FF-10 Abmessungen
oxylos
#1 FF-10 Abmessungen
Beitrag von oxylos »
hat jemand mal eben die Abmessungen des Senders parat?
Habe hier ein Alu-Koffer und würde gern rausfinden ob meinen zukünftiger Sender da hinein passen würde :D
Lukas.
oxylos
#2 Re: FF-10 Abmessungen
ich brauche die Abmessungen immer noch, wäre jemand so nett und könnte eben die Höhe/Breite/Länge messen? :?:
Lukas.
Stein
#3 Re: FF-10 Abmessungen
Beitrag von Stein »
Hi !
Wenn die 35 MHz Antenne drin ist...
Ca. 21 cm tief (incl. eingefahrene Antenne)
ca. 18,5 cm breit
ca. 11-12 cm hoch (je nach Knüppellänge)
Wenn das 2.4er Modul drunter steckt ändern sich die Maße etwas und Du mußt Dir dann noch überlegen, wo Du dann die Antenne hin tust !
Hans-Willi
oxylos
#4 Re: FF-10 Abmessungen
Danke!!
Es soll zwar die neue mit integriertem 2,4GHz Modul in den Koffer rein aber wenn die 35Mhz von Abmessungen her passt dann sollte bestimmt alles passen und ich kann den Koffer behalten.
Nochmals Danke für die Mühe ;)
Lukas.
Zurück zu „Sender“
