen Timer mitlaufen lassen der abwärts zählt, einen 2ten der aufwärts zählt. Die ersten Zeiten für die Timer anhand der vorherigen Schwebezeiten ausmessen. Dann lieber beim Rundflug noch eine Sicherheit von 30 Sekunden einplanen um zu landen beim Timeralarm. Den Lipo nachladen, schauen wieviel verbraucht wurde und den Timer entsprechend verkürzen oder verlängern. Immer unter 80% Entladung bleiben.
Ich habe momentan Akkus, da macht der Regler schon nach 2/3 der Kapazität zu. Andere nutzen 80%. Also nachhalten, welcher Akku wie gut ist. Und auf Erfahrung anderer achten, wenn gepostet wird, wie lange andere so fliegen. Vergleiche die Angaben mit deinen Werten = Erfahrung.
Wenn der Regler zumacht, geht die Drehzahl merklich runter, der Heli meistens auch, weil der Pitch nicht mehr von der geringeren Drehzahl geflogen weden kann. Keine Angst, wenn du nicht übertreibst, hast du Zeit zum Landen (außer der Heli ist in 100m Höhe oder die 2te Schaltstufe des Regler schaltet den Motor ab).
Wimmi
Wimmi
				M3LON
#4 Re: Möglicher Absturz durch's Akku leerwerden?
Grundsätzlich kann man dazu aber auch noch sagen, dass die Flugzeiten hochgehen werden  wenn du Rundflug machst im Vergleich zum Schweben.
Also Timerzeit erstmal im Schweben nehmen und danach kannst du dann im Rundflug anfangen und solltest noch bisschen Zeitreserven haben.
Jan
Jan
#5 Re: Möglicher Absturz durch's Akku leerwerden?
So isses. Und wenn du dich lieber auf aktive Technik verläßt gibt es so nette Sachen wie LiPo-Wächter mit einstellbarer Warnspannung und Überwachung der Einzel-Zellen. Dazu muß man aber sagen, das ältere Lipos eine geringere Spannungslage haben als die neuen Generationen, von daher wäre die Einstellung nur für eine Sorte Akkus brauchbar. Solange man identische Packs fliegt kein Problem, ansonsten ist die Timermethode ein guter Helfer. Und : wenn du den Akku mal weniger leer fliegst ist es nicht schädlich, einmal Tiefentladen hingegen kann schon deutlichere Einbußen mit sich bringen. Von daher sind Reserven eine sinnvolle Sache, wie Jan schon schrieb.
